Текущее время: Сб сен 26, 2026 00:03
 Заголовок сообщения: Срочный вопрос по DGS-3420-26SC
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 14:30
Имеется коммутатор DGS-3420-26SC с SFP модулями DEM-310gt на одном конце. На другом конце конвертер МОХА IMC-101-S-SC-T.
Между ними оптич кабель одномод 4 жильный, 2 рабочих жилы, 2 резерв. SFP модуль 1000BASE-LX , а на конвертере Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек . Связи нету ((( Мое предположение что это происходит из за того, что SFP модуль работает на гигабите,а конвертер на 100 мегабитах. Вопрос : верно ли мое предположение ? можно ли как то поднять линк без замены оборудования? ....и кстати коммутатор на заводских настройках, мануала по настройке к нему нету. Может быть просто нужно внести начальные настройки в (создать Vlan и т.д.) и он сам с 1000 перейдет на 100 мегабит. Или же надо где то принудительно переключить его работу на всех портах на 100 мегабит ?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Срочный вопрос по DGS-3420-26SC
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 14:57
Пропишите на порт config ports x me f speed 100_f и всё должно заработать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 15:19
Да, именно так. Получилось ли заставить схему работать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 15:31
Отправил человеку который сейчас занимается на месте этим вопросом. Но пообщавшись с нашими админами (работают в основном на цысках),сказали однозначно - если с одной стороны 1000 ,а с другой 100 , то работать не будет. Только если SFP модуль не 1000\100\10. И кстати , в наличии был SFP DEM-210 (Base 100) с ним все сразу заработало. Но он только один, а нужно 65.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 16:32
Есть ли у кого нибуть список основных консольных комманд с их описанием для настройки данного коммутатора ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 17:11
Линк на медиаконвертере появился, а на свиче нет ,как быть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 17:22
Нет, это не функция модуля. Порт на коммутаторе должен уметь 100/1000.
Мы вообще не используем 100м модули, везде просто включаем скорость на порту
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 17:47
Линка на коммутаторе нет.....что можете посоветовать ещё ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 03:55
Прошивка последняя?
