Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:05
 Заголовок сообщения: DES-3350SR + linux + 802.1q Проблема
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 21:12
Подскажите как решить проблему.
в DES ( Fw 3.01.B09) настраиваю порты так :
local>show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports :
Static ports :
Untagged ports :
Forbidden ports :
VID : 2 VLAN Name : vl_ITC
Member ports : 7,13,17,21-28,44-50
Static ports : 7,13,17,21-28,44-50
Untagged ports : 13,17,21-28,44-48
Forbidden ports :
VID : 5 VLAN Name : vl_buh
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 6-7,14-16,39-43,49-50
Static ports : 6-7,14-16,39-43,49-50
Untagged ports : 6,14-16,39-43
Forbidden ports :
VID : 6 VLAN Name : vl_19a
Member ports : 20
Static ports : 20
Untagged ports : 20
Forbidden ports :
local>
local>show ipif
Command: show ipif
и пр...
local>show ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : eth_buh
IP Address : 192.168.10.254 (MANUAL)
Subnet Mask : 255.255.255.0
VLAN Name : vl_buh
Admin. State : Enabled
Link Status : Link UP
Member Ports : 6-7,14-16,39-43,49-50
Interface Name : eth_201
IP Address : 192.168.201.1 (MANUAL)
VLAN Name : vl_201
Member Ports : 4,7,29-38,49-50
Interface Name : System
IP Address : 192.168.205.1 (MANUAL)
VLAN Name : vl_ITC
Member Ports : 7,13,17,21-28,44-50
Interface Name : eth_19a
IP Address : 192.168.207.1 (MANUAL)
VLAN Name : vl_19a
Member Ports : 20
в 7-ой порт включается Линуксовая машина, которая работает роутером. на соответсвующем порту настроены VLan-ы.
#cat /proc/net/vlan/config
VLAN Dev name | VLAN ID
Name-Type: VLAN_NAME_TYPE_PLUS_VID_NO_PAD
vlan2 | 2 | eth0
vlan3 | 3 | eth0
vlan8 | 8 | eth0
#ip addr sh
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
link/ether 00:a9:40:0f:4f:55 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: vlan2: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue
inet 192.168.205.2/24 brd 192.168.205.255 scope global vlan2
7: vlan3: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue
inet 194.186.191.2/24 brd 194.186.191.255 scope global vlan3
8: vlan8: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue
inet 192.168.201.2/24 brd 192.168.201.255 scope global vlan8
(лишнее удалил)
При этом что DES и Линкс друг друга не пингуют, и RIP - инфой не обмениваются, хотя проходящие (Forward) пакеты проходят.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 10:08
Какая- то путаница у Вас с VLAN. Получается 7-ой порт не во всех VLAN, которые есть на роутере. Опять же если есть у вас коммутатор третьего уровня, то зачем использовать роутер? Прошивка у вас старая - используйте 3.02-B03
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 10:20
7 порт прописан только в те VALN-ы в которых он нужен, а на роутере есть еще пара карт которые в Switch не воткнуть :)
Где взять новую прошивку? на сайте её нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 10:39
Я её вам выслал!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 11:07
Я её вам выслал!
Получил, спасибо.
changelog к ней можно увидель ?
и по перешивке вопрос: всегда рекомендуется сбрасывать к заводским настройкам, корректно ли перед прошивой свои настройки скинуть на tftp а после востановить оттуда ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 11:11
И еще - новая пошивка это конечно хорошо, но вопрос остаётся прежний:
почему линукс и DES не хотят общаться друг с другом по 802.1q линку, при том что транзитные пакеты через них проходят ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 11:33
проверьте настройки еще раз, в том чилсе и на Линукс машине.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 13:05
Сетку шевелить буду вечером, что б по живому не резать,
а насчет changelog и tftp ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 14:33
А то что системный интерфейс использую как интерфейс для VLAN-а - нормально ?
# IP
config ipif System vlan vl_ITC ipaddress 192.168.205.1/24 state enabled
create ipif eth_buh 192.168.10.254/24 vl_buh state enabled
create ipif eth_201 192.168.201.1/24 vl_201 state enabled
create ipif eth_19a 192.168.207.1/24 vl_19a state enabled
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 17:10
По поводу changelog - отправил. По сбросу к заводским - да. По интерфейсу нормально
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 18:52
Спасибо.
Эксперементировать буду ночью, завтра продолжу вопросы задавать. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 23:57
Свитч перешил, настройки сбросил, проблема осталась.
Заметил еще один непонятной момент:
пинг со свича и на него после поднятия VLAN 600-700 мс
пинг с хоста на хост подключенные к нему (транзитный для свича) от 0.1 до 1 мс.
И еще: то что тэгированные порты автоматом выставляются в VPID-1 - это правильно ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 18:22
Уважаемый Саппорт, неужели никаких полезных идей больше нет ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 39
