Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 19:03
у меня скорость когда я подключаю провод(от провайдера ,а не из ройтера) к компьютеру 11 мегабит, а когда по wi-fi то скорость 1,5-1,7 мегабит!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 19:41
1. Какая прошивка на роутере?
2. Какой тип подключения к провайдеру?
3. Кто провайдер?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 21:05
прошивка-1.2.94
тип подключения-L2TP
провайдер-транстелеком
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 09:05
Обновите прошивку до актуальной, может лучше станет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 16:02
обновил прошивку до 1.4.3, но все тоже самое
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 04:56
А адаптер какой стандарт поддерживает на компьютере и что задано в параметрах WiFi-сети на роутере. Если N поддерживает адаптер на компьютере, то попробуйте задать на роутере жестко стандарт N-only и WPA2-PSK + AES, кроме того поиграйтесь с номером канала и расстоянием от роутера до компьютера с WiFi. Если скорость низкая на планшете, то это может быть аппаратное ограничение планшета. Пример, у меня электронная книжка соединяется на N 150 мбит/с, но реальная скорость пенедачи около 1 МБ/с (т.е. 8мбит/с ибо упирается в общую производительность железки).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 17:23
не помогло!(((((
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 17:30
посоветуйте еще что нибудь! я уже не знаю что делать. у меня раньше был роутер zyxel, но с ним таких проблем небыло
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 17:59
Учитывая, что у Вас текущая прошивка 1.4.3 могу предположить, что у Вас Dir-320 NRU B1. Если это так, то можете попробовать прошить его модифицированной прошивкой от Zyxel Keenetic. В гугле-яндексе найдете, как это сделать. Не факт что это поможет, но Вам только и остаётся, что перебирать варианты. Крутить всё что можно, в том числе драйвера адаптера WiFi обновить, попробовать из-под другой ОС сравнить скорость (взять LiveCD/DVD/USB с любым линуксом для сравнения).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 18:32
все ок только внутренние(lan)ресурсы недоступны(((как с этим справиться???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 18:54
Какие внутренние ресурсы, что имеется в виду (локальная сеть провайдера (хабы какие-нибудь) или что? Или Ваша домашняя сеть по SAMBA/NFS между компьютерами? Это на кинетиковский прошивке? Тип соединения с провайдером какой? Доступ по teamviewer дать можете (если да, то скидывайте ID и пароль в личку). Я лично по памяти не помню как выглядит кинетиковская прошивка первой ветки, из таких старых, модифицированных под 320 NRU B1 - надо глянуть.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 19:09
значит ресурсы это трекер, фтп, форум и то что предоставляет провайдер. соединение у меня l2tp. а тим вивер я сейчас дать не могу. вы можете как нибудь этот процесс описать??? если нет то уже будем через тим вивер
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 19:24
А как я могу описать этот процесс, если я последний раз видел модифицированный Dir-320 NRU B1 с кинетиковской прошивкой более полугода назад, а сам сижу на другом железе и другие вебморды чаще вижу.
Если очень на пальцах, то там где нужен проброс портов - там пробрасываем порты + включаем UPnP, если ещё не включено. Кроме того, у Вашего провайдера видать не просто L2TP, а L2TP + Dual Access, поэтому почитайте на тему LinkDuo в Zyxel Keenetic с первой веткой прошивок. Вам надо, чтобы поднималось два соединения сразу локальная сеть провайдера + vpn-туннель (L2TP) т.е. интернет (если я правильно понял проблему, то сейчас поднимается только VPN). Статический IP или динамический у провайдера внутри локалки? http://www.ch-com.ru/info/log/keenetic (вот отсюда ещё можете подчерпнуть) + статических маршрутов не используется у провайдера? Ручками их не надо было прописывать на родной прошивке D-Link?
P.S. Как вариант, идёте на форум Zyxel и прикидываетесь веником (говорите что у Вас Zyxel Keenetic Lite с прошивкой KEENETIC_LITE-V1.00[BWN.4.4]D0), мол люди как поднять L2TP + локалку провайдера (в их терминологии "LinkDuo") + http://zyxel.ru/sites/default/download/ ... ite_ug.pdf (может пригодится что-нибудь отсюда).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 18:24
извините Михаил, а когда вы сможете мне помочь через тим вивер??? вы мне напишите
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 19:38
В ЛС отписался
