Текущее время: Пн авг 10, 2026 16:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 14:25
В 6-02-B033 опять почти нерабочий config address_binding ip_mac ports 1-27 ip_inspection enable. Трафик совсем не ходит, стоит выключить ip_inspection, как сразу все нормализуется.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 21:50
config address_binding ip_mac ports 1-24 arp_inspection strict ip_inspection enable state enable allow_zeroip enable forward_dhcppkt disable
config address_binding ip_mac ports 25-28 arp_inspection disable ip_inspection disable state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt disable
enable address_binding dhcp_snoop ports 1-24
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit IPv6
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25-28 limit no_limit
disable address_binding dhcp_snoop ports 25-28
вот с этим все нормально работает, только вот перезагружается постоянно через 3-4 мин.
на ДХЦП сервер пакетики с запросом DHCPDISCOVER, приходят с самого свича и с вышестоящего. это я что-то не(правильно) настроил?
вот полный конфиг свича
# Basic
config snmp system_name "Privok_1"
config snmp system_location "Privok_1"
config snmp system_contact ""
config syslogintimeout 5
config sysgroupinterval 0
enable web 80
enable clipaging
config command_prompt default
config serial_port baud_rate 9600
config serial_port auto_logout 10_minutes
# Gratuitous Arp
config gratuitous_arp send ipif_status_up disable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
config gratuitous_arp send periodically interval 0
# Arp Aging Time
config arp_aging time 5
# FDB Aging Time
config fdb aging_time 300
# Telnet Setting
enable telnet 23
# Vlan
disable asymmetric_vlan
config vlan vlanid 1 delete 1-28
config vlan vlanid 1 advertisement disable
create vlan "admin" tag 110
config vlan vlanid 110 delete 1-28
config vlan vlanid 110 add tagged 25-28
config vlan vlanid 110 advertisement disable
create vlan "privok" tag 302
config vlan vlanid 302 delete 1-28
config vlan vlanid 302 add tagged 25-28
config vlan vlanid 302 add untagged 1-24
config vlan vlanid 302 advertisement disable
enable management vlan
config management vlan "admin"
enable pvid auto_assign
# Multicast Filter
config multicast filter 1-28 filter
# IMPBv2
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.65.253 mac_address ac-f1-df-2e-57-33 port 1
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
# IP
config ipif System ipaddress 192.168.57.201/255.255.255.0
create iproute default 192.168.57.254 1
config ipif System dhcp_option12 state disable
config ipif System dhcp_option12 hostname DES121028
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 1
disable ipif_ipv6_link_local_auto System
config ipif System ipv6 state enable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
# STP
disable stp
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp txholdcount 6 maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15
config stp fbpdu enable
config stp ports 1-24 externalcost 2000000 edge auto restricted_tcn false restricted_role false p2p auto state disable priority 128 fbpdu enable
config stp ports 25-28 externalcost auto edge auto restricted_tcn false restricted_role false p2p auto state enable priority 128 fbpdu enable
config stp mst_config_id name 00-40-E7-21-32-A1 revision_level 0
# traffic segmentation
config traffic_segmentation 1-28 forward_list 1-28
# LLDP
enable lldp
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp message_tx_interval 30
config lldp reinit_delay 2
config lldp tx_delay 2
config lldp ports 1-28 mgt_addr ipv4 192.168.57.201 disable
config lldp ports 1-28 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 1-24 notification disable
config lldp ports 1-24 basic_tlvs all disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_pvid disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 disable
config lldp ports 25-28 notification enable
config lldp ports 25-28 basic_tlvs port_description system_name system_description system_capabilities enable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity eapol disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity lacp disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity gvrp disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity stp disable
config lldp ports 1-28 dot3_tlvs all disable
# QoS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config 802.1p default_priority 1-28 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
config cos mapping port 1-28 none
config cos mapping port 1-28 802.1p
config cos mapping port 1-28 dscp
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp mode
config bandwidth_control 1-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# FDB (forwarding data base)
enable auto learning
create fdb privok AC-F1-DF-2E-57-33 port 1
# Syslog
disable syslog
config log_save_timing on_demand
# ACL
# SNMP
enable snmp
create snmp user ReadOnly ReadOnly v1
create snmp user ReadOnly ReadOnly v2c
create snmp user ReadWrite ReadWrite v1
create snmp user ReadWrite ReadWrite v2c
create snmp group ReadOnly v1 read_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadOnly v2c read_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadWrite v1 read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadWrite v2c read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp view ReadWrite 1 1 view_type included
create snmp community public ReadOnly
create snmp community private ReadWrite
config snmp engineID 4445532d313231302d3238b8a3867310bf
disable snmp authenticate traps
config snmp coldstart_traps disable
config snmp warmstart_traps disable
disable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports 1-28 disable
disable snmp rstpport_state_change traps
disable snmp firmware_upgrade_state traps
disable snmp port_security_violation traps
disable snmp IMPB_violation traps
disable snmp LBD traps
disable snmp DHCP_screening traps
disable snmp duplicate_IP_detected traps
# IPv6 Neighbor_cache
# port security
config port_security 1-28 admin_state disable max_learning_addr 0 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# MAC address table notification
disable mac_notification
config mac_notification interval 1
config mac_notification historysize 1
config mac_notification ports 1-28 disable
# SNTP
config time 13nov2013 22:08:12
config sntp primary 192.168.56.93 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
enable sntp
config time_zone operator + hour 4 minute 0
config dst disable
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay port 1-28 state disable
config dhcp_relay port 1-28 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 1,110 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 302 state enable
config dhcp_relay add ipif System 192.168.56.100
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define 192.168.57.201
enable dhcp_local_relay
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay hop_count 4
config dhcpv6_relay option_37 state enable
config dhcpv6_relay option_37 check enable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
config dhcpv6_relay option_38 ports 1-28 state disable subscriber_id default
# GVRP
disable gvrp
config gvrp 1-24 pvid 302
config gvrp 1-28 state disable
config gvrp 1-28 ingress_checking enable
config gvrp 1-28 acceptable_frame All_Frames
config gvrp 25-28 pvid 1
config gvrp timer join_timer 200
config gvrp timer leave_timer 600
config gvrp timer leave-all_timer 10000
# Loopback Detection
enable loopdetect
config loopdetect mode portbase
config loopdetect interval_time 2
config loopdetect lbd_recover_time 60
config loopdetect ports 1 state enable
config loopdetect ports 2 state enable
config loopdetect ports 3 state enable
config loopdetect ports 4 state enable
config loopdetect ports 5 state enable
config loopdetect ports 6 state enable
config loopdetect ports 7 state enable
config loopdetect ports 8 state enable
config loopdetect ports 9 state enable
config loopdetect ports 10 state enable
config loopdetect ports 11 state enable
config loopdetect ports 12 state enable
config loopdetect ports 13 state enable
config loopdetect ports 14 state enable
config loopdetect ports 15 state enable
config loopdetect ports 16 state enable
config loopdetect ports 17 state enable
config loopdetect ports 18 state enable
config loopdetect ports 19 state enable
config loopdetect ports 20 state enable
config loopdetect ports 21 state enable
config loopdetect ports 22 state enable
config loopdetect ports 23 state enable
config loopdetect ports 24 state enable
# BPDU Attack Protection
disable bpdu_protection
config bpdu_protection recovery_timer 60
config bpdu_protection ports 1-28 state disable mode shutdown
config bpdu_protection trap none
config bpdu_protection log none
# SMTP
disable smtp
config smtp server 0.0.0.0 server_port 25
# traffic control
config traffic trap none
config traffic control 1-28 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop
# RMON
disable rmon
# ISM vlan
enable igmp_snooping multicast_vlan
# IGMP snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping all leave_timer 1
config igmp_snooping querier vlanid 1 state disable robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlanid 1 state disable query_interval 125
config igmp_snooping querier vlanid 1 state disable max_response_time 10
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
disable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlan_name "default" state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "default" state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "default" aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name "default" state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1
config igmp_snooping vlan_name "admin" state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "admin" state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "admin" aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name "admin" state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1
config igmp_snooping vlan_name "privok" state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "privok" state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "privok" aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name "privok" state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
# MLD Snooping
disable mld_snooping
config mld_snooping all router_timeout 125
config mld_snooping all host_timeout 260
config mld_snooping all leave_timer 1
config mld_snooping querier all robustness_variable 2
config mld_snooping querier all query_interval 125
config mld_snooping querier all max_response_time 10
config mld_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
config mld_snooping vlan_name "default" state disable fast_done disable
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name "default" state disable
config mld_snooping querier vlan_name "default" state disable
config mld_snooping vlan_name "admin" state disable fast_done disable
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name "admin" state disable
config mld_snooping querier vlan_name "admin" state disable
config mld_snooping vlan_name "privok" state disable fast_done disable
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name "privok" state disable
config mld_snooping querier vlan_name "privok" state disable
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol local
config 802.1x feap enable
config 802.1x capability ports 1-28 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 port_control force_auth
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 direction both quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# port mirroring
# trusted host
disable trusted_host
# SSL
disable ssl ciphersuite RSA-NULL-MD5 RSA-NULL-SHA1 RSA-DES-SHA1 RSA-3DES-SHA1 DH-RSA-DES-SHA1 DH-RSA-3DES-SHA1 RSA-EXP1024-DES-SHA1
# SSH
disable ssh
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey 60min
config ssh server maxsession 1
config ssh server contimeout 120
config ssh authmode password disable
config ssh authmode publickey disable
config ssh authmode hostbased disable
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
# access authentication control
disable authen_policy
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
create authen server_group tacacs+
create authen server_group radius
create authen_login method_list_name default
config authen_login default method local
create authen_enable method_list_name default
config authen_enable default method none
config authen application console login method_list_name default
config authen application telnet login method_list_name default
config authen application ssh login method_list_name default
config authen application http login method_list_name default
config authen application console enable method_list_name default
config authen application telnet enable method_list_name default
config authen application ssh enable method_list_name default
config authen application http enable method_list_name default
# PPPoE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-28 circuit_id ip state disable
# safeguard_engine
config safeguard_engine state enable
disable command logging
# Discover Trap setting
# QinQ
disable qinq
config qinq ports 1-28 role uni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
disable vlan_trunk
# Ethernet OAM
config ethernet_oam ports 1-28 state disable mode active remote_loopback stop received_remote_loopback ignore
config ethernet_oam ports 1-28 critical_link_event dying_gasp notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 critical_link_event critical_event notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-24 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 148810 notify_state enable
config ethernet_oam ports 25-28 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_state enable
# DULD
config duld ports 1-28 state disable mode normal discovery_time 5
# port
config ports 1-24 medium_type copper speed auto state enable flow_control disable MDI/MDIX auto learning disable description ""
config ports 25-26 medium_type copper speed auto state enable flow_control disable MDI/MDIX auto learning enable description ""
config ports 25-28 medium_type fiber speed auto state enable flow_control disable learning enable description ""
# LACP
config link_aggregation state disable
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp port_priority 1-28 128 timeout long
config lacp_ports 1-28 mode active
# Limited IP Multicast
create mcast_filter_profile ipv4 profile_id 1 profile_name system
create mcast_filter_profile ipv4 profile_id 2 profile_name 1
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.0.0.1 224.0.0.2
config mcast_filter_profile profile_id 2 add 239.10.10.1 239.10.10.254
config max_mcast_group ports 1-28 ipv4 max_group 256
config max_mcast_group ports 1-28 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1-28 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 1-28 ipv6 access permit
# DoS Prevention
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type smurf_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
disable dos_prevention trap_log
disable flood_fdb
command-end
сам "пациент"
sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-1210-28/ME
MAC Address : B8-A3-86-73-10-BF
IP Address : 192.168.57.201 (Manual)
VLAN Name : admin
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.57.254
System Boot Version : 1.00.002
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.02.B033
System Hardware Version : B2
System Serial Number : QBM51C1000189
System Name : Privok_1
System Location : Privok_1
System up time : 0 days, 0 hrs, 2 min, 27 secs
System Contact :
System Time : 13/11/2013 23:12:43
STP : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X Status : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Enabled
Syslog Global State : Disabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Password Encryption State : Enabled
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 11:31
а у меня с таким конфигом работают только клиенты на первом порту, а остальные нет:
# IMPBv2
config address_binding ip_mac ports 1-2 arp_inspection strict ip_inspection enable state enable allow_zeroip disable forward_dhcppkt disable
config address_binding ip_mac ports 3-27 arp_inspection strict ip_inspection enable state enable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 28 arp_inspection disable ip_inspection disable state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt disable
disable address_binding dhcp_snoop ports 1-2,28
enable address_binding dhcp_snoop ports 3-27
create address_binding ip_mac ipaddress 10.0.18.17 mac_address 00-17-31-af-5e-e5 port 1
create address_binding ip_mac ipaddress 10.0.18.26 mac_address f8-1a-67-4a-82-6f port 3
{{всего 33 записи}}
config filter dhcp_server ports 1-26 state enable
Если на первом порту выключить ip_inspection, то работают только клиенты на 2-3 порту или около того. Пользоваться невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 16:05
да, та же беда. некоторые порты не работают а некоторые благополучно работают...мде...
в ТП дозвониться нереально, день бьюсь и всегда линии заняты :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 16:21
При измерении кабеля по snmp, если в него что то включено и линк не поднят, возвращает значение no cable. Считаю это багом.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 15:17
zeleniy87 писал(а):
Доброе утро, подскажите что грешного в этих командах, т.к. они вызывают проблемы с онлайн играми у клиентов:
create access_profile packet_content_mask offset1 l4 2 0xffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset1 0x87 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 packet_content offset1 0x89 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 packet_content offset1 0x8a port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 4 packet_content offset1 0x8b port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 5 packet_content offset1 0x1bd port 1-28 deny
По сути я хотел зарезать порты 135,137,138,139,445 т.е. аналог команды config filter netbios. Команды передрал с 3200 серии
Если пакет фрагментирован, то эти поля содержат не номера портов, а какую-то пользовательскую инфомацию. Эти правила приводились у нас в презентации только для примера работы packet content filtering, не стоит использовать их на реальной сети.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 13:08
Здравствуйте! Не получается через телнет ввести ни System Name, ни System Location.
DES-1210-28/ME:5# config sysname 000
Command: config
Next possible completions:
802.1p              802.1x              access_profile      account
address_binding     admin               arp_aging           arpentry
authen              authen_enable       authen_login        autoconfig
bandwidth_control   bpdu_protection     command_prompt      configuration
cos                 cpu_access_profile  dhcp_local_relay    dhcp_relay
dhcpv6_relay        dos_prevention      dot1v_protocol_group
dscp                dscp_mapping        dst                 duld
ethernet_oam        fdb                 filter              flood_fdb
gratuitous_arp      greeting_message    gvrp                igmp
igmp_snooping       ipif                ipv6                lacp
lacp_ports          limited_multicast_addr                  link_aggregation
lldp                log_save_timing     loopdetect          mac_notification
management          max_mcast_group     mcast_filter_profile
mirror              mld_snooping        multicast           multicast_fdb
observe             port                port_security       ports
pppoe               qinq                radius              router_ports
router_ports_forbidden                  safeguard_engine    scheduling
scheduling_mechanism                    serial_port         smtp
snmp                sntp                ssh                 stp
sysgroupinterval    syslog              syslogintimeout     time
time_zone           tos                 traffic
traffic_segmentation                    vlan                vlan_trunk
System Boot Version               : 1.00.003
System Name                       :
System Location                   :
System Contact                    :
Что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 13:18
config snmp system_name ....
config snmp system_location ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 13:22
Спасибо большое!
А есть более новый мануал? Я пользовался таким DES-1210-28ME_B2_CLI Reference Guide_v1.1.pdf.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 13:35
К сожалению пока нет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 13:55
Будет ли решение трабла?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 16:21
Да, я отписал об этом в ШК.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 19:38
прошивка 6.02.B035 ipmb снова не работает, хотя как сказали выше часть клиентов нормально работает, а часть не работает
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 10:29
да, все также. при чем я так понял если включить IMPB с IP Inspection отдельно на каждом порту по очереди выдерживая паузу в несколько секунд, а не "conf addr ip po 1-27 st en ip en" , то работать будет. Но это просто смешно, выставлять во всех скриптах паузы по несколько секунд после каждого действия.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 11:02
также на прошивке B035 не удаляются профили ACL если используется PCF, по команде delete access_profile profile_id 1 коммутатор перестает откликаться на консоль, но трафик через него ходит
