Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 23:21
по 20130930_1816_DIR_615A_2.0.11_sdk-master.bin
1. Почему называется DIR_615A а не DIR_615M1? вводим пользователя в заблуждение или таки можно прошивать ею 615A который давно снят с произодства но есть в эксплуатации?
2. Если не удачно прошился, и есть доступ к Crash серверу, то коробка производит при включении впечатление кирпича. Ни один светодиод не горит. В других хоть питание горело. и гадай это БП накрылся, розетка или роутер вообще концы отдал.
Если подключть кабель, то начинает светиться сетодиод на соответтвующем порту.
3. восстановление работает в IE7 и не работает в IE8 на ХР.
4. после восстановления интерфейс не работает в IE7 и работает в IE8
п.3 и п.4 это специально сделали?
5.Нет пинга в аварийном режиме
6.Только по чесняку куда задете для M1 в
hчtp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/
или в
hчtp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615_M1/
я выбираю DIR-615_M1. Тем более есть для К2 и др.
Симлинки поставьте что ли, а то что в http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615_M1/Data_sh лежат теже файлы что и в http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Data_sh/RevM
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 09:21
dlink615m1 писал(а):
Добрый день!
После перерошивки на бета версию постоянно слетает интернет
Просьба выслать старую стабильную прошивку
Провайдер Билайн, ничего не менял, кроме:
L2TP Server IP Adress - tp.internet.beeline.ru
Логин
Пароль
MTU - 1400
Здравствуйте. Прежде чем ставить beta версии, стоит прочитать информацию о них http://dlink.ru/ru/products/5/1693_d.html
Старые прошивки здесь http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevM/ Откат на них через аварийный режим.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 12:12
Всем добрый день.
После прошивки, не могу зайти в раздел настроек и выйти в интернет, после набора 192.168.0.1 он не догружает половину начальной страницы роутера...
В интернет заходит, либо только через аварийный режим, либо через прямое подключение интернет кабеля к компьютеру.
Уже замучился с ним, помогите пожалуйста.
Безымянный.jpg [ 168.25 KiB | Просмотров: 7406 ]
Последний раз редактировалось toni0290 Сб ноя 23, 2013 14:14, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 13:00
Eugene-F писал(а):
Alexey Vitko писал(а):
Может вам тоже поможет смена MAC на компьютере или WAN роутера?
Кстати да, надо попробовать, спасибо.
Да, смена МАС на компьютере действительно помогла, спасибо!
(Изначально они совпадали.)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 18:02
Подскажите, как настроить на этой прошивке просмотр IPTV на компьютере, провайдер TTK-Самара.
На 1.0.13 всё работало кроме Wi Fi постоянно отваливался, приходилось делать перезагрузку роутера.
Сейчас Wi Fi работает стабильно.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 12:00
День добрый.
Почему при настройке межсетевого экрана, в виртуальных серверах, невозможно указать одно и тоже имя на разные внутренние ip адреса?
И один и тотже внешний порт на разные имена и разные внутренние ip адреса?
Конфигуратор просто игнорирует настройки и не добавляет в меню, приходится придумывать разные имена, и разные порты =(
ps. Думаю это баг прошивки, и в следующих версиях это можно исправить.
rout.png [ 46.47 KiB | Просмотров: 7289 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 12:54
1. Внешний порт указывать не обязательно, тогда будет, разрешён любой внешний порт для конкретного внутреннего иначе конкретно указывается, что разрешается принять пакет с конкретного внешнего порта/протокола на конкретный внутренний адрес/протокол (у Вас внутренний сервер не скачет на по разным портам )а висит по конкретному адресу, порту и используется конкретный протокол(ы)), если только не использует UPnP какой-нибудь, для которого правила, вообще, создавать не надо) в этой вкладке. Почитайте, как устроен "iptables" (http://ru.wikibooks.org/wiki/Iptables) и как задаются правила в нём, тогда станет понятно, откуда такая логика в веброже.
2. Насчёт названий правил - думаю, что так удобнее хранить привязки (иначе пришлось бы определять к какому полю с аналогичным строковым названием соответствует определённая запись iptables при отображении в вебморде).
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 09:06
Здравствуйте.Купил роутер Д-линк ДИР615 М1.Настроил без проблем.Интернет и wi-fi есть.Моя проблема в том,что не могу подключиться к серверу World Of Tanks,хотя на сервер World Of Planes захожу без проблем и играю.Пробовал кабель интернета(билайн)прямо в комп подключать-проблем нет,играю на обоих серверах.Подскажите пож-та в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 09:09
Да еще забыл указать,что с прошивкой1.0.0 пробовал ,а так же с 2.0.11 - проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 18:37
Видимо, порты нужно пробросить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 16:33
Не знаю точно с чем это связано на билайне, но обычно помогает следующее:
1. Подключаемся к интернету напрямую (без роутера)
2. Делаем nslookup tp.internet.beeline.ru из командной строки виндовс
3. Полученный IP используем в качестве VPN сервера на роутере
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 16:50
У кого-нибудь получилось вернуться на старую прошивку?
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 16:53
Буду очень признателен,если кто-нибудь подробно объяснит,как вернуться с 2.0.11 на 1.0.9?
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 17:17
http://wuzup.info/vosstanovlenie-marshr ... r-320-nru/ (по такой же схеме, но подсунете прошивку для своего роутера-ревизии). "Reset" можно отпустить секунд через 10-15 и "telnet" не обязательно использовать (это чисто для визуального мониторинга). После некоторой тренировки роутеры будут входить у Вас в это состояние по наитию.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 11:36
Mihail821,спасибо,однако для dir 615m1 это не срабатывает
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
