Текущее время: Пт авг 07, 2026 13:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке DLINKDDNS
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 21:27
Подскажите пожалуйста. Перечитал форум и вижу, что не только у меня не работает DDNS в роутере. Так все таки как настроить этот сервис? Настраиваю все по инструкции, удаленный доступ к моему dir-300 nru работает, но до первой перезагрузки роутера. После перезагрузки или (включения выключения) мой ip в роутере естественно меняется, а вот на сервисе не меняется! В результате доступа нет. Где копать? Какие могут быть решения?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 21:48
Прикольно конечно. Ни ответа ни привета! У кого-нибудь вообще работает DDNS?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 10:48
Все работает. С DynDDNS проблем вообще нет. С DlinkDDNS инструкции написаны выше.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 20:59
Где выше? Конкретно! вбиваю настройки, все работает. Но как только перезагружаю роутер ip мой меняется, но роутер на DlinkDDNS его не меняет!!! Как быть?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 19:04
Да, крутая компания, не работает ничего и поддержки ноль! По инструкции выше все сделал не работает!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 14:38
Здравствуйте.
Зарегился на dlinkddns.com , пробросил порт 80 на локальный адрес в LAN (шаблон "virtual server HTTP", внутренний IP 192.168.0.29, внутренний порт 80, интрефейс - WAN, протокола оба), настроил службу dlinkDDNS в роутере (выбрал "dlinkDDNS", логин, пароль, имя хоста), но из анонимайзеров мой текущий IP по вебу не грузит - "Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу", в опере "Веб-страница недоступна" (на компе веб-сервер Апач, по localhost и из компьютеров локальной сети работает). Пинг на имя хоста (по полному доменному имени) пока правильно определяет текущий IP.
Провайдер - Ростелеком Нижний Новгород. Его техподдержа точно не знает, можно ли достучаться до компа через ихние нат-ы (в статусе подключения в роутере и "мой айпи" в яндексе - IP адреса одинаковые). В итоге я пока не понимаю, почему веб-сервер недоступен из интернета, в то время как он доступен из локальной сети. Подскажите, где тут собака порылась и чего еще надо сделать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 21:25
Так, седня по IP проходит, но прошивка 1.0.4 на роутере DIR-300 IP-адрес на dlink не обновляет. Фича не работает. Стыд и позор! :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 16:24
А что такое "внутренний" и "удаленный" IP в настройках сетевого экрана? Почему вы прописываете в качестве внутреннего IP адрес роутера? Разве там не следует прописывать IP-адрес веб-сервера или IP_камеры? По крайней мере когда я указал в своем DIR300 IP-адрес компьютера в локальной сети (192.168.0.29), на котором висит веб-сервер IIS, то по текущему "белому" IP-адресу из анонимайзера (т.е. из интернета) я попадал на индексную страницу своего сайта, располагающегося на компьютере с веб-сервером.
Что такое "удаленный" в данном случае я не понимаю. Расскажите, что это?
Прописал адрес роутера сейчас на другом роутере (DIR-615i) в качестве "внутреннего", не работает.
DIR615i_виртуальный сервер.JPG [ 27.42 KiB | Просмотров: 5989 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 16:42
RafStudio писал(а):
Внутренний IP - IP вашего маршрутизатора в локальной сети... (по умолчанию 192.168.1.1)
Вот-вот, зачем скармливать адрес маршрутизатора самому маршрутизатору?
RafStudio писал(а):
Однако следует заметить - не ориентируйтесь на PING!!! ЕГО НЕ БУДЕТ!
Честно говоря я пока не допер почему, но пропинговать Ваш "сервер" Вам не удастся.!
Как ни странно, но мне это удается сделать, только оказывается, что в пинге мне подставляется ip, который, увы, не обновился на сервере ddlinkddns.com
tracert показывает без проблем маршрут до этого старого, назначенного при настройке аккаунта на нем, адреса. А почему бы ему и не пинговаться, ведь этот ip действующий, только в данный момент он у кого-то другого. Пропингуйте свой текущий в данный момент ip, и он будет пинговаться, но это вовсе не будет обязательно означать, что вы попали внутрь своего локальной сети или даже на свой роутер.
А вот совет указать сервис DYNDNS.ORG оказался дельным. Спасибо.
Беда в том, что мне не всегда Ростелеком выделяет "белый" адрес, и адрес WAN в маршрутизаторе часто отличается от адреса, который определяется скриптами в браузере и яндексом.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 17:15
Бим писал(а):
RafStudio
Еще раз спасибо, на DIR-300 1.0.4 тоже все заработало. ))) Всего-то стоило ...
P.S. Злыдни вы, че молчите? "Удаленный" - для доступа только с определенного IP.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 15:48
Всем доброго и сорри за некропостинг! Вопрос скорее всего к Alexey Vitko, но может быть, кто-то ещё в курсе.
Итак. Имеем DIR620c1 прошивка 1.0.8. Строго по мануалам (они - наше всё) заведён акк на dlinkddns, выполнена настройка ftp и самбы. Всё заработало с первого раза, сегодня в 4 утра спокойно получал доступ к веб-морде и к usb-накопителю из интернета с любых устройств. Конфиг сохранил. Через 12 часов роутер недоступен снаружи, только из локалки. При этом к зверю никто не приближался, руками ничего не трогал (вон он, стоит в углу, виновато диодами мигает), то есть сторонне вмешательство исключено на 146%. Вопросы стандартные, кто виноват и что делать? Может ли "прилечь" служба dlinkddns?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 69
