Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:49
 Заголовок сообщения: DGS-3627G Drop Packs
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 06:37
Добрый день!
Есть стык между коммутаторами Link Aggregation 4Gb/s: DGS-3627G и CISCO 6509 по меди
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 3.00.B30
Hardware Version : A1
Очень много дропов растет на портах которые собраны в Link Aggregation к примеру вот один из портов:
Port number : 22
RX Frames
CRC Error 0
Undersize 0
Oversize 0
Fragment 0
Jabber 0
Drop Pkts 12418500
Symbol Error 0
Buffer Full Drop 0
ACL Drop 0
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 338
show ports 22
22 (C) Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
22 (F) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Drop Pkts растет 1000-2000 пакетов в секунду, хотелось бы понят отчего вдруг внезапно начали теряться пакеты, на оборудовании никакие работы не проводились, конфигурация ни как не менялась.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G Drop Packs
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 06:49
Уважаемые представители, ответьте! Проблема назрела и она критична. Ответы типа что это нормально не устроит. Это не нормально. Пока там бегал мультикаст, был Multicast Drop, IP-TV постоянно сыпало кубиками, сейчас перенесли на CISCO и IP-TV прекрасно работает, Но весь траффик мы не можем перенести.
DGS-3627G:user#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest
Group ID : 3
Type : TRUNK
Master Port : 21
Member Port :21-24
Active Port : 21-24
Status : Enabled
Flooding Port : 21
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 08:27
Flow control включен? Настройки vlan одинаковы с обеих сторон?
Пробовали ли Вы анализировать, какой трафик дропается коммутатором?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 11:08
Flow Control ВЫКЛЮЧЕН, VLAN одинаковы с обеих сторон.
Вы имеете ввиду траффик проанализировать через снифер с агрегированных портов?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 11:24
Пропишите "реальные" PVID на агрегируемых портах.
config port_vlan 22 pvid <vlanid 1-4094>
P.S. Буквально пару дней назад в очередной раз наступил на эти грабли, настраивая агрегацию на DGS-3120. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 07:52
PVID одинаковый в обоих случаях
на CISCO 6509 в агрегации:
switchport trunk native vlan 5
на DGS-3627G
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
A21 5 Disabled Enabled All Frames
A22 5 Disabled Enabled All Frames
A23 5 Disabled Enabled All Frames
A24 5 Disabled Enabled All Frames
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 09:55
Group ID : 3
Type : TRUNK
LACP не пробовали настроить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 11:45
KovAl59 писал(а):
Group ID : 3
Type : TRUNK
Нет, LACP не поднимали. Везде на оборудовании настроено именно как в конфиге выше и проблем не наблюдается кроме одного места.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 09:08
Попробуйте на время отключить ingress checking, настроить lacp
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 06:19
И так, результаты такие.
перевели на LACP, так же отключали ingress checking.
Итог - ничего не помогло.
Есть ли еще какие то идеи?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 11:32
Если ничего не менялось в конфигурации, попробуйте перенести LAG на другие порты - возможно, это аппаратная проблема
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 16:18
Мы решили поступить более кардинально, замена целиком коммутатора. Зальем рабочий конфиг в новый коммутатор и посмотрим.
Отпишусь дополнительно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 16:21
Хорошо, будем ждать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 10:23
К сожалению замена коммутатора на новый никаких результатов не дала.
Так же раширили Link Agregation до 6G, хотя и при 4G трафик в полочку не упирался.
Group ID : 3
Type : LACP
Master Port : 21
Member Port : 17-18,21-24
Active Port : 17-18,21-24
Status : Enabled
Flooding Port : 17
Total Entries : 1
Command: show lacp_port
Port Activity
17 Active
18 Active
21 Active
22 Active
23 Active
24 Active
причем на каких то портах ошибок растет значительно меньше может от 2 до 5 пакетов дропается на друго 400-700 в секунду а на других 2000-3000 в секунду, совершенно не понимаю что происходит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 09:13
Я все-таки попрошу сделать снифф трафика LAG порта за некоторый промежуток времени (допустим, 20-30 секунд), в течении которого явно видно увеличение счетчика дропов на портах.
Вместе со сниффом пришлите, пожалуйста, настройки cisco относительно LAG, конфигурацию коммутатора, а также выводы команд в момент начала снятия дампа и в конце:
sh error ports
sh util cpu
sh packet ports
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
