Текущее время: Пн май 18, 2026 05:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 10:23
В новой прошивке всё равно не работает подключенный внешний USB HDD :(
https://phateev.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 11:13
вышлите новую прошу 2.0.2 на почту snap.snapik@gmail.com . 1.4.1 работает очень плохо, постоянно порты влетают.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 12:19
вышлите пожалуйста прошивку 2.0.2 на почту stomadim[a]mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 09:12
Файловая система NTFS?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 09:23
Да
https://phateev.ru
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 15:37
Вышлите кому нетрудно новую прошивку, плиз. или тут повесьте, залейте куда-нить на http://rusfolder.com/
почта snap.snapik[a]gmail.com
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 16:02
sp0ok писал(а):
Да
Форматируйте в FAT. Должно будет работать нормально.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 16:14
sp0ok писал(а):
Да
Это не вариант, у меня там 2 Тб информации. Давно писал, что не работает, а поддержку NTFS сложно реализовать?
https://phateev.ru
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 18:21
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 23:24
LLO писал(а):
Попросил новую прошивку 2.0.2, мне выслали. Установил, всё встало нормально. Ожидал увидеть возможность PPPoE (dual access), но ее нет, возможности пробросить в дополнение к PPPoE бридж так же нет. Думал перейти к другому провайдеру (недавно появилась в доме альтернатива Домолинку), но без этих плюшек нет смысла. Сама прошивка вроде как нормально работает, по крайней мере я не вижу разницы с 1.4.1 в режиме PPPoE.
К админам: хотелось бы увидеть чендж-лог.
Dual Access - возможность роутера поднимать одновременно несколько соединений. Если внимательно посмотреть инструкцию по настройке PPPoE с нашего сайта, то можно заметить, что в финале настройки имеем параллельно Динамический IP и PPPoE.
http://dlink.ru/ru/faq/246/1161.html
Релизноутом пока нет времени заняться. Но по возможности он появится.
Спс, буду пробовать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 23:29
да уж, хотелось бы NTFS
FAT не лучший вариант для больших файлов..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 09:17
Задача давно на разработчиках. Пока от них ответа не было.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 18:30
EXT3 - можно использовать.
Только, простите, но использовать USB-порт для подключения HDD - изврат.
Лучше купить отдельный сетевой HDD. Или какой-нибудь мини-мини сервер собрать на дешевом Атоме и ITX-овой МП.
А вообще странно. Я спокойно смонтировал диск по ntfs-3g. Да вручную, да с консоли.
Если бы не нерегулярно-регулярные самоперзагрузки роутера, то вполне было бы "с пивом и раками пойдет".
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 22:00
ext3 просто так разве увидится? плюс винда необходима, долго описывать зачем)
покупать сетевой - выход конечно, но пока без оного хочется
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 11:12
Роутером запросто видится. Он сам на Linux-е.
По SMB винт будет доступен под Windows точно так же как с ФАТ и НТФС (Стандартному сетевому клиенту Windows все равно, что за ФС на жестком диске, на котором шара размещена).
Как ни крути, а НТФС-3Г драйвер, что доступен для прошивки тормозит и на ПК, где вычислительные мощности на несколько порядков выше. А тут еще и по USB.
Как и НТФС монтируется с терминала.
Сколько не пробовал, на подобных девайсах винты подключать, скорость больше 12 мегабит в секунду (1,5 мегабайт в секунду) и то это было на альтернативной прошивке с SSHFS. По SMB скорость была в два раза ниже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
