Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:25
 Заголовок сообщения: DES-3550 igmp access_authenticaton
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 10:43
Добрый день!
В новых прошивках коммутаторов DES3526 и DES3550 реализована данная функция. Но c ее использованием нарисовалась проблемка. DES3550 нормально отправляет запросы, но , в зависимости от нагрузки на коммутаторе, "не слышит" отклика radius сервера и отправляет запрос второй, третий, четвертый раз. Естественно, что в связи с этим подписчик группу не получает, и выбранный на приставке канал может не открываться до трех(!) минут.
В радиус аккоунтинге это выглядит так:
24   000E0995E469   192.168.253.137   DES3550_Pod22   Virtual   Framed-User   PPP   29   239.195.2.11   Start      02-08-2013 10:06:14         47310
25   000E0995E469   192.168.253.137   DES3550_Pod22   Virtual   Framed-User   PPP   29   239.195.2.11   Start      02-08-2013 10:06:14         47309
26   000E0995E469   192.168.253.137   DES3550_Pod22   Virtual   Framed-User   PPP   29   239.195.1.6   Start      02-08-2013 10:06:13         47308
27   000E0995E469   192.168.253.137   DES3550_Pod22   Virtual   Framed-User   PPP   29   239.195.1.6   Start      02-08-2013 10:06:13         47307
30   000E0995E469   192.168.253.137   DES3550_Pod22   Virtual   Framed-User   PPP   29   239.195.2.11   Stop      02-08-2013 10:06:04   02-08-2013 10:06:13      47304
31   000E0995E469   192.168.253.137   DES3550_Pod22   Virtual   Framed-User   PPP   29   239.195.2.4   Stop      02-08-2013 10:05:57   02-08-2013 10:06:03      47303
34   000E0995E469   192.168.253.137   DES3550_Pod22   Virtual   Framed-User   PPP   29   239.195.0.8   Stop      02-08-2013 10:04:47   02-08-2013 10:05:57      47300
То есть на часть запросов пришел и старт и стоп, когда подписчик покинул группу, а часть запросов пришла повторно.
Специально смотрели на порту радиус-сервера tcpdump'ом. Ответ коммутатору отправляется без задержки. Но коммутатор его явно "теряет".
С 3526 этой проблемы пока не наблюдали. Потери на сети исключили. Есть точки, на которых 3526 стоит после 3550. На 3550 задержка подписки есть, на 3526 нет.
От HW ревизии коммутаторов 3550 проблема не зависит. смотрели как на A2G так и на A5 и на A3. В небольшой степени различается количество повторных запросов пришедших на сервер с коммутаторов. Со 2 ревизий их немного больше. Но это может быть и простая статистичская погрешность.
Версии firmware в коммутаторах использованы R6_6.20.B17(Во всех, и в 3526 и в 3550).
 Заголовок сообщения: Re: DES-3550 igmp access_authenticaton
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 16:04
Обновил прошивку до Firmware: Build 6.20.B19
Подскажите, можно ли где-нибудь посмотреть changelog для по прошивкам 3526/3550?
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 04:52
по сравнению с b17 в b19 исправили там ошибку какую-то связанную с CPU ACL кажется и dhcp снупинг что-то там подправили.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 11:05
Обновляем тему:
В b19 прошивке этот глюк всплыл и на 3526. То есть реально - выключаю igmp access_authentication - время переключения канала 1-2с - включаю - 8-40с.
Собирать стенд и тестировать придется очень долго, так как выяснилась одна любопытная деталь: Этот глюк появляется после как минимум недельного аптайма коммутатора. Причем при этом при всем igmp футентификация должна активно работать все это время. Временное лечение проблемы - ребут коммутатора. Время действия данного лечения - как повезет.
Сейчас пробуем b20 прошивку. О результатах напишу в эту ветку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 14:07
Уже давно эксплуатируем прошивку b19 в высоконагруженной сети (средняя утилизация портов на свичах под 80%). Есть как 3526, так и 3550. IPTV раздаем как раз через igmp auth. ПРОБЛЕМ НЕТУ!
Возможно, Ваша проблема связана не непосредственно с самой фичей igmp auth, а с тем, что CPU свичей чем-то сильно занят?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 14:30
Не, точно не занят.
util cpu не превышает 30% в прыжках.. В среднем 10-12%
проявляется спонтанно на разных коммутаторах, и именно в режиме "как повезет". То есть может пару месяцев проблема не проявляться а потом проявляется. И проявляется не глобально или порайонно, а именно на отдельно взятом коммутаторе. Выключение igmp auth решает проблему радикально. Ребут коммутатора - на время.
Не могу спорить, глюк может быть и в каких либо настройках. ISM vlan используете?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 11:04
Привожу полный конфиг своего рабочего свича. Ковыряйтесь, разбирайтесь :)
Без каких-либо нареканий работают dhcp_relay + IMPB + ISM + igmp-auth. Абонентские порты 1-48, магистральные 49-50.
#                       DES-3550 Configuration
#                       Firmware: Build 6.20.B19
#        Copyright(C) 2011 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
config terminal_line default
disable clipaging
debug error_log auto_reboot enabled
disable broadcast_ping_reply
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
# COMMAND LOGGING
disable command logging
# PASSWORD RECOVERY
disable password_recovery
# BNR
config command_prompt default
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-6 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 64
config traffic control 7-8 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 128000
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
# QOS
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config 802.1p default_priority 1-50 0
config bandwidth_control 1,3-4,8-12,14,16-18,20-21,23,27,33,41,46 rx_rate 15 tx_rate 15
config bandwidth_control 2,19 rx_rate 10 tx_rate 10
config bandwidth_control 5-6,25,29,36-37,40,49-50 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth_control 7,13,15,22,24,26,28,30-32,34-35,38-39,42-45,47-48 rx_rate 1 tx_rate 1
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-49 forward_list 50
config traffic_segmentation 50 forward_list 1-50
# PORT
config ports 1-48 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable trap disable
config ports 49 medium_type copper speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "Podyezd 12" trap disable
config ports 49-50 medium_type fiber speed auto flow_control disable learning enable state enable trap disable
config ports 50 medium_type copper speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "Podyezd 4" trap disable
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm ports 49-50 state disable
config ddm ports 49-50 shutdown none
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-50 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config radius add 1 10.0.100.1 key XXXXXXX auth_port 1812 acct_port 1813
config radius parameter timeout 9 retransmit 2
config 802.1x capability ports 1-50 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-50 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab0300219193f1fb
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
create snmp host 10.0.100.1 v1 xxxxxxxxxxxxx
config snmp coldstart_traps disable
config snmp warmstart_traps disable
disable snmp linkchange traps
# Firm
config configuration trap save disable
config configuration trap upload disable
config configuration trap download disable
# MANAGEMENT
enable snmp traps
disable snmp authenticate traps
config snmp system_name DES-3550
disable rmon
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-48
config vlan default add tagged 49-50
config vlan default advertisement disable
create vlan DHCP3 tag 23
config vlan DHCP3 add tagged 49-50
config vlan DHCP3 add untagged 1-48
config vlan DHCP3 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1-48 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 23
config gvrp 49-50 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-50 filter_unregistered_groups
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-48 state enabled
config loopdetect ports 49-50 state disabled
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
enable mac_notification
config mac_notification ports 1-6,8-21,23,25-27,29,32-41,44,46,49-50 disable
config mac_notification ports 7,22,24,28,30-31,42-43,45,47-48 enable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name EEEEEEEEEEEEEEE revision_level 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-50  state disable
disable stp
config stp ports 1-50 externalCost auto edge false p2p auto
config stp ports 1-50 fbpdu disable
config stp ports 1-50 restricted_role false
config stp ports 1-50 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-50 instance_id 0 internalCost auto priority 128
# MULTI FILTER
config max_mcast_group vlanid 1,23 action drop
config max_mcast_group vlanid 1,23 max_group infinite
config max_mcast_group ports 1-50 action drop
config max_mcast_group ports 1-50 max_group infinite
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
disable ssh
config ssh user admin authmode password
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# DNS_RESOLVER
disable dns_resolver
config name_server timeout 3
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state disable cpu_utilization rising_threshold 100 falling_threshold 20 trap_log disable
# TIMERANGE
# security_ACL
config address_binding ip_mac ports 1-48 state enable
enable dhcp_relay
enable address_binding acl_mode
enable address_binding dhcp_snoop
config filter dhcp_server ports 1-48 state enable
config filter netbios 1-50 state enable
disable dhcp_local_relay
config pppoe circuit_id_insertion state disable
disable address_binding arp_inspection
# ACL
create cpu access_profile ip vlan destination_ip_mask 255.255.255.255 udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan DHCP3 destination_ip 255.255.255.255 udp dst_port 67 port 49-50 deny
enable cpu_interface_filtering
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 2 min 0
config sntp primary 10.0.100.1 secondary 10.0.100.1 poll-interval 720
config dst repeating s_week last s_day sun s_mth 3 s_time 2:0 e_week last e_day sun e_mth 10 e_time 3:0 offset 60
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 1-48 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-50 forward_dhcppkt disable
disable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-48 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 49-50 limit no_limit
# FILTER
config cpu_filter l3_control_pkt 1 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 2 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 3 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 4 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 5 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 6 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 7 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 8 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 9 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 10 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 11 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 12 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 13 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 14 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 15 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 16 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 17 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 18 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 19 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 20 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 21 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 22 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 23 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 24 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 25 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 26 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 27 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 28 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 29 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 30 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 31 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 32 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 33 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 34 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 35 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 36 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 37 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 38 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 39 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 40 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 41 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 42 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 43 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 44 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 45 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 46 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 47 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 48 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
# PPPoE_Circuit_ID_Insertion
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-50 state enable circuit_id ip
# ROUTE
create iproute default 10.0.100.15 1
# SNOOP
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan TV 200 remap_priority 5 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan TV state enable replace_source_ip 10.0.200.97 member_port 1-48 source_port 49-50
config igmp_snooping TV host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier TV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier TV last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports TV add 49-50
create multicast_range IPTV from 239.0.0.0 to 239.0.0.100
config limited_multicast_addr ports 1-50 add multicast_range IPTV
config limited_multicast_addr ports 1-50 access permit state enable
config igmp access_authentication ports 1-48 state enable
config igmp access_authentication ports 49-50 state disable
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-50 mode passive
# GVLAN
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 10.0.100.97/24 state enable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
config ipif System dhcp_option12 state disable
# ARP
config arp_aging time 1200
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-50 notification disable
config lldp ports 1-50 admin_status tx_and_rx
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 0
config authen parameter attempt 3
config authen enable_admin all state enable
config authen enable_operator all state enable
disable authen_policy
config admin local_enable
config operator local_enable
# DHCP_RELAY
config dhcp_relay hops 1 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define "097"
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add vlanid 23 10.0.100.1
# DHCP_LOCAL_RELAY
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-50 policy keep
#             End of configuration file for DES-3550
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 20:03
Хорошо, разницу в конфигах, которая может создать возможность проблемы, нашел. Как поймаю втормозивший коммутатор - попробую.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 16:25
Ну, как-бы пофигу.
Загрузка ЦП:
Command: show utilization cpu
CPU utilization :
Five seconds - 3% One minute - 6% Five minutes - 6%
CPU Memory Usage: 46%
Тем не менее переключение каналов от 10 сек.
Эмулировать ситуацию на стенде у меня не получилось. Авторизация на стендовом коммутаторе работает как часы.
В "полевых условиях" - зависит, похоже, от положения звезд. На радиус-сервере смотрели запрос-отклик tcpdump'ом. Задержек нет. Делали на коммутаторе port-mirror и смотрели прохождение отклика на коммутаторе: Как во время нормальной работы, так и при "втормаживании" коммутатора отклик проходит. Т.е.(возможно) отклик по каким-то идейным соображениям игнорируется самим коммутатором.
Кто-нибудь знает, в какую сторону еще можно копнуть?
