Текущее время: Вт сен 29, 2026 07:09
 Заголовок сообщения: вопрос про dlink 320 nru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 17:14
Всем привет.
Кто знает подскажите. Есть роутер dlink 320 nru. Как его настроить для приема интернета с другой точки доступа. Включаю в разделе wifi вкладку клиент и у нужной сети появляеися зеленый огонек а дальше что надо делать ?
всем спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про dlink 320 nru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 17:57
http://www.youtube.com/watch?v=CchMPf8GacQ по аналогии.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 07:02
Жаль, что нельзя после этого свою АР отключить, которая повторяет сигнал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 11:56
сделал по анологии, но в статусе подключения wan пишет - отключено,кабель отключен.
Как перейти на соединение с точкой доступа.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 15:14
Без идей, Вы точно выбрали WiFi-клиент в качестве WAN-порта (в расширенные настройки -> WAN) и установили его шлюзом по умолчанию, а потом применили-сохранили настройки и перезагрузили, на всякий случай)? Остаётся только обновить прошивку до самой актуальной, сделать сброс настроек и попробовать ещё раз. Как вариант - он не может подключиться у удалённой точке доступа/роутеру (поиграться на нём/ней с каналом, шифрованием, стандартом WiFi), но учитывая, что зелёным горит вряд ли.
UPD: кстати, может пригодится информация из данного поста: viewtopic.php?f=3&t=162906&start=45#p887488 , из него получаем дополнительный совет проверить, что оба девайса находятся в разных подсетях и ещё раз попробывать поиграться со стандартом подключения (IEEE 802.11b, g, n), но на первой железке, с которой планируется брать сеть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 17:05
поключить получилось, но интернета нет, по wifi с планшета подключается
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 19:37
То есть с планшета подключается к интернету? Можете показать настройки WAN, LAN и влкадки WiFi-клиент в роутере? На удалённом роутере должен стоять режим B/G/N mixed, чтобы нормально всё было. Оба в разных подсетях ну и т.д.. Интернета совсем нет или например по IP сайты открываются, например гугловый: 93.100.204.23 (если открывается, то проблема в DNS).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 10:18
с планшета к этой точке доступа подключиться могу, через роутер с компьютера ни как.
n-выскакивает при нажатии на общей на lan mac.jpg [ 153.82 KiB | Просмотров: 5012 ]
n-wifi клиент.jpg [ 184.59 KiB | Просмотров: 5012 ]
n-wan.jpg [ 205.12 KiB | Просмотров: 5012 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 10:19
n-общая.jpg [ 176.39 KiB | Просмотров: 5011 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 10:21
Попробуйте в настройках WAN указать адрес DNS-сервера вручную. К примеру, 8.8.8.8
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 11:19
кто нибудь ответит
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 17:23
У вас обе железки в одной подсети находятся 192.168.0.0/24, их DHCP-сервера перекрывают друг друга по диапазону раздаваемых адресов. Сделайте на 320 в LAN: IP-адрес 192.168.1.1 и DHCP, чтобы выдавал в диапазоне 192.168.1.2 - 192.168.1.254, например.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 13:30
спасибо за помощь. все заработало
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 13:34
Ну и отлично.
