Текущее время: Вт сен 15, 2026 16:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 08:46
aucoin писал(а):
точно нет
У меня под рукой только одна флэшка с NTFS, и то отформатирована в Linux.
Мне больше нечем проверить.
aucoin писал(а):
вопрос - если я подключу диск с ext3 - dlna сработает?
цель - подключить накопитель и с него смотреть фильмы по сети
Протокол передачи данных по сети не зависит от файловой системы на жестком диске.
Если устройство будет видно в файловом менеджере WebUI, то все остальные протоколы работать будут.
Сразу скажу, что из-за ограничений скорости передачи данных по USB, фильмы с суммарным битрейтом больше 10000-12000 (а может и того меньше, для NTFS - гарантированно это) килобит в секунду будут тормозить. HD не посмотреть. И это не зависит от файловой системы.
Для DLNA я бы все-таки посоветовал приобрести сетевой жесткий диск.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 06:00
прошу выслать прошивку 2.0.2 на почту dr.shama@bigmir.net буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 19:26
Благодарю получил ща буду пробывать...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 20:10
вышлите пожалуйста прошивку 2.0.2 на почту auto.diag@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 03:44
Прошику получил.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 08:40
Прошу выслать прошивку 2.0.2 на mailav2@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 14:40
Ребят нужна помощь пытался прошить сей девайс на dd-wrt после чего он походу умер! На стандарт. web интерфейс не переходит (192.168.0.1). Думал может на (192.168.1.1) зайдет оказалось нет что так, что так незаходит ! Что делать подскажите ! На данный момент горит: ( Оранжевая кнопка питания, USB и лан1 )
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 15:03
Здравствуйте, не могли бы вы выслать прошивки 1.0.0 и 2.0.2 на blohov_s@mail.ru Купил данный роутер и сразу залил на него 1.4.1, а она не хочет работать с IPTV Ростелеком через VLAN. Попытки поставить 1.0.2 и 1.0.3 не увенчались успехом (dd-wrt встала без проблем, но не понравилась- поставил обратно 1.4.1). Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 15:11
Попробуйте через аварийный режим залить оригинальную прошивку:
1. Подключаем роутер по LAN к компьютеру.
2. Прописываем на сетевой карте компьютера: IP 192.168.0.2, маску подсети: 255.255.255.0
3. Выдергиваем кабель питания из роутера, зажимаем кнопку "reset" (сзади роутера) и, не отпуская кнопки, вставляем питание, ждём 20-30 секунд. Затем отпускаем кнопку.
4. Открываем Firefox, заходим на http://192.168.0.1 и, если откроется "Emergency room", то выбираем файл прошивки: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/F ... master.bin и заливаем её.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 07:13
У меня вопрос к разработчикам: при просмотре IPTV на смарте появляются артефакты. обратился к разработчикам по телевизора, те попросили плей лист провайдера и ip адрес, а справочно дали ссылку http://www.donnet.ru/manuals/diseltv/iptv-routers (если кому интересно посмотрите). Там действительно указана такая проблема для роутера. Так вот собственно вопрос, возможно в будущих версиях прошивки устранение этого эффекта? Насколько я понимаю это "косяк" прошивки, а этот эффект наблюдается на всех ее версиях.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 09:50
Может кто подскажет? Прошивка 1.4.1, Все вроде красиво, но не могу зайти ни в одном браузере на вкладку настоек WI-FI. виснет страница и все. На другие вкладки без проблем, делай, что хочешь. Скорость соединения по WIFI стала 54mb/c. и обнулял роутер и заново перепрошивал, бестолку.
И еще, дайте поюзать прошивку 2.0.2 почта mailav2@mail.ru
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 05:12
У меня траблf с этим роутером дело в том что у знакомых в офисе купил поставил потом они решили usb модем присобачить с безлимитным инетом от билайна хуайвей Е171 так вот заявленный модем есть в списке поддерживаемых а роутер его не видит. С час с бубном танцевал. Сможет ли новая прошивка избавить меня от мучений? Если да то скиньте мне тоже eg_af@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 19:07
Знаете, билайн - та еще лавка. Если есть возможность, проверьте с этим же модемом, но с симкой другого оператора. Большая вероятность, что все будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 07:04
Так физически модем не обнаруживается, изменение оператора даст тогда что нить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 07:27
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/D ... .08.12.pdf (две звёздочки внизу, слева, не прочитали "Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов") т.е. надо искать не просто Huawei E171, а с определённой прошивкой (старой, если быть точнее). Если Вам нужен с поддержкой бешенного количества 3G-4G модемов, то посмотрите в сторону Asus RT-N56U с прошивкой от Padavan, например, и то без гарантии завода конкретного кривого свистка. Например, на некоторых сайтах даются уточнения: http://zyxel.ru/kb/2222 (E171 (старая ревизия)). Так вот и 632 тоже работает со старыми ревизиями E171. Кроме того, нужно перевести модем в режим "только модем" через любой терминал - гуглите по своей модели как это сделать. В более хороших прошивках есть более свежий usb_modeswitch благодаря, которому перевод в нужный режим проходит менее болезненно и больше железок работает. Но даже, если взять полноценный линукс, можно увидеть, что нормально модем цепляется только, если он вставлен до загрузки системы, если воткнуть его после, и отработает usb_modeswitch и он определится как флешка, грубо говоря, то как модем он работать уже не будет. Поэтому вторая подсказка - кроме хорошей прошивки и хорошего роутера, втыкать модем до включения роутера. Наконец, отваливание соединения и глюки самого внутреннего ПО-модема в меж взаимодействии с ОС-роутера могут привести к тому, что он повиснет до перезагрузки роутера или втыкания-вытыкания модема. Поэтому нужно методом проб и ошибок долго выбирать нужный модем (даже не конкретного оператора), без всяких локов на конкретного провайдера, и потом всё равно понять, что это решение не достаточно надёжное для постоянного использования, разве только что дома-на даче, где есть прямой доступ к железу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
