Текущее время: Ср июл 01, 2026 13:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 14:18
РЕбятки, мне кажется, или после прошивки 2.0.17,роутер существенно режит скорость.....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 15:58
Onfire писал(а):
Alexey Vitko писал(а):
Onfire писал(а):
Да, Билайн, Москва
Стоит попробовать вместо адреса vpn сервера прописать его IP-адрес.
Можно по подробней? Куда и что прописывать?
Ну отрезольвте: nslookup tp.internet.beeline.ru (если у Вас L2TP и такой адрес VPN вписан в настройках) при поднятом интернете и вобьёте потом IPшник вместо "tp.internet.beeline.ru".
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 17:49
и почему пропала возможность устанавливать низшие прошивки? установил 2.0.17 а вдруг я хочу снова 1.08 а эта возможность пропала. пишет некорректная прошивка.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 17:56
Так и задумано:
игры в Стиме лагают,
VLC видеопоток - лагает,
скорость (и без того урезанная) упала в два раза,
перепрошить нельзя,
восстановить через Рекавери тоже нельзя,
ответов нет, новой прошивки тоже.
Вывод - роутеры прошивка просто убила и её авторы сами не знают что сотворили и как исправить. В других компаниях лучший ответ в подобной ситуации - несите девайс в сервис центр. А потом через несколько месяцев втихаря исправляют. Купил новый роутер другой фирмы, всё работает. Дальше без меня ))))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 20:00
На прошивке 1.0.11 отваливался WAN. После прошивки 2.0.17 на download срезал пополам, на upload до 1 мб/с.
Обратно прошиться нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 00:13
Подскажите, возвожно ли подключить сей агрегат к другому роутеру по шнурку в режиме точки доступа (AP mode) ? В моём старом dir-300 была такая опция, в этой модели перерыл всё меню и не нашел.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 06:35
Патч-корд из LAN первого роутера втыкаете в любой LAN 651го, отключаете на нем DHCP и UPnP, задаете адрес из подсети первого роутера вместо 192.168.0.1. В результате получаете точку доступа.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 07:14
Спасибо за рецепт!
..НО, конэкт происходит странным образом, примерно 10 секунд держит потом примерно секунд на 5 отваливается и потом снова появляется и так по кругу. Как бы побороть эти краши?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 09:21
651 не было под рукой - проверил на 632. У первого роутера (другого бренда) адрес 192.168.0.1 (DHCP-сервер выдаёт IP в диапазоне 192.168.0.100 - 192.168.0.199), 632 соединил по LAN с первым (назначил ему адрес 192.168.0.2 вместо 192.168.0.1 (во вкладке LAN вебморды)). Отключил DHCP-сервер и UPnP на 632. В результате, он раздаёт по WiFi клиентам нормально (т.е. первый роутер выдёт адреса прозрачно в 192.168.0.100-199 клиентам подключённым ко второму (ничего не отваливается)). Посмотрите может у Вас в сети есть несколько устройств с одинаковым IP-адресом и исключите такую возможность (либо статикой задайте везде адреса, либо неперекрывающийся диапазон DHCP-сервера придумайте).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 16:43
Ещё раз все перепроверил и попробовал, результат увы тот же. Но зато решил свою проблему несколько иным способом, на первичном роутере (dir100) ничего не менял, а на вторичном роутере (dir651) выбрал динамику, присвоил ему адрес 192.168.1.1 и ВУАЛЯ всё заработало как часы.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 18:01
Ну и хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 22:13
Здравствуйте! Недавно прошил роутер на новую Бета прошивку, и теперь роутер зависает раз в 3-4 дня. Можно ли это как то исправить? Зависания проявляются пропажей интернета. Симптомы таковы, что лампы портов горят, шарик горит зеленым, а интернет не работает. Перезагружаешь, все включается.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 18:35
Здравствуйте! Роутер прошит на 2.0.17. Провайдер MTS Беларусь (WAN PPPoE, динамический IP, динамический DNS, динамический MAC)/
Существуют такие проблемы:
1. Режет скорость отдачи интернета. При тесте на компьютере-50/35Mbit, при тесте через роутер 50/7 Mbit (как по WI-FI, так и по LAN).
2. При включении или перезагрузке роутера периодически не видит WAN (кабель не подключен). Спасает передергивание сетевого WAN кабеля с промежутком 10-20 сек. Иногда только с 3-5 раза начинает видеть.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 15:02
Я смог обратно прошиться через аварийный режим на 1.0.8 на 1.0.11 тоже не получалось.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 22:26
К сожалению и это не помогло. Надеюсь, что разработчики предпримут какие-нибудь меры по поводу этой проблемы в новой прошивке.
Кстати, довольно много людей жалуются на проблемы подобного рода в интернете. В основном, связанные с роутерами 651 и 615.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
