Текущее время: Вт июн 16, 2026 15:41
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 21:18
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, при подключении кабеля провайдера на прямую в компьютер, скорость speedtest выдает 30 мегабит download и 30 мегабит upload.
При подключении интернета к тому же компу через роутер, входящая скорость остается таже, а исходящая падает почти в 30 раз и составляет максимум 1,4 мегабита.
Вот настройки QOS: http://clip2net.com/s/66Z8M6
Прошивка на роутере:
Current Firmware Version :    2.09WW
Current Firmware Date :    22, Jan, 2013
В Advanced Network скорость в WAN Port Speed : 100Mbps. Если эту скорость выставить в "Auto 10/100/1000" то исходящая скорость становится 10мегабит но и входящая скорость снижается с 30мегабит до 10мегабит.
Почему так? Прошивка самая последняя судя по фтп dlink.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 21:43
А если отключить "Enable Traffic Shaping" и включить "Automatic Upload Speed"?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 22:35
Если отключить "Enable Traffic Shaping" то "Automatic Upload Speed" становится не активным и соответственно включить или выключить его нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 05:32
Если верить мануалу, то по умолчанию именно так все стоит. Вот и стало интересно как ведет себя скорость в такой раскладке, с отключенным шейпингом - тогда и регулирования исходящей скорости на WAN жестко заданной в 10 Мбит/с (согласно Вашему скрину QoS) не будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 12:39
Так как быть? Как сделать нормальную скорость на отдачу? Неужели роутер за 100$ не способен вытягивать такие сокростя?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 14:14
Я так и не понял, если отключить шейпинг, то скорость аплоада не поднимается? Настройки пробывали сбрасывать к дефолтным после перепрошивки или Вы его ещё не прошивали более свежей версией? Кстати, а есть возможность проверить проверить WAN-порт у другого человека, с таким же и с другим провайдером (по типам соединения в том числе), для сравнения?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 14:53
Прошил модем самой последней прошивкой которую взял с ftp dlink. После прошивки, сбросил все настройки на заводские, и по новой перенастроил модем.
После включения-отключения шейпинга, скорость исходящая не поднимается. Проверить WAN-порт у другого человека нет возможности да и смысла нет, ведь если вставить кабель с интернетом напрямую в компьютер, то скорость аплода 30мегабит, но если вставить кабель с интернетом сначала в роутер, а из роутера вывести кабель и подключить по LAN к компьютеру, то все, скорость исходящая не более 1,4 мегабита. Также скорость аплода 1,4 и на всех устройствах подключаемых к интернету по Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 14:58
Попробуйте уменьшить MTU в настройках соединения и отключите SPI в разделе Firewall.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 15:49
К сожалению не помогло :-(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 15:57
Там точно со стороны провайдера проблем нет на порту? Если каким-нибудь mtr/winmtr пособирать статистику до "yandex.ru" например в течении минут 5-10, пакеты нормально ходят, без потерь? Ну и WAN-порт проверить, у друга какого-нибудь, посмотреть проявится такая же проблема или нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 16:18
Вы читали что я писал выше? Если подключить кабель от провайдера напрямую в компьютер то ВСЕ стабильно!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 01:18
Ребят, так как быть? Отдавать пока не поздно роутер по гарантии обратно где покупал? :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 06:44
Можно и так (я бы даже сказал, что это весьма разумно будет). За эти деньги (как Вы написали около 100$) можете взять как у меня Asus RT-N56U, влить в него прошивку от "Padavan" и долго радоваться жизни. 30 мбит/с это ни о чём даже для более слабого роутера, чем у Вас, поэтому не понятно почему такие проблемы и именно на апплоаде как будто что-то искусственно режет. Один из вариантов такого зарезания как раз заключается в шейпере, который присутствует в вебморде в лёгкой форме, но раз Вы его уже пробывали отключать, то...
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 07:15
Имею абсолютно аналогичную проблему. Проделывал все возможные процедуры, все описанные здесь и многое сверх того. При прямом подключении кабеля уже от второго провайдера в городе вверх/вниз 100 мбит, через роутер - вниз по-прежнему 100, а вверх - 9 мбит. И такое ощущение, что режет специально. При этом по Wi-Fi на этом же роутере таких проблем нет. Прошивка самая свежая.
UPD: Только что накатывал прошивку от DD-WRT, там та же проблема. Там тоже делал все настройки по-умолчанию, PPPoE только поднял.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 13:21
Уважаемые господа из техподдержки! Ещё раз прошу помочь!
