Текущее время: Пт апр 03, 2026 08:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/A/D1: Тестовая версия ПО 2.0.9.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 16:11
По порядку.
Стояла прошивка 1.04. На сетевой карте выставил 192.068.0.1 шлюз и ****0.2 IP. Открыл в браузере веб-интерфейс - всё корректно (с третьей перезагрузки F5, т.к. оболочка не загружалась полностью!). Браузер Хром, но это не имеет значения, равно как и цвет Lan-кабеля. В любом браузере прошивал предыдущие DIR-300 и Zyxel без проблем, браузер здесь ни при чем.
В разделе обновления выбрал скачанный файл, последний бета. Появилось стандартное окно НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ и не чихать. Ничего естесственно не трогал. Истекло время в 60 сек (здесь не помню, сразу загорелись все индикаторы либо после вкл/выкл). Выключил, подождал пять-10 сек, включил. Загорелись все индикаторы (8шт) - и тишина.
Пинг не идет, его не видно. Выключаю, нажимаю резет и включаю. Загораются нужные индикаторы, захожу на 192.168.0.1 - окно обновления. Беру бругую (не бета) прошивку - тот же самый результат. Откатываю на первую (1.04) - аналогично.
Маршрутизатор система не видит (в сети по пингу), все индикаторы горят. Ни на что не реагирует (не заходит в веб-интерфейс - естесственно)...
Вот и вся история... Ничего сверхъестесственного...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 16:25
Demidkovds писал(а):
шился через хром
Вы со мной согласны? Аналогичная ситуация по описанию?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 16:48
Сейчас пробовал искусственно его ввести в такое состояние (отключением питания при прошивке). После этого у меня запросто заливается 1.0.4 с сайта как через хром, так и через firefox.
В общем, попробуйте прошиться через Firefox. Предварительно выключите питание, зажмите ресет, включите питание и держите ресет 4 секунды. Это для сброса конфигурации. Затем стандартно через аварийный режим.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 17:30
К сожалению, безрезультатно...
Ситуация следующая: начинается отсчет 60 секунд, и примерно на 22 секунде (от 60 до 0) загораются все индикаторы. Потом, естесственно, когда время заканчивается браузер просто "перебрасывается". Я так понимаю, что прошивание заканчивается именно в этот момент, когда загораются все индикаторы.
*прошивка называется 20130111_1642_DIR_300AE_1.0.4_sdk-master.bin
P.S. Эх, кажется мне - это финиш... и обратно в магазине не возьмут =(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 17:33
могу видео снять, если нужно вживую увидеть процесс.... но, думаю, это ни к чему не приведет(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 18:24
шился через хром
Да все также как и в Вашем случае
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 13:55
Ждать не пробовали? Возможно он просто соображает у вас медленнее чем хочется.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 15:29
Ну 5-10 минут, я думаю, вполне достаточно чтобы сообразить. Алексей, я понимаю, что Вы пытаетесь помочь,спасибо, просто хотелось бы от техподдержки услышать причину сложившейся ситуации, а вскоре и решение проблемы. Если бы все было так просто, то люди 4-ро суток не мониторили бы тему. А читая Ваши ответы создается впечатление, что пользователи , все как один, не могут сделать элементарных вещей (подождать, попробовать все возможные прошивки). Тут же явная проблема отношения железа с софтом, к сожалению, мне знаний и умений не хватает, чтобы её диагностировать и устранить. Очень надеемся на Вашу помощь. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 15:54
Целиком и полностью присоединяюсь и согласен.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 16:02
В целом есть идеи, с чем это может быть связано. Свяжитесь со мной по почте, попробуем восстановить устройство через промежуточную версию.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 16:34
Отписал на почту
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 18:01
Работает ли на данной прошивке MBSSID ???
Если да, то как включить?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 18:23
К сожалению, безрезультатно :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 19:07
Я считаю, что заливая любую прошивку - будет один и тот же результат. Уж очень процесс одинаковый, когда прошиваешь. Такое ощущение, что он вообще не принимает никакие данные после сбоя.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 21:45
Доброго вечера...
Только стал обладателем dir300/a/d1 обновился с сайта до прошивки 20130930_1710_DIR_300AE_2.0.9_sdk-master.bin
Интернет по wifi работает, но вот IPTV ни как не хочет раздаваться, у нашего провайдера есть примерная инструкция для DIR-320/nru
Инструкция по настройке IP-ТВ для Huawei HG8010 + D-Link DIR-320/NRU. Прошивка v.1.4.2 (маршрутизатор для оптики+Dlink). Адреса у нас динамические, я так полагаю дело возможно в igmp snooping, что-то ограничевает поток, т.к. по кабелю ВСЕ отлично показывает!!!
Буду очень рад помощи с Вашей стороны!!!
PS - есть принципиальное отличие ревизий версий A/D1 от версии /NRU???!.
Может стоит вернуть и взять как написано в инструкции с ревизией /NRU... Мне в нашей тех поддержке сказали, что все должно работать и так
...Вам должен подойти любой маршрутизатор с поддержкой Vlan и мультикастом для раздачи трафика IPTV...
- но оно-то не работает...
Проблема ЕЩЁ в том, что у нас DIR320/NRU не найти как говорят в магазинах снят с производства... можно найти только 300/NRU и то всего несколько штук...
в основном только DIR 300 A/D1 E
Что посоветуете?!?! ;)
Заранее большое спасибо за помощь... )))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 99
