Текущее время: Вс сен 20, 2026 22:40
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 15:23
Уже замучился искать проблему, может кто уже сталкивался.
Есть DFL-800, два соединения PPPoE, которые поднимаются на нем (WAN 1 и WAN 2), настроен failover, настроен доступ только по 80 и 443 портам, проблема заключается в том, что необходимо установить ПО с сайта ССТУ.РФ (только web installer по другому нельзя), а оно не устанавливается. С помощью TCPEye определил порты на которые стучится ПО - оказалось ftp, то есть 20 и 21 порт.
Вариант 1 - Создал правило для всех пользователей - на сайт заходит, на ftp заходит, можно установщики спокойно скачать, но ПО не устанавливает.
SSTU_rules NAT lan lannet PPPOEs all-nets ftp-passthrough (руками прописал 20 и 21 порт)
Вариант 2 - разрешил этому компу все соединения, результат как и в первом варианте..
NAT_SSTU NAT lan SSTU_Komp PPPOEs all-nets all_tcpudpicmp
Вариант 3 - так даже на сайт не заходит
Allow_SSTU Allow lan SSTU_Komp PPPOEs all-nets all_tcpudpicmp
Вариант 4- Пробовал пробросить порты, как в инструкции написано - но так на ftp не заходит, видимо что то не правильно прописал.
Allow_1 SAT any all-nets core wan1_pppoe_ip ftp-passthrough (во вкладке SAT указывал SSTU_Komp)
Allow_2 Allow any all-nets core wan1_pppoe_ip ftp-passthrough
PPPOEs - группа интерфейсов, состоит из wan1_pppoe, wan2_pppoe
Зато если поднимать соединение на компьютере на котором нужно установить ПО или на роутере(у меня linksys E1200), то процесс идет, уже голову сломал что именно ему мешает делать тоже самое через DFL. Может это из-за NAT, но как сделать без него не знаю, если указываю вместо NAT - Allow, вообще ни чего не происходит.
Последний раз редактировалось overdrive_84 Пт ноя 08, 2013 15:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 15:54
погасите один PPOE интерфейс , и попробуйте .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 15:57
уже, результат отрицательный
исправил шапку
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 16:20
в логах что то есть !?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 09:21
Вообще, непохо бы видеть официальное описание вебинсталлера тут т.к. на сайт без регистрации не зайти.
Касательно правила с ftp-passthrought, оно должно быть выше allow_standard.
Варианты SAT+Allow не нужны, уберите.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 09:38
в логах сообщения есть, но относящихся к IP настраиваемого компьютера нет
SAT+Allow удалил
ftp-passthrought поднял вверх, и процесс пошел, спасибо огромное, мне казалось что я это делал, видимо затупило
посмотрим как пойдет дальше
