Текущее время: Вт сен 22, 2026 10:00
 Заголовок сообщения: DES-3552P, сглючило PoE
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 02:05
Здравствуйте!
Ночью сабжевый свитч отрубил всех питающихся через ПоЕ:
Dec 28 03:34:34 192.168.200.18 INFO: Port 21 link down
Dec 28 03:34:34 192.168.200.18 INFO: Port 44 link down
Dec 28 03:34:34 192.168.200.18 INFO: Port 22 link down
Dec 28 03:34:34 192.168.200.18 INFO: Port 45 link down
Dec 28 03:34:34 192.168.200.18 INFO: Port 43 link down
Dec 28 03:34:34 192.168.200.18 INFO: Port 46 link down
Сам в спешке на вкладку ПоЕ в вэб-интерфейсе не
дотумкал зайти, однако все равно на сислогд
кроме того, что порты упали ничего не пришло.
Перезагрузка по питанию помогла.
Почему такое может происходить и как этого
в будущем избежать?
Boot PROM Version Build 1.00.B008
Firmware Version Build 2.80.B047
Hardware Version A1
Serial Number P4BL1A6000027
 Заголовок сообщения: Re: DES-3552P, сглючило PoE
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 06:24
Апну.
Ситуация повторилась на том же свитче:
Oct 5 14:14:16 192.168.200.19 INFO: Port 42 link down
Oct 5 14:14:16 192.168.200.19 INFO: Port 44 link down
Oct 5 14:14:16 192.168.200.19 INFO: Port 40 link down
Oct 5 14:14:16 192.168.200.19 INFO: Port 40 remove from voice VLAN 102
Oct 5 14:14:16 192.168.200.19 INFO: Port 42 remove from voice VLAN 102
Oct 5 14:14:16 192.168.200.19 INFO: Port 44 remove from voice VLAN 102
В эти порты подключены Цискофоны SPA-512G руководителей.
Уважаемые представители D-Link, прошу обратить внимание на проблему.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 08:23
Какое количество PoE устройств подключено в коммутатор? Какая суммарная потребляемая мощность подключенных устройств?
Вполне вероятно, что блок питания не справляется с нагрузкой и отрубает некоторые порты от питания.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 04:48
PoE используется на 4 портах. Суммарная потребляемая мощность всего 35 Вт, а это менее 10% от максимально допустимой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 09:33
Вы пробовали выключить/включить порты, физически отключить/подключить кабеля, или ситуация восстанавливается только после перезагрузки?
Коммутатор питается через ИБП?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 02:43
В настройках ПоЕ выключал ПоЕ, затем опять включал. После этого начинал работать.
Свитч питается через ИБП, надежно заземлен.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 02:31
Проблема появилась вновь.
Упало три цискофона питающихся через PoE от этого свитча.
Nov 13 04:19:27 192.168.200.19 INFO: Port 40 remove from voice VLAN 102
Nov 13 04:19:27 192.168.200.19 INFO: Port 42 remove from voice VLAN 102
Nov 13 04:19:27 192.168.200.19 INFO: Port 44 remove from voice VLAN 102
На скриншоте ошибка.
На втором порту этого же свитча через PoE работает какая-то точка доступа D-Link.
Её не отрубает. Уважаемые представители D-Link, пожалуйста, обратите внимание на эту проблему.
dlink.jpg [ 249.67 KiB | Просмотров: 3118 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 09:48
Я запрошу информацию по данной ошибке.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 12:15
Пришлите, пожалуйста, файл tech_support с коммутатора.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 03:10
В аттаче запрошенный файл.
С момента обнаружения проблемы свитч не перезагружался.
dlink_des_3528P_techsupp.txt [507.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 09:53
Спасибо, я дам знать, как будут новости
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 08:00
Проверьте, пожалуйста, почту.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
