Текущее время: Вс окт 04, 2026 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 11:56
daedr писал(а):
Ребят, регулярное зависание роутера из за перегрева? Просто перепробовал все прошивки, а он так и подвисает.
Смотря на чём виснет. И на сколько быстро. если подозреваешь перегрев - поставь какойниь пропеллер так, что бы его насквозь пордувало.\
Может виснуть из-за трансмишена, из-за длна, из-за л2тп...
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 12:41
Мало данных. Вариантов несколько.
И вообще предлагаю в подписи указывать провайдера и вид соединения.
Избавит от кучи ненужных вопросов.
Если гарантии уже нет то смело отрывайте нашлёпку (типа радиатор) с чипа и клейте туда нормальный радиатор.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 12:58
Mihail821 писал(а):
Да, так. С обязательным сбросом настроек к заводским после прошивки и перенастройкой с нуля, естественно учитывая, что откат обратно только через аварийный режим будет возможен (на прошивки версии 1.х.х). Желательно так же отключить всё что не используется например, TR-069, IGMP (если IPTV нет). Хотя ещё под вопросом, что поможет при таком описании проблемы...
Во общем то прошил вчера прошивкой 2.0.10, wifi криво работает опять dhcp выдает не ту подсеть, но теперь еще добавилась одна проблема dhcp не выдает компам айпишники из диапазона указанного в роутере, придется делать откат, все пересмотрел не нашел почему не дает из dhcp диапазона нужную подсеть, в чем дело непонятно, мистика... После перепрошивки сбрасывал настройки к заводским и все равно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 14:54
Дас ис фантастиш!
Вообще, инфы мало. Выдаёт не ту подсеть. А какую выдаёт-то?
ОК, стандартные шаги.
0. Отключаешь всё, кроме питания.
1. Сброс в дефолт. Можно 5 раз подряд, если делать нечего.
2. Ничего не меняешь, только 1 комп в любой лан втыкаешь.
3. проверяешь, что у сетевухи стоит получение адреса автоматом.
4. Если комп получает адрес типа 169ххххххх - перетыкаешь в другой лан, меняешь кабель, если не помогает - комп.
5. Если и это не помогло, коннектишься с мобилы по WiFi.
6. Если всё равно всё плохо, ставишь на сетевухе статику 192.168.0.2, заходишь на 0.1, стягиваешь лог, сохраняешь конфиг. Можешь кидать сюда, или связаться с Алексеем и кинуть ему.
Кстати, а прителнетиться, и снять лог до зависания не пробовал? (Как телнетиться и снимать есть где-то в районе 30-х страниц, или у меня в папке с путтей). Параллельнор, можно снять лог команды top.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 15:22
Drasha писал(а):
Дас ис фантастиш!
пожалуйста вот подробная информация:
По вкладке WAN:
ppoe соединение// интерфейс: ports:5
wan разрешен
/Ethernet
mtu 1500
/PPP
бла бла бла логин пароль провайдера
Алгоритм аутентификации: auto
mtu:1492
keep alive: включен
lcp интервал: 30сек
lcp провалы: 3сек
/Разное
NAT: включен
Сетевой экран: включен
Вкладка LAN:
ip адрес роутера 192.168.100.10
маска 255.255.255.0
dhcp сервер разрешен
начальный ip: 192.168.100.11
конечный ip: 192.168.100.253
Время аренды (мин): 1440
по wifi давал адрес из под сети 192.168.1.***
шлюз естественно 192.168.1.1
после перепрошивки на 2.0.10 и обычным пк стал давать адреса из этой подсети.
ок, сегодня так и сделаю, как раз хотел резет сделать на нем.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 10:55
Подключение PPPoE + WAN (для работы ресурсов провайдера), DDNS, UPnP, WiFi WPA-PSK/WPA2-PSK mixed TKIP+AES.
Больше никаких сервисов не запущено.
ЗЫ
У меня телевизора даж нету, смотрю не тэгированое IPTV в сети провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 13:20
А ты случаем никаких альтернатив не шил? По дефолту вроде 192.168.0.1 идёт. Я меняю у себя на 5.1 чтоб с другой сеткой не пересекаться - всё гуд. А по какому адресу у тебя сам роутер доступен, и на компе глянь, кто ВЫДАЛ IP.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 13:24
ЗЫ
Попробуй телнет, logread -f, и посмотреть что будет. Параллельне телнет top.
Если не на гарантии, посмотри что с нашлёпкой на проц. Он у тебя, надеюсь, не в закрытом шкафчике стоит?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 14:17
Продал к всем известной бабушке!Дай Бог здоровья всем разработчикам ПО D-Link и пусть они сталкиваются с таким ПО как они делают на стиральных машинах, микроволновках, фенах, электробритвах, фалоиметаторах, лифтах и т.п. Пусть ищут альтернативные прошивки для того чтобы воспользоватся данными устройствами... Удачи в разработках!!!
P.S. Для себя решил : никогда не покупать и не рекомендовать к покупке устройства данной компании!
MikroTikRB951Ui-2HnD,Cubieboard 1, Dell inspirion n5110, Samsung Smart TV UE-40ES6307, Texet 9748 3G, Samsung Galaxy Ace GT-S5830,Asus EEEPC 1005HA.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 18:16
Собственно журналы, окончились писаться после зависания.
Через UART может попробовать глянуть?
top.txt [1.48 KiB]
log.txt [123.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 18:58
Я свой вскрыл, нашлепка похожа на керамическую, отрывать не стал, приляпал сверху радиатор.
Результат:
P1030467.JPG [ 164.2 KiB | Просмотров: 6413 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 21:13
Результат:
Помогло?
Сколько аптайм?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 21:44
Это твой путь ниндзя.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 22:10
А чего купил-то в результате?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 23:00
Ну и зря. Он легко отрывается без усилий.
Beeline (L2TP)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 232
