Текущее время: Ср авг 05, 2026 20:44
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 20:22
Вообщем... На днях обнаружилась такая вот проблемка... 2 дня назад переключился на новый ТП у своего провайдера... У них скорость заявлена 70 Мб/с. Делаю тест скорости... Показывает 50, 51, ну вообщем не больше 52 Мб/с... Подключил интернет напрямую... Показывает столько, сколько и должно быть...Т.е 70... Как мне решить эту проблему??? HELP!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 23:22
Попробовать залить альтернативную прошивку, если такая есть для данного роутера.Если не поможет, то купить более дорогой роутер, который переварит ваши 70 мбит.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 09:39
Ну по иддее у этого роутера max 150 должно быть... Так что смена роутера я думаю вряд ли поможет...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 09:46
Это вы на коробке прочитали? )))) "На сарае х... написано, а там дрова лежат..." ))))
Эта цифра к производительности wan-соединения не имеет никакого отношения.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 10:15
Даже если и не имеет... Ну не такая же большая разница... В 100 Мб/с... Для чего то же её пишут??? И мне не хотелось бы менять роутер... За что я деньги платил??? Кроме смены прошивки на неофициальную... Есть ещё какие-нибудь способы исправления моей проблемы???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 10:16
1. Какая ревизия и прошивка на роутере?
2. Какой тип wan-соединения?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 12:34
"Китайские" мегабиты.. Не видели на рынке маленькие радиоприемнички, на которых большими красивыми буквами написано 1000 Вт, за смешную цену? ))
Производительность определяет цена, а не буквы..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 13:28
150 Мбит/с — максимальная скорость работы на канальном (физическом) уровне по стандарту IEEE 802.11n при соединении с адаптерами, использующими один пространственный поток и канал 40 МГц для приема и передачи. Этот идеальный вариант не учитывает: накладных расходов и помех, смены модуляции при передачи для подстройки к изменениям в эфире, расстояния до точки, совместимости оборудования и эффективности использования чипов драйверами написанных под них, максимальная скорость удерживается при WPA2 + AES + "WiFi coexistence" должен быть отключен (т.е. уход на 20МГц ширины канала при забитости эфира, как следствие ещё более острое снижение производительности) + только один клиент использует WiFi и больше никто (даже по LAN). А тут ещё сейчас Вы как скажете, что у Вас у провайдера не IPoE тип соединения, а PPTP/L2TP и на этом всё закончится быстро.
P.S. Я не знаю, за что Вы конкретно платили, но рекомендую почитать специализированную литературу и понять наконец, что маркетологический ход не может быть основанием выбора устройства. Формально Вас никто не обманывает, а реально - чтобы получить близкий показатель надо создать идеальные условия (и ещё не забывать, что WiFi работает в полудуплексном режиме только).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 19:13
1. Ревизия B1, прошивка 2.0.1 официальная...
2. PPTP+ Статический IP
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 19:23
PPTP. Быстрее не будет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 19:44
НО!!! Сейчас выяснилось что также можно подключается и по протоколу PPPOE...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 19:54
Нууууу, пробуйте. Может вытянет.... ))))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 20:20
По идее станет быстрее.У меня 60 мбит стабильно выжимает.Роутер не такой, как у автора, а ещё дешевле...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 20:38
Опять-таки, если топик-стартеру будет не лень экспериментировать и рисковать, играясь со своей с железкой, то как минимум можно влить туда адаптированную прошивку Keenetic Lite B, ну а если совсем будет сильное желание, то собрать и влить туда Wive-NG-RTNL (B1 имеет ралинковский чип RT5350) и посмотреть на ситуацию там. На PPPoE, действительно, ситуация должна стать лучше.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 21:38
Ну чтож... Попробуем... Только вот теперь надо додуматься как это pppoe настроить... А то даже в тех. поддержке ничего внятного сказать не могут ><
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
