Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:51
 Заголовок сообщения: DIR 300 NRU B1 MTU не поднимается выше 1400
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 19:03
DIR 300 NRU B1 MTU не поднимается выше 1400. Интернет Билайн и он ТРЕБУЕТ выставить 1460. Перепробывал все прошивки что есть ФТП ни одна не позволяет поднять МТУ на 1460.
От отчаяния прошил фирменную прошивку от Билайна и о чудо! Там стоит 1460. Но она не устраивает меня, на ней после обрыва сессии (раз в сутки) роутер виснет намертво (зависание изза разрыва сессии не только у меня а еще у друзей так же, но это другая история).
Помогите.
изза МТУ 1400 стокость в 3 раза меньше тарифа!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 12:06
Присоединяюсь к этой теме, есть ли какое решение данной проблемы? чтобы скорость особо не резалась и чтобы роутер стабильно работал. Прош от билайна ставил как 117 так и 120 (на данный момент 120)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 12:14
Wive-NG-RTNL уже пробывали на данном роутере? Если будет желание, то погуглите как залить данную альтернативную прошивку на данный роутер и настроить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 09:07
А что бы Вы посоветовали? перепрошиваться на Wive-NG-RTNL как dir-620 (т.к. я щас на билайновской прошивке и роутер понимает вот этот формат - .fwz) или роутер после этого работать не будет корректно и нужно будет перепрошиться на родную прошивку и залить потом уже Wive-NG-RTNL с форматом .bin
Или я что то не понимаю?)) подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 09:15
Вчера, с мыслями, "он же у меня шился на .bin -овских прошивках" Я решил попробывать залить на него Wive-NG-RTNL c расширением .bin - ничего хорошего (как и плохого) из этого не вышло, роутер сказал что обновляется ПО и после 2 минут остался на Билайновской прошивке.
Если я правильно понял мне нужно руководствоваться этой статьей - http://compkaluga.ru/articles/10/ - я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 10:45
У меня Билайновской прошивки не было (мы поставляли роутеры *NRU B1* с заводской D-Link прошивкой (в своё время, они уже давно устарели, но некоторые юрики не хотят менять железо - привыкли к халяве), потом массово перевели их на Wive-NG-RTNL 1T1R для конечных пользователей (к халяве привыкли ещё сильней после такой прошивки), в виду больших удобств удалённого администрирования и общей стабильности. В D-Link *300 NRU B1* с разными официальными версиями прошвики, можно залить альтернативную (Wive-NG-RTNL): через dd-wrt/openwrt (mtd write по telnet/SSH), переходную прошивку Nitro для 300 B1 и с неё на Wive-Ng (САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ) + консоль linux, командная строка винды: "TFTP -i 192.168.0.1 put firmware.bin" залив (через аварийный режим "D-Link"). Наконец есть возможность вскрыть роутер и залить по шнурку (это работает, вообще, всегда). Какая логика в прошивке Билайн (кастомизированной, не написанной компанией D-Link) я не знаю. откатитесь на D-Link официальную пршивку, потом сброс, потом переходная прошивка со сбросом Nitro для Dir 300 B1 и , наконец, WIve-NG-RTNL и далее по SSH выполнить "fs fullreset" обязательно, обновление загрузчика (через SSH в скриптах /etc/scripts/boot_update.sh) - это по желанию, с родного + и смена WAN с LAN4 на WAN (как на родных роутерах D-Link). В общем, курить надо - если не готовы, то даже не начинайте (придётся самому курить ветку форума и разбираться - без поддержки, если не хотите автора достать окончательно, но реально - вся информация есть и можно прочитать максимум 36-37 страниц чтения, чтобы узнать о базовых настройках и проблемах, которые у людей встречаются. В общем, всё делать по желанию, но эта прошивка стоит того, чтобы убить время и раскурить возможность влива её в Dir-300 B1.
