Текущее время: Пн июн 29, 2026 07:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 19:23
Провайдер: билайн
3.png [ 25.7 KiB | Просмотров: 72930 ]
2.png [ 21.32 KiB | Просмотров: 72930 ]
1.png [ 26.51 KiB | Просмотров: 72930 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 19:24
и еще кстати при скачке фильмов, музыки он тоже вырубается(
4.png [ 17.62 KiB | Просмотров: 72930 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 19:49
У билайна есть свои прошивки для dir-300: http://help.internet.beeline.ru/interne ... /dlink300/
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 20:02
Неудачный роутер для данного провайдера, особенно на тарифных планах с высокой скоростью, да и сам провайдер не удачный. Официальная прошивка D-Link здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... master.bin (если надумаете обновляться, то шить по проводу, Firefox, после прошивки сброс настроек к заводским). Как вариант можете попробывать влить в него прошивку от Zyxel Keenetic Lite B и сравнить поведение с Билайном на ней.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 20:07
Там для B7 нет прошивки, хотя B6 и B7 на одном чипе и флэш у них урезанный до 4х метров, в отличии от B5 (так что в принципе тоже можно попробывать). Вообще, всегда было интересно, а их собственная кастомизированная прошивка надёжно работает с ними самими.))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 20:12
Это B7? Тогда ой...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 20:44
это Б7 и как раз эту ссылку я смотрела, все использовала как там написано..при том сам же провайдер рекомендует эту модель! только лишь до Б6..
в общем, скорее всего, дело в провайдере, ребят?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 23:18
Alexey Vitko писал(а):
bn53 писал(а):
dir300 nrub7 2.0.5 pppoe. Статус соединения отображается нормально, поправили, спасибо. Имеется еще одна проблема:
Если в сети, куда подключен dir300 nrub7 с прошивкой 2.0.4/2.0.5(другие не проверял) имеется DHCP сервер, то при перезагрузке маршрутизатора, клиент получает IP адрес от этого DHCP сервера, а не от DHCP маршрутизатора dir300 nrub7(такое ощущение, что какое-то время работает как свитч), после выключения/включения сетевой карточки или передергивания шнурка на клиенте IP адрес уже выдает DHCP маршрутизатора dir300 nrub7.
Да, первые несколько секунд клиент может получить IP от вышестоящего оборудования. Это будет исправлено в новой прошивке.
да, заметил и я такой прикол, но как-то не обратил на него особого внимания.... просьба поскорее подкинуть на тестирование новую прошивочку, пусть даже и со статусом беты... :roll:
Девайс: DIR-300/A/D1
ТВ: IPTV по шнурку (VLAN) - 2 шт.
Интернет: Dynamic IP, 100/100 Mbps
Прошивка: 2.0.17
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 06:01
vikki писал(а):
это Б7 и как раз эту ссылку я смотрела, все использовала как там написано..при том сам же провайдер рекомендует эту модель! только лишь до Б6.. в общем, скорее всего, дело в провайдере, ребят?
В общем-то, именно в нём. Дело в том, что эти ребята придумали какой-то волшебный список сертифицированных Билайном роутеров , устаревших роутеров (с просроченными сертификатами видимо) ещё как-то поддерживаемых Билайном и список нерекомендуемого, не кошерного оборудования. У меня на IPoE (есть такой тип соединения) работает любой бюджетник - даже Dir-300 хоть более старых ревизий как у Вас, хоть новых, хоть с более свежей, хоть с более старой прошивкой. Причём работает всё - и скорость есть WAN <-> LAN (конечно Ваш не выдаст 100 Мбит/с, нужна чуть помощнее железка, но порядка 70 Мбит/с+ он держит) и IPTV работает даже без выделения порта, что по WiFi, что по LAN (что на компьютере, что на приставке) и под торрентами соединение не рвётся от большого количества параллельных потоков. У этих же товарищей надо подбирать роутер, играться с прошивками (т.е. дешёвые роутеры сразу можно отсекать в основном и смотреть в сторону 3000-4000р. и выше хотя бы, потому что рабор VPN-туннеля требует более мощного железа, особенно, на скоростных ТП). Но даже взяв нормальную железку, с хорошо реализованной прошивкой, раз-два в неделю, получаем вот такой выкак в логе (снял сейчас по дистанционке):
Nov 21 22:02:50 xl2tpd[4156]: Connecting to host 83.102.255.50, port 1701
Nov 21 22:02:50 xl2tpd[4156]: Maximum retries exceeded for tunnel 41281. Closing.
Nov 21 22:02:50 xl2tpd[4156]: Connection 0 closed to 83.102.255.50, port 1701 (Timeout)
Nov 21 22:02:50 xl2tpd[4156]: Will redial in 20 seconds
Тут у людей резко кончился просмотр любимого сериала через Youtube
Nov 21 22:03:30 xl2tpd[4156]: Connecting to host 83.102.255.50, port 1701
Nov 21 22:03:30 xl2tpd[4156]: Maximum retries exceeded for tunnel 19836. Closing.
Nov 21 22:03:30 xl2tpd[4156]: Connection 0 closed to 83.102.255.50, port 1701 (Timeout)
Nov 21 22:03:30 xl2tpd[4156]: Will redial in 20 seconds
Пропущена ещё пачка таких же сообщений
Nov 21 22:36:50 xl2tpd[4156]: Connecting to host 83.102.255.50, port 1701
Nov 21 22:36:50 xl2tpd[4156]: Connection established to 83.102.255.50, 1701. Lo cal: 16117, Remote: 20543 (ref=0/0).
Nov 21 22:36:50 xl2tpd[4156]: Calling on tunnel 16117
Nov 21 22:36:51 xl2tpd[4156]: Call established with 83.102.255.50, Local: 33893, Remote: 18583, Serial: 3 (ref=0/0)
Давай милок, ну давай же - дай мне мне приобщиться к культуре...
Nov 21 22:36:51 pppd[6037]: Plugin pppol2tp.so loaded.
Nov 21 22:36:51 pppd[6037]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
Nov 21 22:36:51 pppd[6037]: Using interface ppp0
Nov 21 22:36:51 pppd[6037]: Connect: ppp0 <--> l2tp (83.102.255.50)
Nov 21 22:36:51 pppd[6037]: Overriding mtu 1500 to 1460
Nov 21 22:36:51 pppd[6037]: Overriding mru 1500 to mtu value 1460
Nov 21 22:37:34 pppd[6037]: CHAP authentication failed: CHAP authentication fail ure, unit 114
Не даёт - не прошла аутентификация, хотя параметры шифрования не менялись, а то Билайн любит комментировать такие куски лога как "Вы там неправильно галочки расставили, поэтому и не подключается".
Nov 21 22:37:34 pppd[6037]: CHAP authentication failed: CHAP authentication failure, unit 114
Смеркалось...
Nov 21 22:37:34 pppd[6037]: Overriding mtu 1500 to 1460
Nov 21 22:37:34 pppd[6037]: Overriding mru 1500 to mtu value 1460
Nov 21 22:37:34 pppd[6037]: Connection terminated.
Nov 21 22:37:34 pppd[6037]: Exit.
Nov 21 22:37:34 xl2tpd[4156]: call_close: Call 33893 to 83.102.255.50 disconnected
Nov 21 22:37:40 xl2tpd[4156]: control_finish: Connection closed to 83.102.255.50, port 1701 (Tunnel was cleared), Local: 16117, Remote: 20543
Nov 21 22:38:00 xl2tpd[4156]: Connecting to host 83.102.255.50, port 1701
Nov 21 22:38:01 xl2tpd[4156]: Connection established to 83.102.255.50, 1701. Local: 7914, Remote: 21115 (ref=0/0).
Nov 21 22:38:01 xl2tpd[4156]: Calling on tunnel 7914
Nov 21 22:38:01 xl2tpd[4156]: Call established with 83.102.255.50, Local: 25862, Remote: 18636, Serial: 4 (ref=0/0)
Nov 21 22:38:01 pppd[6038]: Plugin pppol2tp.so loaded.
Nov 21 22:38:01 pppd[6038]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
Nov 21 22:38:01 pppd[6038]: Using interface ppp0
Nov 21 22:38:01 pppd[6038]: Connect: ppp0 <--> l2tp (83.102.255.50)
Nov 21 22:38:01 pppd[6038]: Overriding mtu 1500 to 1460
Nov 21 22:38:01 pppd[6038]: Overriding mru 1500 to mtu value 1460
Nov 21 22:38:04 pppd[6038]: CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success, unit 112
Nov 21 22:38:04 pppd[6038]: CHAP authentication succeeded local IP address x.x.x.x
Nov 21 22:38:04 pppd[6038]: remote IP address y.y.y.y
Nov 21 22:38:04 pppd[6038]: primary DNS address 85.21.192.5
Nov 21 22:38:04 pppd[6038]: secondary DNS address 213.234.192.7
О-о-о, подключился! Аллилуйя! Если бы трансляция сериала шла в реальном времени, то он бы уже кончился... А так ничего страшного, перемотаем - подумаешь 36 минут без интернета, вечером после тяжёлой работы.
Ну и какая может стабильная связь без разрывов при таких логах. К тому же у них автоматика часто кидает по разным VLAN и почему-то не всегда оптимальный маршрут выбирается (то есть идея более правильная, чем держать всех на статических маршрутах без балансировки нагрузки, но как-то не задалось до конца).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 09:28
Меняйте провайдер.Желательно с типом подключения IPoE или PPPoE.Если менять не вариант, то вам нужен более дорогой роутер и не от длинк.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 10:37
IPoE = Dynamic IP , не так ли? если так, то соглашусь - это самый оптимальный вариант подключения. рррое - всё же лишняя надстройка в нашем случае, имхо...
Прошивка: 2.0.17
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 12:43
Провайдеры называют его IPoE.А Static IP или Dynamic IP это дело десятое.
РРРоЕ тоже неплох.И очень популярен.
Если vikki из Белгорода, то там IPoE подключает по крайней мере Ситилайн.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 21:24
Ребята, спасибо Вам большое всем!!! Я в принципе очередной раз убедилась, что пора прощаться с данным провайдером!!!! Потому что уже сколько роутеров пробовалось..и Zyxel (не помню цифры уже), и затем модель Zyxel Keenetic Lite (причем последний перепрошивался тысячу раз) и теперь этот уже..и все не то..и вечно какие-то проблемы! То ноут не видит, то настройки сбросились, то блин еще что-нибудь! Короче целая беда..Задрали!! А провайдеров нормальных можно найти, их полно! что собственно и сделаю!
Благодарю Вас еще раз ;) :*
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 21:47
Мудрое решение, давно пора. Zyxel Keenetic Lite поинтереснее будет на IPoE, чем Dir-300 B7, особенно если Lite II, благодаря родной прошивке.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 03:13
Проблема с DIR-300NRU rev. B5, после обновления прошивки до 1.4.9 стал виснуть с заядлой периодичностью аккурат в одно и то же время раз в сутки. Пропадает интернет, веб-интерфейс не открывается, Wi-Fi остается, но не подключается, лампочки горят как надо. Помогает перезапуск методом перебоя питания. Настройки сбрасывал, что еще можно сделать? Только откатываться?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
