Текущее время: Сб сен 26, 2026 22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 17:45
Alexandr Shuvarikov писал(а):
farmun писал(а):
Добрый день,
столкнулся с проблемой: WinXPSP3 + D-ViewCam 3.5+1.4.10 подключены 3 шт. 2132L и одна 2130 пишут круглосуточно, но параллельно с указанным в программе местом для сохранения записей камер в /Windows/Temp постоянно создаются какие-то временные файлы, которые за день забивают диск с виндой полностью, в результате чего виндюк отказывается работать... Можно ли отменить создание временных файлов или ограничить их размер? Может сталкивался кто-нибудь с таким...?
Пробовал включать автоматическую перезагрузку компа по времени, но после нее очистки папки Темп не происходит...
Винда и место сохранения записей с камер на разных дисках
Поиск по форуму все еще работает...
viewtopic.php?f=13&t=157414&hilit=temp
viewtopic.php?f=13&t=121797&hilit=temp
Спасибо... Видимо поиском не овладел в совершенстве еще ;)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 14:33
Имеется 2 сервера видео наблюдения DNR-322L на них заведены 15 камер DCS-930L.
В веб интерфейсе картинка/звук работает, в программе MainConsole работает живой просмотр, но при попытке просмотра старых записей в Playback System, нет ни списка камер, ни списка записей. В web интерфейсе все есть, но необходим просмотр пользователем без прав администратора.
Сервера подключены к Playback System и доступны.
На скриншотах пример с одним из серверов
3.png [ 334.53 KiB | Просмотров: 9068 ]
2.png [ 856.65 KiB | Просмотров: 9068 ]
1.png [ 830.67 KiB | Просмотров: 9068 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 15:06
А "планировщик записи"( или "расписание записи") настроено и запущено в D-ViewCam?
Вопрос:
На фото - изображение от 930-L камер?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 16:02
Вопрос:
Те что с ЧБ картинкой, 932L, извиняюсь - пока был в командировке несколько камер сгорело, поменяли на вот эти)
Планировщик проверю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 13:31
Емеем набор камер DCS-5220 и DCS-5222L.
ПО D-View Cam 3.5.0. работает на запись и на поток для удаленных клиентов.
Проблема со звуком у камер DCS-5220 - вместо звука идёт бульканье или хлюпанье какое-то. Режим работы микрофона в настройках менял и на GSM-AMR и на AAC. Результата не дало.
в приложении для iPad по всем камерам звук отчетливый.
(В старой версии ПО D-View Cam 2.60 со звуком было всё в порядке, но новые камеры не работали)
Пожалуйста подскажите как исправить!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 14:01
Заранее спасибо!
А с прошивками на 5220 не эксперементировали?
Также какой device pack у вас установлен?
Последний раз редактировалось Scharf Пн дек 23, 2013 14:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 14:04
было дело...эксперементировал... не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 15:20
То есть я так понял вы поменяли версию потомучто 5222L не работали?
Откуда дистрибутив брали для 3.5.0?
device pack у вас какой?
А также сколько у вас серверов?
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 15:29
Да, 2.06 не отображает видео по новым камерам, поэтому решил перейти на новую версию ПО.
Дистрибутив качал буквально на прошлой неделе тут:
ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Software/D-View Cam v3/D-ViewCam/D-ViewCam_DCS-100 v3.50+Device Pack v1.4.10.zip
Сервер один. и один удаленный клиент.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 16:53
Сам не пробывал, но может быть поэксперементировать с device pack(например накатить на 2.06 последний device pack)
Ну а как железный вариант- это 2 сервера( 1 - со старыми камерами, другой с новыми)
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 17:06
в первом варианте вопрос - куда должены файлы device pack упасть, т.к. построение каталогов в 2.06 и 3.50 отличаются разительно
на текущий момент "железный вариант" и работает... только неудобно((((
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 17:17
может есть мысли как заставить с правильным кодеком работать новую версию D-View 3.5.0 ???
откуда прога сопоставляет необходимые кодеки для камеры?
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 14:36
Расскажу вам одну историю.
Есть ну очень крутая прога по безопасности и видеонаблюдению, так там - если ей(проге) кодек не нравится.. она сама на камере его может поменять( без вашего ведома)... причем на некоторых камерах это может произойти через 5 минут , а на некоторых камерах той же модели и той же партии через 2 дня.. Вот такая история :D
А сто творится в D0ViewCam так это ведомо только разработчикам :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 17:53
Я извиняюсь недавно зарегистрировался и не могу создать новую тему поэтому пишу здесь у меня вопрос к модераторам , у нас сеть построена на dlink в коробках в комплекте со свичем идет два диска один с программой D-View а второй с модулем для свича для этой программы , в центе нашей сети (ядро) dgs-3120-24 sc гарантия на него закончилась и все коробки утилизировали вместе с этими дисками где можно скачать модуль DevModule для dgs-3120-24 чтобы его можно было добавить в програму D-View 6.0 Standart SP2
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 18:18
Прежде чем что-то советовать, хотелось бы понять в какой области...
У вас сеть видеонаблюдения?
Здесь не смотрели?
http://www.dlink.ru/ru/products/1/1365_d.html
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120-24SC/
http://www.dlink.ru/ru/products/1/803.html
http://ftp.dlink.ru/pub/Software/
