Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Пинги большим пакетами и DGS-3420-26SC
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 17:01
Есть DGS-3420-26SC. На нём настроены IP интерфейсы с MTU 1500. Через коммутатор и на его интерфейсы не проходит ping размером больше 1472 байт.
Чем может быть вызвана эта проблема?
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 08:14
Включите Jumbo Frame.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 18:34
Включены. Ещё версии? Хотелось бы услышать компетентный ответ и запрос данных для диагностики.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 13:51
Какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 07:26
Boot PROM Version Build 1.00.006
Firmware Version Build 1.60.B006
Hardware Version A2
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 11:39
Пожалуйста, посмотрите ситуацию с этой версией прошивки.
Не забудьте предварительно настроить ip mtu на интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 14:23
Нет возможности ставить эту прошивку и что-то проверять, свитч в работе. Нужно гарантированно рабочий способ устранения проблемы. У вас на 1.60 воспроизводится моя проблема? А на 1.00 она точно отсутствует?
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 08:19
Дело в том, что на 1.00.В035 была настройка mtu до 16к.
На 1.60 - уже нет. Проверить вашу проблему у меня возможности нет - я основываюсь на данных предыдущих кейсов, по которым на указанной версии прошивки большие пакеты маршрутизировались у одного из клиентов успешно.
Если у вас проблема решится на 1.00.В035 - я запрошу исправление для ветки 1.60.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 10:13
Аналогичная проблема с данным коммутатором.
Firmware Version Build 1.50.018
Hardware Version A2
Хотелось бы узнать, проблема на прошивке DGS3420_Run_1_00_B035.had решилась? Сам попробовать не могу, свич в работе.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 16:18
Проблема всё ещё актуальна. Возможности тестировать прошивки нет. Требую, чтобы D-link сам провёл тесты на прошивках, нашёл эту проблему и исправил её.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 20:27
Используем 12 штучек DGS-3420-26SC, firmware DGS3420_Run_1_70_B005.had
под виндой пинги 1500 байт и 2500 байт
отвечает интерфейс коммутатора, отвечает коммутатор за ним.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 08:58
На прошивке 1.70 B005 на свитч и через свитч проходит пинг пакетами размером до 1500, на 1501 уже не отвечает.
Проблема крайне актуальна, необходимо срочное решение от Dlink, тут на лицо явный баг в работе коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 08:06
Я запросил комментарии разработчиков и дам знать, как будут новости.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 11:27
Исправление будет в конце недели.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 08:00
Исправление 1.70.B011 доступно в теме с прошивками.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
