Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:12
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 00:18
DIR-320 A1 отработал "как часы" 4 года в режиме 24/7 с 2-3 перезагрузками в год. DHCP, ПК по проводу, ноут по wi-fi. Никто ничего не трогал. Теперь появилась проблема: скорость входящего трафика из 5 МБит режет до 0.2 - это по одной удачной попытке speedtest'а, хотя его фиг запустишь: сайты с чем-то кроме текста в большинстве случаев до конца просто не загружаются. При этом исходящий трафик в норме. Даже в простое, если не включать компы, индикатор WAN порта мигает как будто что-то во всю качается.
Пробовал:
Залил последнюю прошивку.
Сбросил все настройки на заводские и настроил заново.
Проверял выдаваемое напряжение БП.
Просмотрев форум наткнулся в других темах на тезисы:
- в самом роутере есть электронные детали, которые со временем могут привести к его нестабильной работе из-за старения
- роутер менее чувствителен чем сетевая карта и поэтому может нестабильно работать в отличии от подключения напрямую, если сигнал слабый. А у моего провайдера недавно были проблемы и, возможно, при ремонте что-то поменялось у них с аппаратной точки зрения (а может просто совпало). Другого роутера или другого интернета протестить под рукой к сожалению нет.
Сам в сетевых технологиях не силен, поэтому может кто что дельное подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 06:49
Если терять нечего, то залейте в него альтернативную прошивку "Vampik" или "от Энтузиастов" (продолжение ветки "от Олега"), для сравнения. Будет видно с железом там проблемы, или нет (так как логика прошивок другая совсем).
P.S. На уровне предположения, бьются пакеты на WAN, поэтому такое поведение со скоростью (если так, то перепрошивка не поможет). Надеюсь при прямом соединении кабеля првоайдера в компьютер никаких проблем не наблюдается? Если запустить какой-нибудь mtr или winmtr (в зависимости от того, что у Вас за ОС) и подолбать, например, "www.yandex.ru" (то не наблюдается ли потерь пакетов, особенно на первом же хопе, при проходе через роутер)?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 15:08
Про вариант с альтернативными прошивками знаю, спасибо. Но с ним не спешу, так как (если не ошибаюсь) с них на оффициальную уже не вернуться.
При прямом подсоединении тоже скорость до заявленной в последнее время недотягивает (заметно только при просмотре потокового видео), но такого чтоб даже сайты не загружались, как через роутер, нет.
При прямом подсоединении потерь 0-1%, через роутер начиная с первого-же хопа - шлюза появляются потери в 5-8%.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 15:20
Ничего подобного. С vampika возврат через crash легко.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 15:27
1. Ошибаетесь. Вернуться с альтернативной прошивки на стоковую можно, но вот зачем - это уже, действительно, вопрос.
2. Раз при проходе роутера бьются пакеты, то это уже не дело. Я бы попробывал, из доступного так или иначе:
a) Укоротить немного и переобжать кабель провайдера (на всякий, для исключеняи варианта проблем в районе коннектора)
б) Попросить провайдера переткнуть Вас в другой физический порт на домовом свитче, если удастся их уговорить на такой шаг (чтобы послали как-нибудь монтажника)
в) Проверил бы роутер у знакомого на предмет потерь, если есть, то пошёл бы в ветки альтернативных прошивок и спросил бы, нельзя ли на Вашей железке переназначить WAN порт на один из LAN
Последний раз редактировалось Mihail821 Чт ноя 07, 2013 15:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 15:29
Возможно провайдер что-то изменил конфигурации со своей стороны. Не знаю, поможет ли сторонний софт, но проверить роутер у знакомых стоит обязательно.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 18:47
Все-таки 4 года - это немало. Ко мне обращались клиенты с проблемами роутеров, проживших 2-3 года.
Предположу проблему с питанием - БП, либо цепи питания в роутере, возможно, конденсаторы.
Вариант один - попробовать с другим БП.
Из области случайных предположений - порты роутера в порядке, не коротят, не грязные?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
