Текущее время: Чт авг 20, 2026 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 12:07
Arikus писал(а):
Не могу сказать. ВайФай не нужен вообще, мы его не проверяли. У нас своя заливка, которая должна литься только из аварийного режима. И вайфай там не юзается. Вся суть в том, что в нашей заливке вшиты нужные нам дрова на определенные ГГГ модемы.
Что за прошивка на них стоит?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 07:55
Ver 1.3.6
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 09:11
Ver 1.3.6
Попробуйте обновить до 1.3.10 и уже с нее использовать аварийный режим.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... master.bin
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 09:18
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 22:16
sharap35
Поставил 4.5.0 или исправленную 4.5.1 ?
И как результат по L2TP соединению, как Wi-Fi себя ведёт?
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 05:40
Asimo2 писал(а):
sharap35 писал(а):
Для нашей ревизии качаем Wive_WR-300NU-RT3352......
Там 4.5.2 зарелизен и уже правки к 4.5.3 идут во всю, кстати, кто влил 4.5.0 до 4.5.1 это касается только чипа RT3352 надо "fs fullreset" обязательнр сделать по SSH для правильной работы вайфай (из-за крайне важного коммита: https://gitorious.org/wive-rtnl-ralink- ... 2c8827732b). Исключительная ситуация, у меня по году-полтора железки с вайвом RT3050/3052, обновления прошивок плановое раз в неделю-две через SSH-кластер - ни разу не требовалось настройки сбрасывать, только при первом заливе так что исключителный случай, о котором Евгений Маначкин сразу отписался.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 13:29
Я так и не понял так Wive то как работает с l2tp и Wi-Fi ?
Режет не режет скорость ХЗ ни какой конкретики нет.
Задаёшь вопрос и тишина в ответ. Такое ощущение, что бот чей то с Wive прибежал, похвалился ...........
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 16:00
Дак поставить то и протестировать не судьба? Стояла около недели 4,5,0 все ок. Вчера переехал на 4,5,2. По поводу режет не режет не знаю. Самба с внешним винтом работает на ура. нетбук и два смартфона по вафле работают. На ПК по кабелю тоже все отлично. При загрузке торрентов на пк, тариф 50мб. скорость не режет. соединение не рвет. Меня дак все устраивает, а главное простой и быстрый web интерфейс. Так что проще самому поставить через аварийный режим и проверить скорость по вафле.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 16:12
Согласен у всех разные требования. Ставил wive соединение PPpoe . Всё работает , но мне не нужна высокая скорость wifi . Вернулся на исходную, только из-за того, что в Wive вшит dlna сервис , который из коробки не поддерживает перемотку на моём телевизоре и при просмотре фильма был потерян сервер через 30мин. , дальше разбираться не стал , поскольку на исходной такого не было.
P.S. Не хочу сказать, что прошивка плохая или лучше или хуже других, лично мне она не подходит. Для себя решил от добра добра не искать и остаться на zyxel'e
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 16:56
Ну по проводу и на родной 1.3.6 при заявленных 30
Как видим без проблем и с торрентом тоже нет проблем писал выше.
И соединение не рвёт с кучей клиентов 2-3 провод 3-5 воздух.
Тут в основном интерес к работе Wi-Fi и самбы.
Ну с самбой хвала всевышнему разобрались, осталось с воздухом разобраться.
А шить просто, что бы попробовать смысла не вижу если возможно там те же проблемы, что и с офф.
Раз уж поставлена можно бы и протестить попутно.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 17:55
Даже тесты получаются у всех разные, поэтому пришёл к выводу проверять самому. Всех дел на 5 мин. Я например долго разбирался, почему у меня при включении сервиса torrentd через несколько минут роутер уходит в ребут, хотя у других этого не наблюдалось, даже ради этого заменил керамику на чипе на нормальный радиатор. Это было на всех прошивках включая OpenWRt . Оказалось, что наблюдается интересная зависимость, если кэш стоит 2 Мб (по умолчанию во всех настройках торрент), то роутер перезагружается, поставил кэш 1 Мб и все перезагрузки пропали.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 18:27
Мне торрент на роуте вообще побоку.
Мне важно соединение по L2IP, Wi-Fi и всё.
Остальные плюшки прекрасно чувствуют себя на прокси.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 18:29
Ну что сказать, тогда сидите и ждите , того у кого такие же запросы ;) и его авторитетного мнения :)
P.S. Торрент был приведён , как пример, главная фраза всё-таки вначале
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 23:44
проверил WiFi с телефона. Результат по ссылке.
http://www.speedtest.net/my-result/a/645055772
До кучи по проводу.
http://www.speedtest.net/my-result/3092330699
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 02:15
До кучи по проводу.
Ну судя по этим тестам воздух на этой виве тоже желает лучшего, практически в два раза рубануло.
Понимаю, что субъективно но всё же воздух режет прилично.
Надо попробовать самому пожалуй. Т.Б. провайдеры все по разному работают.
Кстати как откат с виве на офф нормально проходит без геморроя?
Beeline (L2TP)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
