Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 14:41
Могли бы его восстановить, так как сам авторизатор есть, ваша прошивка на основе линукса, надо только прикрутить его и добавить для него форму в веб-интерфейс. Есть все, даже исходники для авторизатора. Но так как ваша прошивка закрытая, его никто не может вставить. А связываться с альтернативными прошивками не хочется, а вот авторизатор очень надо. (но на разрешение исполнения скриптов вы не пойдете). Уже много лет как надо. Некоторые вшивают авторизаторы, но большей частью народ этим не занимается, но потребности просто огромные.
Вот zyxel keenetic авторизатор встроеный.
http://www.telenet.ru/files/lanauth.c вот исходник.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 10:16
как поменять порт для удаленного администрирования по вебу ?? и еще 80 порт пробрасывает во внутрь без проблем а 25565 не работает!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 10:20
вчера подключил флешку и настроил transmisson. поставил качаться 2 торента! к утру исход следующий - wifi не пашет видимо завис - перезагрузка - отвалилась флешка и не подключается! по питанию передернул - флешка не определяется! круто !!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 10:54
Удалось побороть только если сначала создать не кастомное подключение а к примеру https и потом в нем поменять порт на нужный!!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 11:10
Дополнительно - Удаленный доступ. IP 0.0.0.0 маска 0.0.0.0 порт любой
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 12:45
DLNA не работает!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 21:10
Вот ссылка на авторизатор кабинет http://kabauth.web-drive.org/bin/lanauth-ar71xx скомпилированный для dir-825.
Добавьте пожалуйста в прошивку вашу и добавьте форму на веб-интерфейсе. Можно добавить его в My Internet Connection is.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 23:28
Намучился я с этим роутером. На старой прошивке на билайне раз в неделю отваливался интернет и помогал Reset.
Думал, что новой прошивкой мои беды кончились, а оказывается только начались.Обновился на новую прошивку. Теперь интернет работает по 20-30 минут. перезагрузка не помогает. Спасает лишь отключение роутера минут на 15. В интерфейсе показывает, что связь разорвана.
Грешил на билайн, но опытным путём выяснил, что проблема на стороне роутера. От шнурка прекрасно работает.
Господа, не знаю, в чём проблема, но уже подумываю купить новый роутер. Сидел раньше на DIR-300 и горя не знал, кроме низкой скорости на Вайфае (
P.s. Журнал событий пустой. L2TP соединение + динамический IP :(
Что теперь делать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 09:18
Что теперь делать?
Здравствуйте. Чем вы его нагружаете?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 09:32
Например, просмотр браузера.
Торрент не работает.
Я читал, что в разработке попытка побороть L2TP соединение под нагрузкой, но нагрузки то нет! Я хз, может билайн его нагружает. Может я его нагружаю Скайпом?
Мне всего лишь нужен нормально работающий роутер.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 09:57
Можете включить в журнале отладочные сообщения и прислать вывод после разрыва?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 09:59
Alexey Vitko писал(а):
user0 писал(а):
4 дня как поставил 2.0.18, DDNS работает, порты пробрасываются, проблем не замечено
А можно узнать, чем пользуетесь?
по езернет 3 компа + nas dns-320
по вайфай Nexus 7 (пробовал 2,4 и 5 - все ок)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 10:06
да, только дома как буду. Выбирать в отчете информационные сообщения?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 11:06
"в журнале отладочные сообщения"
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 20:11
Инет работал минуты 3-4. Скидываю лог в приложении.
Спасаюсь длительным выдергиванием питания. Жена уже в истерике.
Сейчас подключил шнур напрямую - всё отлично работает.
syslog (1).txt [6.61 KiB]
