Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:53
 Заголовок сообщения: Авторизация на DES-3200_28 через RADIUS
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 07:09
Здравствуйте!
Имеется:
DES-3200_28, H/W:C1, F/W: 4.36.B008
Настраивалось согласно http://www.dlink.ru/ru/faq/62/953.html
Через telnet авторизуется через RADIUS, а вот если вебом пробовать то не попадаешь.
В примере конечно настройки только для telnet , но пробовал добавить следующее:
config authen application http login method_list_name rad_ext
config authen application http enable method_list_name rad_ext_ena
не помогло.
Если вернуть для http на local то авторизоваться получается но по локальному паролю.
Логи коммутатора пишут:WARN(4) Login failed through Web (Username: administr,IP: 10.8.121.106)
Логи радиуса при удачной авторизации через telnet говорят: Thu Nov 14 09:56:14 2013 : Auth: Login OK: [administr] (from client hw-net port 0)
А вот при неудачной авторизации через http говорят: Thu Nov 14 10:02:47 2013 : Auth: Login incorrect: [administD\204m\204h\204e\342.?\263/пароль] (from client hw-net port 0)
Подскажите куда копать?)
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
 Заголовок сообщения: Re: Авторизация на DES-3200_28 через RADIUS
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 11:08
Фикс подобной проблемы будет в конце ноября. Я сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 12:40
Спасибо. Будем ждать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 10:13
Выслал Вам прошивку с исправлением. Пожалуйста, попробуйте ситуацию с ним и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 12:50
Извиняюсь, пароль никак от почты на которую Вы прошивку высылали вспомнить не могу.
Поменял адрес в профиле , пришли пожалуйста на него прошивку.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 18:31
Обновил прошивку.
Доступ через web по RADIUS работает.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 15:30
Приветствую!
Возникла проблема после перевода авторизации на radius для коммутаторов 3200-28 C1.
Т.е. отваливается доступ по telnet (radius), web (radius), ssh (local)
Остался доступ только по snmp. Благодаря чему я смог перезагрузить коммутатор. Это помогло.
Настраивалось по http://www.dlink.ru/ru/faq/62/953.html.
Могу в ЛС скинуть tech_support после reboot.
Если скажите как, то могу по snmp попробовать вытянуть tech_support c коммутаторов, которые сейчас недоступны по telnet, ssh, web.
P.S. На H/W A1, B1 с аналогичными настройками RADIUS проблем с пропаданием доступа нет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 14:25
Уважаемые сотрудники поддержки, прошу оказать содействие.
ТС ( hijke ), какая версия прошивки Вам помогла?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 15:57
Используйте актуальную версию прошивки, скачать которую можно здесь: https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=b06926951a7717e75e5829f4e76c3915&download
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 08:50
Спасибо. Перепрошил коммутаторы. 4.36.B011.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 80
