Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:10
 Заголовок сообщения: Логика в mib`ах для des-3200
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 09:23
Добрый день,
я пытаюсь запилить нашу систему управления сетью для работы с des-3200-26.
В мибах с ftp есть замечательный файлик L2mgmtDES3200-26.mib в котором есть ветка swL2IGMPMulticastVlanEntry(.1.3.6.1.4.1.171.11.113.4.1.2.11.8.1), где мне нужен oid swL2IGMPMulticastVlanSourcePort (.1.3.6.1.4.1.171.11.113.4.1.2.11.8.1.3)
Но коммутатор на swL2IGMPMulticastVlanSourcePort мне отвечает"No Such Object available on this agent at this OID"
А walk по swL2IGMPMgmt даёт только swL2IGMPAccessAuthEntry (.1.3.6.1.4.1.171.11.113.4.1.2.11.13.1)
Куда делись остальные ветки? И главное как работать с mib`ом, где 90% веток дохлые?
Коммутатор:
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.36.B008
Hardware Version : C1
System Name : DES-3200-26
P.S. Очень хотелось бы разобраться с snmp в указанной серии коммутаторов, поскольку управлять тысячей коммутаторов в ручном режиме, мягко говоря неудобно.
DES 3526 - флагман DLINKостроения
 Заголовок сообщения: Re: Логика в mib`ах для des-3200
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 15:15
Посмотрите в ветках dlink-common-mgmt
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 16:36
Нашёл в ветке dlink-common-mgmt swMcastVlanMIB->...->swISMVlanSourcePort
А не могли бы вы пояснить, в чём смысл иметь два ветки в которых по половине мибов не работают?
Может там есть какая-то логика по которой можно искать oid`ы?
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 14:43
ШК оставила сами названия для совместимости, но большая часть функционала сейчас настраивается через dlink-common-mgmt.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 14:51
Спасибо.
Я нашёл большую часть интересующих меня оидов.
Не могли бы вы подсказать аналог oid swIGMPauth из 3526, аналог команды "config igmp access_authentication ports <ports> state enable" для 3200 с1?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 13:12
Используйте для этого OID: swL2IGMPAccessAuthState
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 14:52
Нет такого в мибах. Не могли бы вы выложить oid циферками?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 15:21
Для DES-3200-26 вот такой OID попробуйте:
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.4.1.2.11.13.1.2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 15:24
спасибо
работает
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 15:27
Не за что.
