Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:46
 Заголовок сообщения: Wi-Fi трафик
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 07:06
DIR-300/A/D1
К Wi-Fi никто не подключен.
А трафик идет..
Так должно быть?
Или что-то "не то" происходит?
 Заголовок сообщения: Re: Wi-Fi трафик
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 08:11
Скорее всего, накопившийся служебный трафик.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 09:46
А какой аптайм у роутера?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 12:41
Вторые сутки..
Mihail821 писал(а):
служебный трафик.
Как можно узнать, с кем это он так увлеченно общается?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 13:21
"tcpdump", как вариант. Это возможность записывать дампы трафика (захват TCP, UDP, ICMP пакетов) проходящих через интерфейс (в данном случае Вашего роутера) для последующего анализа на компьютере из полученного файла. Но Вы не тот роутер и не с той прошивкой выбрали для такой цели.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 14:00
А какой "тот"?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 15:00
Например Asus RT-N56U, с альтернативной прошвикой от "Padavan" - там есть возможность доустановки пакетов (optware/entware) из репозитория. Либо посмотреть в сторону Zyxel Keenetic`ов разных. Как минимум, нужен любой роутер под чип которого можно кросс-компилировать из исходников "tcpdump" (то есть выбирать роутер под сторонние прошивки сразу). Просто возможности диагностики на родных прошивках резко ограничены, у многих фирм, вообще, когда прошивка делается не для себя, а для продажи, то качество сразу страдает (по крайней мере у бюджетных ротуеров). Вот когда ты делаешь для себя, а тебе ещё за это приплачивают, потому что многим нужно тоже и с ориентацией под конкретные цели, то да - эффект ощутимый.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 23:00
Это серьезный подход, предполагающий глубокие познания и пылкий энтузиазм, aka fervor, много свободного времени и еще кое-что, присущее немногим.. чтобы досконально разобраться и понять язык общения цифрового железа.
Я его не выбирал.. Он сам захотел со мной дружить.. )) А железо нельзя обижать..
Мне его коробка ненравится, встроенные антенны.. http://www.ixbt.com/comm/asus-rt-n56u.shtml
А 500 MГц и 128 оперативы, да еще с толковой прошивкой - очень даже неплохо, для домашнего роутера.
Сегодня один из DIR-300 B7 стал Keenetic`ом Lite.. Очень порадовал. Неожидал, что B7 сможет так работать. Большое спасибо и низкий поклон создаелям прошивки Keenetic Lite для DIR-300 B7. Теперь B7 мимо меня не пройдет.. ))
Самим приятно и всем хорошо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 06:30
Это да, но что делать. Вот реально, если есть непонятные проблемы и неясно то ли это у тебя в сети что-то гадит, то ли от провайдера сыпется, то без дампов-логов ничего не понять - гадать только и остаётся.))
Понятно...)
Его антенн хватает для покрытия двушки вполне, на 5ГГц он вытягивает порядка 18-20 мегабайт/с по внутренней сети между компами, в одной комнате. 2.4 ловится на улице. Производительность свитча очень радует - в дуплексе около 600мбит/с WAN <=> LAN симметрично. Прошивка очень толстая с кучей плюшек и конфигурируется под себя.
Это да, как я уже сказал ещё интересно было бы сравнить с Wive-NG-RTNL, но тут уже надо иметь навыки аварийного откатывания, в том числе по шнурку, если что.
Есть такое дело.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 06:58
Он нравится во всем, кроме цены...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 15:55
Ага.. на кофейной гуще ))
Как же так умудриться подключить железо, чтобы перехватить пакеты Wi-Fi, которые (возможно) приходят и уходят через эфир. Нужен радиосниффер?
А сложно? Сам разберусь?
Я только учусь.. простите, по шнуру - это что имеется ввиду?
Да.. дорого. Но цена - это отдельный разговор.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 18:01
U9AL писал(а):
Ага.. на кофейной гуще ))Как же так умудриться подключить железо, чтобы перехватить пакеты Wi-Fi, которые (возможно) приходят и уходят через эфир. Нужен радиосниффер?
"tcpdump" установленный на роутере может перехватывать пакеты с нужного интерфейса (не важно будет это WiFi или LAN).
Необходимо скомпилировать прошивку из исходного кода и попробывать влить её через uboot по шнурку, вскрыв железку. Более простой вариант - попробывать влить её через tftp-клиент (в режиме восстановления), либо залить openwrt и из под него "mtd write". В любом случае навык оживления "кирпича" если что пригодится.
Имеется виду некоторый навык восстановления путём вскрытия железки и подключения к специальному разъёму: http://club.dns-shop.ru/TemaBAR/blog/Восстановление-роутеров-TP-Link-через-serial-интерфейс-на-пример/ (красивого примера для какого-нибудь D-Link сейчас не нашёл, но суть необходимых навыков передаёт данная статья).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 20:48
Mihail821 писал(а):
1) "tcpdump"
2) Необходимо скомпилировать прошивку из исходного кода и попробывать влить её через uboot по шнурку, вскрыв железку.
Я с такими вещами пока еще не знаком. Попробую разбираться. Почему-то заинтересовало.. ))
Большое спасибо за помощь, Mihail821!
Несомненно.
Большое спасибо за ссылку! Очень увлекательная, познавательная и полезная статья. Читаю с большим интересом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
