Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 12:32
Эта схема уже не раз тестировалась и рекомендованные настройки здесь: Option 82 Check - отключено.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 10:08
DES-1210-28/ME/B2
Как обстоят дела с нагрузкой на проц acl на последней прошиве?
Помнится привязывал ip+port через acl и заметил стопроцентную загрузку cpu.
Прощайте за дубль.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 10:38
По проблеме с высокой нагрузкой CPU были фиксы, поэтому стоит обновиться.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 10:56
Не зря продублировал. В другой теме ответили категорично, что проблем нет. Значит они все-таки были.
На всех 1210-28 обновился. Спасибо. Надеюсь, проблем больше не будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 11:49
Хорошо, ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 08:40
Пока все впорядке.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 09:51
Вчера подняли линк по оптике между двумя des-1210-28 и des-3200. Расстояние просто мизерное - несколько десятков метров.
На des-3200 показывает что линк есть, но к 1210-28 доступа нет. Маков на порту, куда включен 1210-28 нет. Пакеты 3200 в сторону 1210-28 шлет, в ответ не получает ничего. Ни каких эрроров на порту нет. К 3200 еще несколько 1210-28 по оптике - всё впорядке. До свитча пока не доехал, попробую ребутнуть.
В логах 3200 наблюдалось следующее:
326   2000-01-12 02:20:37 INFO(6) Port 10 link up, 1000Mbps FULL duplex
325   2000-01-12 02:20:37 INFO(6) Port 10 link down
324   2000-01-12 02:20:32 INFO(6) Port 10 link up, 1000Mbps FULL duplex
323   2000-01-12 02:20:32 INFO(6) Port 10 link down
322   2000-01-12 02:20:02 INFO(6) Port 10 link up, 1000Mbps FULL duplex
321   2000-01-12 02:20:02 INFO(6) Port 10 link down
320   2000-01-12 02:20:02 INFO(6) Port 10 link up, 1000Mbps FULL duplex
319   2000-01-12 02:20:02 INFO(6) Port 10 link down
318   2000-01-12 02:20:00 INFO(6) Port 10 link up, 1000Mbps FULL duplex
317   2000-01-12 02:19:40 INFO(6) Port 10 link down
316   2000-01-11 22:37:03 INFO(6) Port 10 link up, 1000Mbps FULL duplex
315   2000-01-11 22:37:03 INFO(6) Port 10 link down
314   2000-01-11 22:36:59 INFO(6) Port 10 link up, 1000Mbps FULL duplex
313   2000-01-11 22:36:59 INFO(6) Port 10 link down
312   2000-01-11 22:36:28 INFO(6) Port 10 link up, 1000Mbps FULL duplex
311   2000-01-11 22:36:28 INFO(6) Port 10 link down
310   2000-01-11 22:36:28 INFO(6) Port 10 link up, 1000Mbps FULL duplex
309   2000-01-11 22:36:28 INFO(6) Port 10 link down
308   2000-01-11 22:36:27 INFO(6) Port 10 link up, 1000Mbps FULL duplex
307   2000-01-11 22:36:06 INFO(6) Port 10 link down
Периодически наблюдались подобные проблемы с 1210-28 в другом сегменте. Спасал ребут 1210-28. Пока всё устаканилось. В чем проблема - не могу понять.
У кого-то подобное бывало?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 09:56
Попробуйте скорость на оптическом порту задать принудительно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 10:01
На 3200 выставил - не помогло. К 1210-28 еще не приехал. Через час буду на нем.
Помогало принудительно где sfp стояли 100 мбитные в гигабитных портах.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 10:08
Если скорость выставляется принудительно, то это нужно делать с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 10:17
При 100мбитных sfp делал это. При гигабите ни где никогда таких проблем не возникало. Всегда гиг поднимался и работал/работает нормально. Хотя 1210 не так давно покупаем и не так их много стоит.
Поехал смотреть...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 13:18
Приехал. Порт горит. Рестартанул свитч - всё заработало. Поставил принудительно 1000_full. Наблюдаю...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 13:43
Хорошо, спасибо. На DES-1210-28/ME/B2 лучше снова обновиться, появилось новое ПО: https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=3c0cf1c647d018e2190ae8b332c1dba2&download
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 13:50
Да вчера же смотрел небыло) Хорошо, обновлюсь. Придется. А если ли в ней изменения с вязанные с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 13:52
Пока подобных проблем не было заявлено, но обновиться все же стоит, если есть возможность.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
