Текущее время: Вт окт 13, 2026 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-315
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 20:01
R360 писал(а):
Так не открывается проклятая.
Что значит "не открывается"? Драйвера принтера установили, пускаете печать, а в ответ полная тишина? Не устанавливаются драйвера? И т.д. др. варианты. Что конкретно?
То, что модель принтера в USB Info написало - это просто информация об устройстве
# lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 003: ID 064e:a103 Suyin Corp. Acer/HP Integrated Webcam [CN0314]
Bus 005 Device 002: ID 046d:c019 Logitech, Inc. Optical Tilt Wheel Mouse
Не факт, что на борту соответствующий вашему принтеру PPD-файл имеется
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 18:59
Извините, разобрался - железка перестаёт видеться в сети (не работает файлообменник, не открывается из сетевого окружения), но веб - интерфейс продолжает работать. Причем даже перезагрузка сего девайса положение не поправляет. Помогает только смена ПО даже той - же версии. После смены ПО все работает как надо, но через некоторое время всё опять сваливается в глубокий аут. Что с этим делать ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 09:45
Думаю лучше обратиться в СЦ, а проводить диагностику через форум сами понимаете ;)
Единственная рекомендация - сдавать с винтом, часто вопрос бывает в них
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 22:20
абсолютно такие же симптомы.... приходиться переустанавливать прошивку... винт стоит ВД совместимый. я дуиаю диагностировать сдавать смысла нет... ущербная железка.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 14:08
Всем привет. Похоже у меня окирпичился этот НАС, с утра внезапно перестал видиться в сети, не пингуется, нет Веб-морды. Сбросил на заводские, получил роутером новый адрес - пингую, не пингуется, даже средствами роутера пиги не проходят! Мигает Power и оранжевым светится HDD на этом все. Может у кого есть идеи?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 21:01
Согласно доке, "Мигает Power и оранжевым светится HDD" - устройство готово для заливки системы. Т.е. скорее всего винт или девствено чист, или наврнулась ФС. Если там были какие-то важные вещи, рекомендую подключить винт к компу и слить все, что получится. А после вернуть его в NAS и запустить wizard начальной установки. Сам с таким не сталкивался, но по логике работы, скорее всего после "wizard" данные на винте будут потеряны.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 21:05
а у меня теперь в сети он видится только после переустановки ПО. и только до выключения. потом видиться по веб фтп, по веб. но как сетевой диск - нет. скажите: 14 дней кончилось, его можно сдать или поменять на что то получше?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 22:37
Запускал я Визард, там есть пункт "Установка" и "Восстановление", так вот, и то и то при установке говорит "Ошибка TFTP-сервера", хотя в окне Визарда НАС виден, т.е. по какому-то своему протоколу программа его находит в сети, но дальше вышеупомянутой ошибки дело не движется. Гугл нашел ВОТ эту тему, с такой же проблемой, но там ничего так и не решилось.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 22:38
Я сегодня задал такое же вопрос в интернет-магазине, они мне сказали, что б я проваливал в сервисный центр и ничего они мне не поменяют, даже с доплатой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 00:30
Ваш город?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 01:02
Ваш город?
Украина, Донецк.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 11:27
Украина, Киев
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 14:20
г. Донецк,
ул. Артема, 125-А, 4 этаж, оф.12
Тел. +38 (062) 304-82-70
donetsk@d-link.ua
г. Киев,
ул. Межигорская, 87-А
Вход 4, Офис 18
+38 (044) 545-64-40
+38 (093) 170-00-85
ua@dlink.ua
И обязательно с винтом
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 23:07
Добрый день, есть косяк, не могу разобраться.
Прошивка 1.0
При копировании файлов минут через 10-20 копирование обрывается с ошибкой: Error code - 36. И NAS отваливается. Помогает только reset.
Подскажите, что может быть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 06:50
........ много мата. После н--ного кол - ва изменений одной и той - же прошивкой хранилище поднимается и не падает. НО винт в слип не входит и крутится постоянно. Так что господа у кого подобная проблема - с отваливающимся хранителем данных имеет смысл попробовать отключить спящий режим диска на этом устройстве.
