Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 18:47
Alexey Vitko писал(а):
bhalex писал(а):
Еще вопрос возник: с периодичностью около 20 минут "отваливается" вещание IPTV канала "Первый HD" (udp://@233.49.170.147:5000 в NBN). Приблизительно через 1 минуту VLC автоматически восстанавливает вещание. Обычный первый канал вещает без проблем. Ниже журнал событий, что происходит в момент прекращения вещания и последующего восстановления:
Nov 10 14:24:27 syslog: route 233.49.170.147: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Nov 10 14:24:27 syslog: removed route 233.49.170.147 on upstream #0 from origin 212.1.254.27
Nov 10 14:25:18 syslog: added membership for 233.49.170.147 on upstream #0 10.80.230.0
Nov 10 14:25:18 syslog: added new route 233.49.170.147: 10.80.230.0 -> 192.168.0.1
Nov 10 14:26:55 syslog: route 233.49.170.147 on upstream #0 activated with 212.1.254.27
Также хотелось бы понять, о чем говорит наличие в журнале DIR-651 записей вида:
Nov 10 14:19:13 syslog: IP header has unsupp len (28 bytes). Skip.
Nov 10 14:19:54 syslog: IP header has unsupp len (40 bytes). Skip.
Nov 10 14:20:52 syslog: IP header has unsupp len (52 bytes). Skip.
Nov 10 14:21:39 syslog: IP header has unsupp len (48 bytes). Skip.
Nov 10 14:22:04 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
Nov 10 14:39:53 syslog: expected IP (45249 bytes) more then received 42. Skip.
Это просто какие-то "кривые" пакеты или отсутствие поддержки какого-то протокола?
Какой битрейт у этого канала?
16000 kb/s - вложил ниже скриншот из VLC:
1.png [ 40.66 KiB | Просмотров: 8523 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 19:02
:evil: беда, беда, огорчение :cry:
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=414мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=1417мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=740мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=13мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=12мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=415мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=628мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=257мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=1001мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=1672мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=2048мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=324мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=157мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=1102мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=646мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=743мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=581мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=137мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=1174мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=108мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=503мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=809мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=155мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=1004мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=1045мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=1575мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=265мс TTL=64
что может быть с пингом? проверял на ноуте, на компе и на нетбуке, явно проблема в роутере(((((
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 21:58
Если с пингом такая фигня была и до прошивки на 2.0.17, то проблема, скорей всего, с железом роутера, у меня было другое, резалась скорость по WAN не более 30-35 мегабит, долго ковырялся пока не привязал в настройках LAN к реальному МАС адресу одного из компов, фиксированный IP, после этого в сети провайдера получил максимум (93-98mBit)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 18:02
Пришлось отказаться от данной модели роутера, т.к. он не работает должным образом! Начиная с момента покупки, сплошные глюки, и проблемы с прошивками, то одно не работает, то другое, сменил 4 прошивки, результат - самый отрицательный! Поставил обратно DIR-300 с прошивкой DD-WRT...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 11:33
У нас немного другая логика используется. Нужно добавлять MAC адреса в фильтр с правилом Allow, а затем в IP фильтрах блокировать доступ из локальной сети в интернет для всех.
Странная логика.. Почему нельзя просто:
Mihail821 viewtopic.php?p=886867#p886867 писал(а):
или разрешить только тем, кто явно указан или запретить только тем кто явно указан.
МАС фильтр в приоритете
Странная логика.. Можно же проще, без всяких премудростей.. и других логик.. и приоритетов.
Так было, напр., в DIR-100. Было доступно для понимания и прекрасно работало.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 11:39
Короче специалисты роутер запороли бета-прошивкой и тишина... Третий мой D-Link и точно последний. DIR-100 работал как надо, DIR-615 работал как не надо, избавился от него и вот DIR-651... раз такая тенденция наблюдается значит не зря покупать отговоривали.
Думал VLC не работает как надо в передаче потокового видео на ТВ, а тут выясняется что это тоже роутер.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 20:37
Обновился, вот результат.
На 1.0.8 слетали настройки. Может обновление поможет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 11:10
HMX, у вас сеть роутера совпадает с подсетью источника. В WISP такое не используется. Измените IP одного из роутеров, например, на 192.168.0.1
Извините, долго не отвечал, работа забросила далеко от дома :)
Попробовал переназначить адрес дир-651 на 192.168.0.1. Не помогло. Сбросил на заводские настройки, попробовал настроить все заново - никак :(
Что еще можно попробовать? Мои наблюдения:
1. При заходе в пункт Клиент в настройках Вайфай - не видно, в каком статусе сейчас работает устройство. Ну то есть сразу предлагает настраивать заново, причем точечка стоит в первом пункте - Точка доступа. Выбираю Клиент, подключаюсь к сети, сохраняю - но при следующем заходе все равно точечка стоит в пункте Точка доступа. Так и должно быть?
2. Комп, подключенный к дир-651, при попытке загрузить страницу в строке статуса внизу браузера пишет "Определение хоста". Через 7-10 секунд пишет - невозможно подключиться.
Заранее спасибо за любые советы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 12:45
Это мастер настройки? Если да, то что удивляет?
Сброс настроек.
Расширенные настройки - WiFi - Клиент. Выбираем сеть, вводим пароль, сохраняем.
Расширенные настройки - WAN - Добавить. Тип Динамический IP, порт WiFiClient, сохраняем.
Все.
+ к этому:
1. Подсети на источнике и клиенте должны отличаться, например 192.168.1.0/24 и 192.168.0.0/24
2. Роутер в режиме клиента на этой прошивке не подключится, если на источнике задан стандарт N only. Должен быть G или BGN mixed.
Компьютер подключенный к LAN или WiFi DIR-651 может получать IP, маску, шлюз, днс автоматически.
Видео-мануал http://www.youtube.com/watch?v=CchMPf8G ... e=youtu.be
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 22:53
Помогите решить проблему в новой прошивке! Не работает стим. Бьюсь с этой проблемой с лета уже, ничего не помогает. Ни настройка межсетевого экрана, ни что-либо еще. Может, в новой прошивке поправите
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 09:01
Билайн?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 10:15
Сброс настроек.
Все.
+ к этому:
Так, у меня наконец-то все получилось, но не совсем так, как описано. После выполнения второго пункта (Расширенные настройки - WAN - Добавить. Тип Динамический IP, порт WiFiClient, сохраняем.) сеть не появилась. Просто на удачу решил попробовать настроить через Click'n'connect (из окна базовых настроек) и после сохранения все заработало. На радостях сохранил конфигурацию сразу же, поставил пароль на вай фай на дир-651 и ... все перестало работать :) Еще через полчаса попыток понял, в чем дело. А дело оказалось в совпадении паролей на вайфай на роутерах. Чтобы не забивать память я просто ставил одинаковые пароли вайфая на обоих роутерах. И это как-то их клинило. Как только я поставил пароль на дир-651, который просто отличался от пароля вайфая на асусе - все сразу же заработало.
Спасибо большое всем за советы!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 12:20
Билайн?
Да, Билайн, Москва
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 13:06
Onfire писал(а):
Да, Билайн, Москва
Стоит попробовать вместо адреса vpn сервера прописать его IP-адрес.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 13:46
Onfire писал(а):
Да, Билайн, Москва
Можно по подробней? Куда и что прописывать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
