Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:34
 Заголовок сообщения: Да что же это такое?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 00:58
Да что же это такое? Целый вечер курю Гугл и все напрасно..
Почему нигде нет технических параметров роутеров?
 Заголовок сообщения: Re: Да что же это такое?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 10:02
Каких именно технических параметров? Кое-что можно нарыть по точному названию модели здесь: http://wikidevi.com/ + на открытых сообществах dd-wrt/openwrt тоже можной найти некоторые технические параметры вскрываемых железок, фотографии начинки, логи бута и т.п.. Не на все ревизии, конечно, накурите, но если повезёт, иначе вскрывать самому и смотреть + кое что по телнету можно выкурить, смотря какие команды доступны будут в вашей прошивке.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 14:24
Да даже самых элементарных, необходимых..
1) Какая пропускная способность?
2) Сколько соединений можно открыть одновременно, без снижения производительности?
Вот пример: (допустим) у меня появилась возможность перейти на новый тарифный план, напр. 50 или 100 Мбит/с PPPoE. Как мне узнать, сможет ли имеющийся у меня роутер работать на такой скорости, или мне придется купить новый, с подходящими тех. параметрами? А еще у меня домашняя сетка и кто-то из домашних запустил торрент, скайп и/или еще какую-нибудь "флудилку". Сколько соединений сможет обработать маршрутизатор без тормозов?
Чем и занимаюсь.. вместо того, чтобы просто из таблицы выбрать подходящее по параметрам устройство и купить его.
Ерунда все это.. Детские забавы, ИМХО. Нет там ничего хорошего, ИМХО. Или стОит как самолет.. Нормальный роутер можно сделать за два вечера из старого компа.. Вот это серьезно. Но не совсем удобно, использовать дома отдельный комп в качестве роутера.
А еще было бы серьезней, если были тех. параметры устройств, чтобы можно было выбрать "что нужно" и не замарачиваться..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 16:33
Была там табличка у D-Link с показателями скоростей для разных аппаратных ревизий одного и того же роутера, на разных типа соединения, но прибили её. Видимо, потому что в идеальных условиях на тестовом стенде (где стоит только сервер - роутер - клиент при моделировании различных соединений и разной нагрузки получается один показатель), а у людей с реальным провайдером, с реальным зоопарком разных железок в домашней сети, с вируснёй и прочей порнографией скорость другая и началась ругань - почему роутер не соответствует заявленной скорости. С провайдерами никто не разбирается - дампами трафика и пинго-трейсами их не мучает - сразу на форум, но бывает ведь проблема не только на стороне домашнего роутера. В общем, экспериментально это проверяется - зависит от реализации прошивки для конкретной железки, причём значительно. Только самостоятельные тесты Вам и остаются. Берёте iperf ставите у себя в качестве сервера, просите друга подолбать вас большим количеством одновременных соединений мелкими пакетами (и смотрите через телнет загрузку процессора роутера - когда ему сильно поплохеет - тогда и поймете, сколько он держит). Соответственно, можно проверить TCP/UDP, задать размер, количество параллельных потоков, сымитировать одновременный двухсторонний обмен флудящими-потоками
P.S. Идея с компьютером на базе линукс в качестве роутера очень дажа хороша и при цене такого решения, при условии сбора из б/у железок в компактном системном блоке смешная при том, что там помимо маршрутизации можно всякие другие плюшки навесить (сервак сделать полноценный).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 17:30
Mihail821 писал(а):
и началась ругань
А я не ругаюсь.. Я только хотел посмотреть параметры и выбрать себе подходящий роутер.
Я не смогу купить роутер, не имея о нем представления.
Mihail821 писал(а):
Берёте iperf
Хорошая утилита!
Большое спасибо!
