Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:15
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 01:08
Здравствуйте! Поиском пользовался, полезные настройки смотрел.
Итак.
Модель: DIR-300 NRU
Версия прошивки: 1.4.9
Данные с этикетки: H/W Ver.: B5 F/W Ver.: 1.2.94
Схема: раздача интернета на 2 ПК + по Wi-Fi.
Описание проблемы: Я использую ftp-сервер. Почему-то с любой машины локальной сети (будь то реальная или виртуальная) я могу получить доступ к серверу только по внутреннему локальному адресу. В данном случае 192.168.1.99 . Извне при обращении на внешний IP роутера 95.ХХХ.ХХХ.ХХХ проброс срабатывает нормально. Но при попытке из локальной получить доступ по ftp через внешний IP ничего не получается. Вот результат
Ну и разумеется скрин проброса
Цель: до приобретения роутера Dlink стоял Asus, но без Wi-Fi. Всё отрабатывалось нормально. Хотелось бы и здесь иметь такую картину. А то приходится каждый раз ручками править IP с внутреннего на внешний когда делюсь ссылкой ftp.
Заранее спасибо!
Нам не нужен интернет - в нём жизни нет...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 05:26
Для реализации вашей хотелки должен быть NAT Loopback коего нет в текущих прошивках данного роутера и не предвидется пока, судя по всему. Если очень нужен, то ставьте стороннюю прошивку или правьте iptables руками через telnet до перезагрузки роутера будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 15:11
Хотите сказать, что на роутере без Wi-Fi, живущем 3 года назад была такая функция, а в нынешнем роутере с Wi-Fi такая функция отсутствует? Как-то нелогично :shock:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 15:18
Именно так оно и есть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 15:27
Именно так. NAT Loopback создаёт дополнительную нагрузку на железку. Такой плюшкой без крайней нужды лучше не пользоваться на постоянной основе, особенно при большом количестве правил, а нужна она, например, для тестирования правильности настройки файрвола - проброса портов.
P.S. На роутерах фирмы Zyxel Keenetic, на прошивке первой ветки, NAT Looback тоже был включен по умолчанию (старые роутеры типа Zyxel Keenetic Lite/4G), а на более современных (со второй веткой прошивок) уже получают такой функционал правилом, который прописывается ручками. На некоторых роутерах Asus есть галочка, на роутерах с прошивкой Wive-NG-RTNL (Acorp например) тоже галочка, но не обязательная функция. Упущение D-Link - невозможность сохранить правила iptables в флеш-память роутера, чтобы они потом подхватывались при каждом запуске железки и, вообще, невозможность сохранять изменения любых конфигов в /etc/ например.
