Текущее время: Вс ноя 01, 2026 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 10:56
2 1pavlo1:
Так сделать не выйдет - только один тип. Это ограничение всей линейки DI
2 Shine
Что в логах у DI?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 11:24
Shine писал(а):
1pavlo1
Если надо перешить то возьми от 804 они если верить поддержке одинаковые.
http://dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t= ... 8%E2%EA%E0
сенкс, но это так по ходу вопрос да и опасно прошью, а он....., а вот суть вопроса, что горит, была выше. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 11:37
Смело берите и прошивайте версией 1.42 - она подходит
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2005 13:35
Непонятно ничего, у людей писавших мануал вообще то работало? Я лично не уверен. Ситуация такая клиент пингует WAN адрес, виртуальный не пингуется. Законнектиться на виртуальный не может. Вводит адрес WAN и спокойно коннектится к нему :))) Но в свою очередь у него пропадает соединение с интернетом и в сетевом окружении ничего не видно. Так, что я мыслю надо ему или, что то разрешить или прописать нормальный адрес на Virtual IP of PPTP Server. Так как соединение поднимается думаю надо что то изменить в настройках. Выписка из журнала системы клиента:
Time: 12:46
The user che successfully established a connection to testvpn using the device VPN5-1.
Time: 12:49
The connection to testvpn made by user che using device VPN5-1 was disconnected.
Логи с DI-804HV
12:47:25 [START_CTRL_RQST] ESTABLISHED; index=0.
12:50:12 pptp_call_destroy>destory call 0 from tunnel 0
12:50:12 [pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
12:50:13 [pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
12:50:13 pptp_call_destroy>destory call 0 from tunnel 0
12:50:13 receive stop_ctrl_conn_rqst, tunnel 0
12:50:13 [peer](1)general request to clear.
12:50:13 [pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
12:51:55 Blocked access attempt from 84.204.68.9:20648 to TCP port 61819
12:52:02 Blocked access attempt from 84.204.68.9:20648 to TCP port 61819
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2005 10:59
Shine писал(а):
1pavlo1
Сенкс!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 11:02
Соединение с инетом и должно пропадать - одновременно невозможно
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 11:35
Спасибо, но интернет это уже меньшая проблема. Что мне нужно сделать для доступа, как написано в инструкции, клиента к ресурсам локальной сети?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 11:44
Прописать статику на WAN
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 11:52
Не понял, какая связь между доступом к ресурсам и статическим адресом WAN, клиент то коннектится к PPTP серверу, но ничего не видит. Может ему адрес нужно выдать на VPN соединение, у меня DHCP отключено просто.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 12:52
Он коннектиться к серверу, но не может выйти в локалку, потому как так не умеет, если хотите такое нужно другое устройство, например DFL-200.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 14:34
Очень интересно, тогда кто то ошибается или вы Иван или тот кто составлял эту инструкцию:
http://dlink.ru/technical/faq_internet_43.php
Цитата из неё
Задача:
Необходимо обеспечить подключение удаленного пользователя к ресурсам локальной сети (например, к файловому серверу или серверу баз данных, к общим папкам ПК локальной сети), расположенным за интернет-шлюзом DI-804HV.
Для решения этой задачи можно настроить на интернет-шлюзе PPTP-сервер.
Конец цитаты :)
Тогда попрошу вас не вводить в заблуждение пользователей и решить вопрос с этим руководством. Либо убрать его либо исправить под конкретную модель.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 07:17
Да похоже у всех разное понятие "за интернет шлюзом" у пользователей, что доступ за роутер к ресурсам в ИНЕТЕ, а у Разработчиков от обратного :(
Хотя жаль, что нельзя поверх скажем PPPoE еще и чистый Ethernet роутить :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 09:49
Цитата из неё
Задача:
Конец цитаты :)
В faq действительно вкралась ошибка. Схему необходимо подправить следующим образом:
Virtual IP of PPTP Server - Здесь указываем любую серую подсеть какую не жалко, из этой подсети клиентам подключающимся по PPtP будет выдаваться ip адрес. Например вписываем 192.168.55. , первый подключившийся клиент получит адрес 192.168.55.2, второй 192.168.55.3 и так далее.
В настройках PPtP клиента в качестве сервера VPN указываем WAN IP адрес DI-804HV.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 10:55
Большое спасибо вам Сергей за разъяснение. К сожалению от Ивана никак нельзя было добиться вразумительного ответа на поставленный вопрос. Много бы времени сэкономили.
Итак резюме: При подключении клиента к серверу VPN в настройке нужно, как я и предпологал, поставить реальный адрес WAN. Клиент будет доступен по следующему IP адресу после виртуального. Например 192.168.55.2. Но он в своём сетевом окружении не увидит ничего. Я правильно понимаю? Тогда ещё вопрос, будут ли работать программы, например сетевые игры или программы для обмена сообщениями в локальной сети?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 17:34
Вклиниваюсь в эту ветку, дабы не создавать схожих топиков. Моя задача: законнектить DI-804HV к инету путем подключения к pptp-серверу провайдера. Схема подключения такая:
(wan-port_wanip)=(Router1)=(Router2)=(VPN-server_vpnsrvip)
где wanip = 192.168.13.134
vpnsrvip = 192.168.254.254
ну и шлюз для 13 подчети 192.168.13.240.
Проблема - не могу задать статический или дефолтный маршрут именно на wan-интерфейсе. Как это сделать?
Molokanov kaN5300 Ilya
