Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:53
 Заголовок сообщения: DGS-3610-26G, QinQ и CVID replace
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 00:15
Добрый день всем.
Можно ли на dot1q-туннельном (UNI) порту DGS-3610-26G провернуть фокус, аналогичный
create vlan_translation ports 20 replace cvid 25 svid 25
create vlan_translation ports 20 replace cvid 26 svid 26
create vlan_translation ports 20 replace cvid 30 svid 30
из аресенала, допустим, DGS-3420?
Вроде бы какие-то зачатки selective qinq в 3610 присутствуют, но вот как пропустить через UNI порт часть вланов без оборачивания их в SVLAN тэг - не могу понять :?
Device information:
Device-1
Hardware version : A2.0
Software version : v10.4(3T59) Release(136633)
BOOT version : 10.3 Release(90635)
CTRL version : 10.3 Release(90635)
WBR, Serhio
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3610-26G, QinQ и CVID replace
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 08:17
Да, можно, но конструкция получается нетривиальная.
Ниже пример для следующего сценария:
tagged vlan 1001,862 -- port13 DGS-3610 port 24 -- SVID 1662 added to vlan 1001, vlan 862 passed without outer vlan
Пример (необходимо создать дополнительный vlan – в данном случае vlan 2000:
vlan 862
vlan 1662
vlan 2000
exit
interface GigabitEthernet 0/13
switchport mode dot1q-tunnel
switchport dot1q-tunnel allowed vlan remove 1
switchport dot1q-tunnel allowed vlan add tagged 862
switchport dot1q-tunnel allowed vlan add untagged 1662,2000
dot1q outer-vid 1662 register inner-vid 1001
dot1q outer-vid 2000 register inner-vid 862
interface GigabitEthernet 0/24
switchport mode hybrid
switchport hybrid allowed vlan add untagged 2000
switchport hybrid allowed vlan remove 2-861,863-1661,1663
switchport hybrid allowed vlan remove 1664-1999,2001-4094
При данной настройке фреймы, приходящие на порт в 1001 вилане, будут обернуты в vid 1662 на порту 24, тогда как фреймы с 862 тегом пройдут между портами без изменений.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 15:40
Спасибо, попробую.
Только сразу вопрос.
А если вланов, которые не нужно паковать в SVLAN на определенном порту, больше одного?
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 16:30
Перечисляете их все.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 18:37
Проверил.
Работает.
Почти всё.
Кроме одной тонкости.
Если в Вашем примере в влане 862 живет IGMP-снупинг - после завертывания в 2000 внутри DGS3610 снупинг жить перестает. Соответственно, мультикаст не ходит, пока снупинг не отключить глобально, что неправильно.
Есть возможность победить проблему в рамках функционала 3610? То есть, реализовать вот этот концепт, слайды 14-16 ?
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 11:16
Не могли бы вы более подробно привести описание вашего теста? С конфигами, топологией, дампами трафика с uni/nni портов?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 15:58
Артем,
отправил все на email.
WBR, Serhio
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 10
