Текущее время: Вс окт 04, 2026 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 18:41
sharap35 писал(а):
Кстати у кого закончилась гарантия и прямые руки. Рекомендую разобрать роутер и поставить радиатор на чип.
Изначально на процессоре стояла какая-то непонятная тонкая керамическая нашлепка...
Аналогично ревизии A1 (там тоже надо вскрывать и делать своё, более эффективное охлаждение, особенно если планируется пользовать альтернативными прошивки (от "Zyxel Keenetic" или "Wive-NG-RTNL" при интенсивной нагрузке в режиме близком к 24/7).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 20:27
Drasha писал(а):
Можешь залить последнюю бэтку с фтп. ИМХО - ни разу не хуже 1.3.10, почти всё пашет, даже на L2TP больших жалоб нет. Плюшки работают. Asimo2 настаивает на 1.3.6 как на самой стабильной, со 100% рабочим L2TP.
ЗЫ: Друзья, подержим кулачки за Длинковских прогеров. Им нужно наше фуриёку, что бы победить в турнире шаманов, поборов злого openl2tp!
Согласен.
Не стабильно пашет L2TP в версиях 2.0.х видимо при работе ТВ приставки и инита одновременно. Попробовал тут отрубить все приставки на пару дней пока все на отдыхе были. Залил последнюю бэтку с фтп проработала все выходные без обрывов и зависаний даже при двух запущенных торрентах на компах (не роуте) и копировании файлов с компа на комп по проводу и воздуху.
Но в самом начале рубанули свет и роут автоматом после включения не подрубился к иниту, пришлось перетыкивать питалово.
Потом два дня работы без проблем. После подключения ТВ приставок роут завис вместе с ТВ через 37 минут. Перетык питалова помог на на 14 минут потом опять висяк. Опять перетык с отдыхом минут пять, проработал 9 минут, перетык с 30 сек. задержки, зависло через 12 минут.
Вывод: L2TP вешается при совместной работе инита (даже 1-го компа по проводу) и ТВ приставки.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 00:43
Asimo2 писал(а):
Согласен.
Не совсем так. Насколько я понял, роутер вешается тогда, когда к WAN порту подключен тупой свич. Особенно критичен момент рестарта (не помню, поправлено ли в последней тестовой). Причём роутер "кладёт" всю сеть, подключенную к этому свичу. Я как-то к офисной сети подключил, забыв про этот косяк... часа два бегал, не мог понять, чё таориться :)
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 14:44
Добрый день. У меня такая проблема: к роутеру подключен hdd на 1tb, на диск захожу посредством самбы со всех устройств, все рабаотет хорошо, но в проводнике windows размер диска отоброжается как 20mb , вместо 1 tb (скрин прикладываю). С этим что-нибудь можно сделать? Спасибо заранее
Безымянный.jpg [ 314.44 KiB | Просмотров: 6536 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 15:51
Такая же фигня :) Длинк в курсе.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 17:52
Получается это проблема прошивки? С альтернативной такой проблемы не будет? :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 18:48
Да, похоже в самбе косяк. Правда, "на скорость не влияет", так что я бы не парился. На след тестовой если останется косяк - тогда будут мучать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 12:47
Свичей опробовал штук 5 разных. На всех тот же результат.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 09:28
И чего из за бета прошивки и в 20130321_1409_DIR_620D1_1.3.10_sdk-master.bin, зависает роутер, сутки простоял работал, а на утро завис
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 12:36
DIR-620 D1 прошит 2.0.10. Подключен внешний винт, самба, ftp работают. Пытаюсь запустить transmission - пишет что все ок, однако по веб-интерфейсу не доступен, в списке процессов (смотрю ps через telnet) нет процесса transmission
upd. откатил на 1.3.10, трансмишн заработал, самбы там нет. Плохо видит разделы внешнего hdd - на некоторых пишет 0. Сверху накатил 2.0.10..разделы увидел, трансмишн включился...начала глючить самба
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 08:24
Стоит попробовать сбросить настройки и заново отформатировать HDD.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 15:59
настройки попробую сброшу, а вот зачем форматировать винт? там вообще то 500 гиг инфы. Причем по фтп все прекрасно видно, трансмишн тоже на него закачивает файлы, а вот при попытке зайти по сети - "Windows не может получить доступ к //D-LINK"
До операций с перепрошивкой работало :(
Сброс настроек не помог :(
Последний раз редактировалось solalex Пн ноя 18, 2013 16:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 16:12
Не забыл включить самбу и добавить юзера?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 16:44
не, не забыл :)
Вобщем все просто, баг лечится заходом не по имени //D-LINK , а по адресу //192.168.0.1
Вопрос разработчикам - почему роутер не видит родные ему разделы ext2, ext3? С ними скорость работы с диском была бы гораздо больше. А так большую часть ресурсов отжирает ntfs-3g
И еще вопрос - будет ли возможность запускать пользовательские скрипты?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 11:42
Ребят, регулярное зависание роутера из за перегрева? Просто перепробовал все прошивки, а он так и подвисает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 238
