Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 14:50
DSR 500N 1.08B51_RU
Поставил на замену DI 824VUP и получил сильные "тормоза" при посещении различных страничек интернета, часто не догружает картинки, бывает и страничку не находит. Сравнил статистику: старое устройство передавало LAN-WAN сравнимые объемы, а DSR цифры отличаются в разы. Ощущение что DSR много чего режет. Как правильно настроить фаервол?
Какие правила обязательны?
dsr500n test.JPG [ 144.04 KiB | Просмотров: 5181 ]
di-824vup.JPG [ 120.42 KiB | Просмотров: 5181 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 21:59
Страничку файрвола бы посмотреть.
Хотя, вообще, тормоза на моей памяти были только в случае с включенным ограничением скорости, и с системой предотвращения\обнаружения вторжений ...
Торенты например ложили на глухо аппарат ...
Прошивка кстати B77 вроде уже есть.
Только из ченжлогов не понятно что там изменено ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 08:11
на страничке фаервола 20 проброшенных портов, без них было чуть лучше
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 08:32
Скрин.
Порты можно по разному пробросить...
Еще можно все логи включить, и там смотреть что режется и по какому принципу..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 08:57
железка сейчас отключена - людям работать надо...
через день-2 продолжу эксперименты
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 11:15
links, по поводу тормозов интернета. DNS как у вас настроен? есть ли днс сервер в локалке, куда он форвардит?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 12:19
в локалке есть свой DMS и он жив распознает нормально берет от провайдера и гугла
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 13:23
links, Попробуйте настроить форвардинг с вашего dns на маршрутизатор, который сам будет форвардить провайдеру, и проверьте скорость.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 12:25
Джуффин1, WiFi клиенты получают по DHCP в качестве DNS адрес роутера, картина не меняется - тормоза и проблемы остаются
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 13:45
Таки показали бы, что у вас творится в настройках шейпера и в настройках систем обнаружения и предотвращения вторжений.
А ДНС тут в общем то не при чем должен быть .. там можно и на прямую гугловский указать .. или доменный, если доменная сеть ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 18:09
Кто-нибудь пробовал скачивать и шить DSR-1000N A1 v1.08B77_RU с tsd.dlink.com.tw ? Что-то уж очень мало «весит», подозреваю, что «битая».
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 22:57
продолжил эксперименты: если WAN ставлю в динамику то все вроде нормально, а в статике с такими же параметрами - тормоза... завтра продолжу
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 16:34
Да. Скачал, прошил. Изменений никаких не заметил. Старые глюки не ушли, но и новых, вроде не прибавилось.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 13:57
а подскажите пожалуйста, я из описания что-то не понял, у DSR-250 есть свой собственный VPN-сервер, или нет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 16:17
DSR-250N
H/W: A1
F/W: 1.05B06_RU
Во-первых сразу заметил что жутко тормозит web-интерфейс. Решил не обращать внимания, обновил прошивку до 1.08B39RU кажется. Настроил подключение к Интернет PPPoE, настроил адреса локальной сети. Сначала, вроде бы, ничего, но потом Интернет стал тормозить. Странички открываются по десяткам секунд в лучшем случае, в худшем совсем не открываются. Пинг до того же яндекса прерывистый. Не поверил, что дело в железке, но решил для чистоты всё-таки попробовать другую - DIR-300 просто летал реактивный самолет. Решил, что дело, возможно, в кривой прошивке, решил скачать последнюю, но к своему удивлению обнаружил на сайте dlink.ru только лишь 1.05B84RU. Попробовал сделать даунгрейд и в процессе закачки прошивки, где-то процентах на 80 окошко стало белым. Подождал минут 15, перезапустил маршрутизатор, но ничего не произошло. Комп нормальный, провода нормальные, руки прямые, с моей стороны никаких действий не выполнялось, пока закачивалась firmware. По настроенному и заводскому IP не пингуется. Я так полагаю, не до конца прошился, что теперь с ним делать? Что за тормоза со страничками web-интерфейса и инета? Возможно, тему уже обсуждали, 24 страницы нет времени читать, другой формы обращения в техподдержку не нашел.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 152
