Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 16:27
babarama писал(а):
Исправления на новых версиях ожидаются в течение недели-двух.
Для установки старой версии, задайте на сетевой карте адрес компьютеру вручную в свойствах протокола TCP/IP, например, IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 предпочитаемый DNS-сервер 192.168.0.1. Затем отключите питание роутера, зажмите кнопку "Reset", включите питание и удерживайте кнопку еще 10 секунд. Далее обратитесь по адресу 192.168.0.1 и вставьте прошивку по запросу.
Блин, надо было старый роутер оставить (( Ну я не понимаю, ну как так можно!!
я так понимаю "и вставьте прошивку по запросу." - это ему надо подсунуть ее? а где ее взять?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 16:45
Забыл приложить :))))
Комментарий к файлу: Первая прошивка
20130404_1203_DIR_825_1.1.12_sdk-master.bin [5.65 MiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 17:48
откатился.
спс.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 23:53
Когда будет нормальная прошивка? Почему нельзя выбрать тип шифрования TKIP? Доступно только AES. WPS работает через ж..... подключиться удалось лишь раз, с ....дцатой попытки, да и то не надолго, wifi отвалился через час...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 09:22
Как вариант, поставить DD-WRT, благо это не сложно и наслаждаться жизнью.
Я так и сделал, теперь у меня в нем авторизатор Кабинет и youtube на планшете больше не выдает ошибки с подключением. Да и по моему скорость даже повысилась (хотя могу и ошибаться). Когда приходилось множество раз жать кнопку повтор. Но WPS при этом не будет. Да и по моему скорость даже повысилась.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 10:02
Добрый. А а можете ссылку почитать про прошивку?
Последний раз редактировалось babarama Пт ноя 22, 2013 10:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 10:06
Что-то я не найду прошивку для этого роутера. Есть для ревизии B, а для D1a - нет. Поскажете, где посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 12:00
Для этой ревизии DD-WRT не будет!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 12:33
Я это читал, что разрабу не нравится этот чип. Так чего Gromila пишет, что поставил себе эту прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 17:14
Ну у меня версия В1. Но дизайн новых поделок DLINK мне глубоко отвратителен. Лучше бы они оставили старый дизайн. А внутренние антенны это вообще тихий ужас. Хотя бы разъемы вывели что ли. Вот дизайны версий А и В мне нравились, но дизайн D это вообще убожество. Если DLINK не изменит дизайна, больше я к этой фирме не вернусь. Буду пытать счастье с другими конторами. А пока работает DIR-825 ver B1 и это хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 09:13
Приветствую всех!
Две недели назад мы приобрели DIR-825 rev D1 под задачу принт-сервера для Toshiba МФУ eSTUDIO181.
В этой статье "Как подключить МФУ eSTUDIO181/211 к сети с помощью принт-сервера" http://www.octave.ru/article/184/ Московского представительства компании Toshiba TGIS, собственно описан процесс подключения.
Делаю все по инструкции, но SharePort не находит принтер.
Прошивка DIR-825 rev D1 - 2.0.18 (взята здесь http://dlink.ru/ru/products/5/1833_d.html Тестовая версия ПО 2.0.18 от 21/10/2013)
SharePort пробовали разные версии - 4.11, 4.20 (взяты здесь ftp://ftp2.dlink.com/SOFTWARE/SHAREPORTPLUS), и 3.10
SharePort ставится на Windows Server 2008 Standard SP2
Поскольку наша сеть работает в диапазоне 192.168.1.x, то IP LAN1 в DIR-825 был изменен на 192.168.1.198, установлен SharePort. Результат - принтер не был обнаружен.
Пробовали прописать IP адрес 192.168.1.198 в Опциях - Поиск серверов устройства. Результат тот же - принтер не был обнаружен.
Помогите решить задачу!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 09:44
Sergey123458 писал(а):
Приветствую всех!
На нем не используется Shareport. Инструкция по настройке http://dlink.ru/ru/faq/246/1180.html
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 13:34
Приветствую всех!
Благодарю!
Разобрался. Принт-сервер работает исправно!
В моем случае оказалось, что USB-порт нашей Тошибы неисправен, он и напрямую к компьютеру не подключился.
Подключил рабочий принтер через принт-сервер DIR-825 - все прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 11:20
Оборудование DIR-825 HW.D1
Прошивка последняя с ftp.
Подключение к провайдеру через получение динамического IP. Роутер не может получить адреса (IP,Gate,DNS) от провайдера. Лог с роутера в приложении к сообщению.
Его предшественник DIR825 rev. B успешно подключается к провайдеру по этому же проводу.
syslog 825(3).txt [5.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 07:12
Роутер: DIR-825/A/D1A: Прошивка: 2.0.18.
После того как iPad или iPhone переходит в режим ожидания, роутер отключает его от сети Wi-fi через пару минут. В следствие чего на iPad не приходят уведомления. Очень не удобно когда с кем-нибудь переписываешься, и это начинает раздражать.
В настройках (Wi-fi -> дополнительные настройки) нашел только описание параметра Station Keep Alive - Интервал (в секундах) между проверками активности беспроводных устройств, входящих в локальную сеть. Если задано значение 0, проверка не выполняется.
Самого параметра в настройках нет.
Как я понимаю, именна из-за этого параметра роутер отрубает iPad от сети.
Когда планируется поправить данную проблему? Или может я не нашел какой-то специфической настройки?
С предыдущим роутером TP-Link такого не было, все работало по дефолту.
