Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 13:35
[quote="Alexey Vitko"][/quote]
ЭВРИКА! Таки разобрался в чем причина: клонированный MAC адрес ПК в роутер. Все решилось сбросом на заводской MAC адрес. Спасибо, что помогали разобраться!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 13:50
HMX, у вас сеть роутера совпадает с подсетью источника. В WISP такое не используется. Измените IP одного из роутеров, например, на 192.168.0.1
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 14:20
Понял, попробую.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 20:40
Всем доброго времени суток.
После прошивки на 2.0.17 скорость упала в полтора раза по сравнению с 1.0.8. Теперь режет скорость просто внаглую. Прошить на стабильные прошивки (1.0.0, 1.0.1, 1.0.5, 1.0.8, 1.0.11) больше не получается, пишет некорректная прошивка и тут же отваливается соединение с интернетом и компьютером, приходится отключать питание. Через восстановление тоже никак, страница Emergency room появляется, но при запуске прошивки соединение отваливается и всё. Не знаю что делать с эти кирпичём полуживым ( 2.0.17 устанавливается и переустанавливается нормально.
Скорость без роутера (на текущий момент): загрузка 529 Мб/с, отдача 730 Мб/с, с роутером на прошивке 2.0.17 загрузка 208 Мб/с, отдача 216 Мб/с. На 1.0.8 была более 300Мб/с в обе стороны...Даже на смартфоне упала с 50Мб/с до 35Мб/с.
Как можно перепрошить обратно?
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 11:42
Доброго дня! DDNS в DIR-651 не работает???
Вы можете задать следующие параметры:
DDNSсервис В раскрывающемся списке выберите DDNS-провайдера. - НЕТ ЭТОГО СПИСКА ВООБЩЕ !
Имя хоста Доменное имя узла, зарегистрированное у DDNS-провайдера. - ЭТО ЕСТЬ
Имя пользователя Имя пользователя для авторизации у DDNS-провайдера. - ЭТО ЕСТЬ
Пароль пользователя Пароль для авторизации у DDNS-провайдера. - ЭТО ЕСТЬ
Интерфейс WAN-соединение, IP-адрес которого будет использоваться
для обращения к DDNS-сервису. -НЕТ ЭТОГО!
Период обновления Интервал (в минутах) между отправкой данных об IP-адресе
интерфейса, заданного в поле выше, на соответствующий DDNS-сервис. - ЭТО ЕСТЬ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 14:21
Здравствуйте!
Еще вопрос возник: с периодичностью около 20 минут "отваливается" вещание IPTV канала "Первый HD" (udp://@233.49.170.147:5000 в NBN). Приблизительно через 1 минуту VLC автоматически восстанавливает вещание. Обычный первый канал вещает без проблем. Ниже журнал событий, что происходит в момент прекращения вещания и последующего восстановления:
Nov 10 14:24:27 syslog: route 233.49.170.147: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Nov 10 14:24:27 syslog: removed route 233.49.170.147 on upstream #0 from origin 212.1.254.27
Nov 10 14:25:18 syslog: added membership for 233.49.170.147 on upstream #0 10.80.230.0
Nov 10 14:25:18 syslog: added new route 233.49.170.147: 10.80.230.0 -> 192.168.0.1
Nov 10 14:26:55 syslog: route 233.49.170.147 on upstream #0 activated with 212.1.254.27
Также хотелось бы понять, о чем говорит наличие в журнале DIR-651 записей вида:
Nov 10 14:19:13 syslog: IP header has unsupp len (28 bytes). Skip.
Nov 10 14:19:54 syslog: IP header has unsupp len (40 bytes). Skip.
Nov 10 14:20:52 syslog: IP header has unsupp len (52 bytes). Skip.
Nov 10 14:21:39 syslog: IP header has unsupp len (48 bytes). Skip.
Nov 10 14:22:04 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
Nov 10 14:39:53 syslog: expected IP (45249 bytes) more then received 42. Skip.
Это просто какие-то "кривые" пакеты или отсутствие поддержки какого-то протокола?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 21:30
В последнее время, пинги до роутера стали проседать до 1500-2000 мс, перепрошил 2.0.17 - результата ноль(((
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=14мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=188мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=37мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=172мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=514мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=58мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=667мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=1751мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=996мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=1302мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.51: число байт=32 время=249мс TTL=64
До этого была прошивка 1.0.11
Что ж он такой корявый, этот DIR-651 :cry: ????
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 21:36
Разработчикам. Срочно перепишите прошивку 1.0.11 или 1.0.8 пометив её как 2.0.18 , чтоб установилась поверх и вернулось хоть то что как-то работало, пользоваться невозможно роутером, даже в локалке по вайфай вместо 14МБ/с сейчас 5-6МБ/с.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 08:47
Dynddns и dlinkddns синхронизированы. Выбирать ничего не нужно. Просто вводите данные с одного из сервисов.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 08:48
bhalex писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо!
Какой битрейт у этого канала?
Полезные настройки
Сбросить на заводские не забыли?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 08:49
Откатиться на 1.0.11 можно через аварийный режим.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 10:53
Конечно не забыл, не первый раз меняю прошивку 8)
Проблемы с пингом начались с первого дня покупки, сразу же перепрошил, на тот момент была 1.0.5, не помогло
Почитав форум, понял что проблем с прошивкой хватает, решил подождать пока всё поправят, но пока без результата!
Возможно проблема в железе, может сам роутер попался глюченный?
Просто подключаю старенький DIR-300 - пинг стабильно <=1мс
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 13:16
Говорил же, окно аварийного режима открывается и всё, связь с роутером пропадает сразу же и никак не перепрошить. Больше ничего не происходит, на роутере горят все диоды что есть. Что в WAN порт кабель втыкал, что во все LAN по очереди. Способы (один и тот же способ) которым завален интернет пробовал пол дня по всякому, соединение пропадает, перепрошить невозможно ничем, окно аварийного режима появляется и не более того, связь с роутером сразу обрубается. Или есть ещё вариант?
Получается это -
После бесполезного ожидания и выдёргивания кабеля питания роутера при второй попытке получается это -
После того же в третий раз это -
После закрытия браузера можно начинать всё заново с тем же результатом.
Обычный способ -
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 14:00
На рутере горят все диоды
Получается это -
Обычный способ -
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 199
