Текущее время: Вт окт 06, 2026 13:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DFL и трафик через PPTP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 12:58
Здравствуйте!
Помогите разобраться с задачей.
Имеются два DFL, на DFL-800 настроен PPTP сервер на DFL-860E PPTP клиент. Нужно направить RDP трафик с компьютера из сети DFL-860E в сеть DFL-800 через PPTP интерфейс, при условии что задействована резервная линия интернета.
Разрешающее правило DFL-800
Основная таблица маршрутизации DFL-860E (Мониторы работают)
Альтернативная таблица DFL-860E
Разрешающее правило DFL-860E
Правила маршрутизации DFL-860E
По данной схеме во время подключения через RDP устанавливается PPTP сессия, но подключиться не получается, может подскажете где я сделал ошибку.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DFL и трафик через PPTP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 13:04
п почему бы просто по PPTP не соеденить две сети - и гнать любой траффик !?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 13:58
Это не принципиально можно пустить любой трафик. Насколько я понимаю, соединение по PPTP происходит в любом случае по принципу клиент-сервер. В моей настройке где-то ошибка и этот тафик не проходит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 14:00
а где второе то .... от LAN на PPTP клиентов ?!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 15:40
Правильно ли я понимаю что помимо разрешающее правило от lan, мне нужно также создать маршрут на DFL800 для интерфейса pptp_server_wan1?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 16:05
Странная какая-то маршрутизация. Что У Вас делает альтернативная таблица? (В правилах маршрутизации у Вас не приведено самого главного -- ссылок на таблицы). Кто такие ipsec и vpn? Кстати, если нет каких-то специальных соображений, постоянный туннель на IPSEC лучше, чем PPTP. В общем, для начала почистите конфиг.
По поводу единственного приведенного правила: а диапазон адресов lan со стороны клиента в Ваш pptp_ippools входит?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 16:06
Нет не правильно
вам надо разрешить траффик как от LanNet клиентов до PPTP клиентов . так и наоборот . от PPTP клиенгтов к LAN клиентам .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 16:08
а какая разница - интефейс то другой .... даже если они и входят - разрешить с интерйса - нажо же :-)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 16:14
Нет не правильно
Ну, может человеку и не надо в обе стороны. Это же не ForwardFast, ответы будут проходить при одностороннем правиле.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 16:21
alex63 писал(а):
Нет не правильно
все равно надо - пакетут то надо вернутся еще - а если нет правила - то куда он вернется ...
если бы там был NAT то я бы не задавал этот вопрос , а тк там Allow то надо такое :-)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 16:48
alex63 писал(а):
Нет не правильно
Vladimir22. Он вернется :), проверьте сами при NAT и Allow, ForwardFast -- другое дело.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 16:57
вот проверял третьего дня . и сегодня тоже - не возвращается .... при нате - да - не вопрос Allow - Неа :-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 08:53
Через альтернативную таблицу идет резервный интернет с динамическим ip, по этой причине подключение через PPTP, когда работает основной интернет на DFL860E, туннель создается через IPSEC. pptp_ippolls не входит в диапазон lan.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 09:15
Нет не правильно
Создал правило на DFL800 и аналогичное правило на DFL-860E
pptp_ippools - 192.168.100.1
lannet (dfl800) - 192.168.0.0/24
lannet (dfl860) - 192.168.1.0/24
не совсем понятно как пойдет трафик c компьютера 192.168.1.20 на компьютер 192.168.0.10 если создан pptp тунель
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 09:41
а еще на клиенте PPTP в свойствах пользователя укажите удаленную сеть .( что то там типа "сеть за пользователем ")
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
