Текущее время: Вс июн 28, 2026 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 14:09
Поставил неделю как прошивку 2.0 нареканий нет (провайдер Билайн). Было несколько вылетов ночью но вообщем работает стабильно. Хотя порой закрадывается смутные сомнения по поводу урезания скорости по wi-fi (на 1.x было побыстрей)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 16:05
100 % на строй ви-фи был быстрее.
Закачка на свисток 54М на прошивке 2.0.10 - до 1 МБ/с, на старой - до 2-х МБ/с
Вернул старую.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 21:26
Добаловался я с прошивками и к2 вообще перестал воспринимать прошивки, ошибка и все.
Что делал: Стояла прошивка с к1 2.0.11(сразу не глянул что к1) вроде все работало, решил поставить родную 2.0.10, не вставала, прошил на начальную 1.0.0 прошилась, но сохраненные настройки не вставали(и настроить не мог), решил снова ставить 2.0.11 загрузка прошивки прошла, но роутера небыло в браузере(ошибка загрузки страницы) затем снова на 1.0.0 не загрузилась, пробую 2.0.10 пробую 2.0.11 все умер.
Кому роутер? отдам даром это .......... безобразие. Завтра беру зикселя.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 21:12
у меня всё пашет с новой версией прошивки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 22:51
Kmexan писал(а):
Кому роутер? отдам даром.
Я бы забрал но я из Тольятти.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 03:30
Доброго времени суток!
Я вчера обновил ПО на роутере (было подозрение, что что-то некорректно работает, поскольку скайп проходил без проблем, а остальные программы при этом зависали при попытке соединения). Сейчас устройство выглядит так:
Model:
DIR-615
Firmware version:
2.0.10
Build time:
Mon Oct 14 15:50:41 MSK 2013
Vendor:
D-Link Russia
Support:
support@dlink.ru
Summary:
Root filesystem image for DIR-615
Web revision:
8fb370ea96968354166025c175d7e59d333119ef
Обнаружилось, что ни одна из двух электронных книг Amazon Kindle Keyboard (4 поколения) не может теперь соединиться с файфаем. Сеть видит, а войти не может - так, как будто бы я ввел неправильный пароль. Но отключение защиты не помогает, так же, как статический адрес, всевозможные перезагрузки, и прочие танцы с бубном. Техподдержка Amazon Kindle отняла два часа времени, и, в итоге, сдалась, проделав все ритуальные действа. Предложили обратиться к вам, что я и делаю. Сразу скажу, что с бубном плясал по полной программе. Даже на голой заводской прошивке не коннектится!
А пока будут искать баги, вопрос:
Где можно взять не тестовую прошивку, рабочую со всех сторон?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 09:06
Model:
DIR-615
Firmware version:
2.0.10
Build time:
Vendor:
D-Link Russia
Support:
support@dlink.ru
Summary:
Web revision:
Вы такой же вопрос на почту написали. Смотрите ответ, там инструкция по откату и сама прошивка.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 16:25
По wi-fi хорошо работает IPTV, но если сидеть в интернете, то он перестает работать при загрузке видео, например с ютуба. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 23:26
dir-615/k2 firmware 2.0.0.10
pptp при кратковременном отключении питания так и не поднимает сессию.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 20:11
Alexey Vitko писал(а):
Откат на старые версии проводится через аварийный режим.
Задайте на сетевой карте адрес компьютеру вручную в свойствах протокола TCP/IP, например, IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 предпочитаемый DNS-сервер 192.168.0.1. Затем отключите питание роутера, зажмите кнопку "Reset", включите питание и удерживайте кнопку еще 10 секунд. Далее обратитесь по адресу 192.168.0.1 и вставьте прошивку по запросу.
Но для начала, покажите сообщения журнала событий после разрыва интернета.
Я сижу на OnLime. У мня ip динамический.
Купил роутер DIR 615 /K2
Работает нормально, скорость не урезает.
Но! Переодически "вылетает" точка доступа. Да и еще.... когда от питания выключаешь, включаешь, то к своей точке доступа уже не подключает. Винда пишет, что типа не удалось подключиться и бла-бла-бла. Приходиться делать ресет и заново создавать точку доступа т.е запароливать и. т. д
Конфигурацию сохраняет " с понтом" а резервную не делает вообще((( Версия прошивки 1.0.0 естественно. Почитал я вас и понял что виновата прошивка. Но прошивать стремно мне. Не совсем понимаю, какую именно надо. А новую (бету) ставить не буду, тем более тут пишут, что пока сыровата. Вопрос: Наковырял прошивку 1.0.19, говорят для К2 самое то. Скажите как откатить до преждней, если что то пойдет не так??? Прочитал тут, что в настройках TCP/IP надо вручную прописывать адрес, маску, шлюз. Но у мня протокол получает настройки автоматически....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 09:00
Прошивки здесь http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... e/RevK/K2/ Обновляться нужно подключившись к роутеру кабелем через браузер Firefox.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 10:08
А на счет неподнятия сессии pptp после кратковременного отключания питания что?
уже ж неоднократно тестили и подтвердили деффект, где ж решение-то!?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 11:14
Это не единственная проблема устройства. В новой прошивке должны будут поправить.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 14:37
Вы смеетесь надо мной что ли?
в августе первый мой запрос был, спец из Воронежа сказал, что "у Длинка порядка 70 моделей, если даже по дню уделять каждой, то ждите месяца 2"
хрен с ним с августом, - сентябрь и октябрь прошли, за это время еще два раза описывалась мною проблема, тестировалось снова специалистами на стенде - подтвердилось. сколько еще ждать, когда выйдет новая линейка роутеров?
как буд-то один китаец все модели обслуживает
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 21:22
Прошивки здесь http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... e/RevK/K2/ Обновляться нужно подключившись к роутеру кабелем через браузер Firefox.[/quote]
Спасибо !!! Поставил 1.0.19.
Встала нормально :D
P.S : Как раз сёдня проверил на деле. Вырубился автомат. Роутер даже не трогал. С доступом порядок :wink: :wink: :wink: :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
