Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 18:41
Oleg Syrbu писал(а):
salgal писал(а):
Тоже проблема такая же
Модем DSL_2640U (annex B) H/W Ver.C4
F/W Ver. 1.0.1 - не держал интернет причем горели все лампочки,обновил до DSL_2640NRU_B_v1.0.2_cfe_fs_kernel- стал держать связь но при этом не реагирует на кнопку отключения Wi-Fi на задней панели -т.е.при загрузке сразу включается Wi-Fi и работает всегда .Тоже боюсь ошибиться с папкой -для annex B две только прошивки
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U%2 ... EX%20B%29/
На почту Вам выслана обновлённая версия прошивки. Прошивка пока тестовая, но всё же проверьте работу с ней.
Поставил вашу прошивку ,все нормально ,кнопка стала работать как и прежде.Интернет тоже работает .Диск для настройки идущий в комплектекак и ожидалось найти не может устройство .Но проблем конечно нет ,при входе в интерфейс заходим в расширенные далее -вводим имя пользователя и пароль ...... сохраняем и перезагружаем (больше ничего не трогаем.... и все-роутер готов Это я для таких же чайников как и я пишу-чтоб с диском не мучались и в панику не впадали, он после прошивки может не работать .Где то читал что есть диск обновленный(думаю он не и нужен).Спасибо большое за поддержку,очень приятно что обратили внимание ,когда есть такая поддержка то есть стимул покупать продукцию.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 20:41
Этот диск только путает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 22:04
Аналогично модем такой же....отправте плиз тоже тестовую прошивку...кнопка это очень принципиальна мне..модем 2640u annex b.... жду.....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 09:40
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 14:26
Кстати насчет прошивки все нормально , я только не уточнил что при старте модема Wi FI включается автоматически и нажав на кнопку Wi FI отключается(не зависимо от настроек модема через браузер)(на старой был выключен при старте и включался при нажатии кнопки) ,.Главное что работает нормально,соединение стабильно.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 23:37
DSL-2640U(H/W Ver.:C4) можно мне тестовую пож-ста :wink:
Спасибо заранее :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 09:08
Отправлено.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 21:09
Legaev Evgeny писал(а):
Отправлено.
Спасибо, но у меня не AnnexB, А просто
dimsat1 писал(а):
DSL-2640U(H/W Ver.:C4) можно мне тестовую пож-ста...
:D
..Погонял с самой последней 24-ой до 10-ой, остался на 19-ой, и кнопки работают и остальное без проблем.
Мне попроще нравяться начиная с 10-ой до 19-ой, так и 20-ая. 24-ая- сильно жирный интерфейс :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 19:06
dimsat1 писал(а):
...остался на 19-ой, и кнопки работают и остальное без проблем..
а вай-фай отваливается через некоторое время, помогает или выключение-включение кнопки сзади вай-фая или перезагруз модема :D
Ставлю 1.0.20, хоть кнопка там на вай-фай не работает, но может хоть сам вай-фай не будет отваливаться.. посмотрим :wink:
На 1.0.20 не проработал и пол часа вай-фай отвалился и подключить неподключаются не одно из устройств.. Перезагруз и тогда опять работает.
Обращаюсь к техподдержке, или сделайте нормальную прошивку(если это только возможно программно исправить) или зачем такое продаёте, да и недёшего-же стоют.
Прошивка, высланная вами мне типа DSL_2640NRU_B_v... не соответствует моему запросу. Я её естественно не шил, т.к там указана B :roll: :?:
Мой модем:
Model No.: DSL-2640U
H/W Ver.:C4
F/W Ver.:1.0.20
..да, и ещё вопрос, а что если я прошью свой модем той прошивкой, что мне кинули(от AnnexB), что будет с модемом?? Сдохнет? или они взаимозаменяемые(что врядли)
Последний раз редактировалось dimsat1 Пн ноя 25, 2013 12:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 09:12
Данную модель можно прошивать на линию annex A и на annex B, но если у вас annex A нужно было уточнять.
Отправлю вам на почту под annex A.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 11:02
Legaev Evgeny, спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 02:18
я правильно понимаю, что можно безболезненно прошить мой DSL-2640U/C4 (Annex A/L/M) прошивами из папок на ftp:
DSL-2640U/
и
DSL-2640U (ANNEX B)/
...и там и там написано, что для аппаратной версии C4
эти модели модемов идентичны аппаратно, различие только в сплиттерах(Annex A и Annex B)?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 09:31
Да это так.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 03:04
Короч потестил.. на 1.0.14 из всех более-менее работает, вроде без особых сбоев.
Но скорость передачи по вайфаю ограничена ~63Mbps, скорей всего ограничение чипсета
Сигнал по уровню вроде ничего, но стабильность качество сигнала плавает в пределах ~10%
Если в настройках канала выбрать auto, всегда включается на 6-ой канал
Ну и по частоте ~2400Mhz работает, в тех прошивах, где ещё оставался выбор диапазона, то при установке на 40 всёравно диаппазон не менялся.
На последних жырных прошивах редкие но подвисоны..
Ну и ещё много чего не работает. Вобщем сделал вывод, что это игрушка а не модем :?
...спс Legaev Evgeny за помощь :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 14:57
...Несмотря на это мне для подключения одного компа+IPTV+соединения WiFi вобщем-то хватает, два порта ещё свободных.. Греется порядком но выдерживает..
Кто уж стал обладателем сего чуда D-Link 2640U(H/W Ver.:C4), могу посоветовать прошивать на 1.0.10 или 1.0.14, после прошивки или передпрошивкой !обязательный сброс! в заводские, потом поновой настроить. На этих поблем как-то нет, кнопка вкл/выкл WiFi работает, сам WiFi сигнал не срывается, модем самопроизвольно не перезагружается. Все последующие глючные, причём это глючность с нарастанием. Такое ощущение, что взяли нормальный софт и по нарастающей, там лазили и всё поиспортили.. Особенно выделю последнюю 1.0.24, в ней всё что описал+тормоз-интерфейс.
А прошивки от AnnexB, они как-бы для охранки, соответстующий сплиттер надо, но прошив им свой, кнопка ADSL потухла и вобщем ничего хорошего(после сброса в заводские такая-же байда). Вернулся обратно на 1.0.14 :)
Вобщем шейте прошивками, которые именно предназначены для вашего модема, если прошить от другого, то скорей всего назад уже не получиться, без джига или программатора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
