Текущее время: Чт июн 18, 2026 04:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 15:25
Доступно новое тестовое ПО для устройства DIR-815/A/C1A.
Об исправлениях и известных проблемах в можете узнать на нашем сайте.
http://www.dlink.ru/ru/products/5/1832_d.html
Замечания по работе ПО вы можете указать в этой ветки форума.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 04:45
Здравствуйте. Роутер периодически отключает от интернета одного из клиентов wifi. Лечится перезагрузкой роутера. Вот логи:
Nov 4 08:44:38 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 20:64:32:BA:E1:DA
Nov 4 08:44:38 kernel: wlan1: Open and authenticated
Nov 4 08:44:39 dnsmasq[3436]: vendor id = "dhcpcd-5.2.10"
Nov 4 08:45:32 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 20:64:32:BA:E1:DA
Nov 4 08:45:39 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 20:64:32:BA:E1:DA
Nov 4 08:45:39 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Nov 4 08:45:39 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Nov 4 08:45:39 kernel: wlan1: Open and authenticated
Nov 4 08:45:39 dnsmasq[3436]: vendor id = "dhcpcd-5.2.10"
Nov 4 08:47:51 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 20:64:32:BA:E1:DA
Проблема, как удалось выяснить, кроется в DHCP-сервере, а именно в раздаче одинаковых ip-адресов. Конкретный пример: на телевизоре был прописан статический ip, роутер, несмотря на это, упорно выдает тот же адрес и другому устройству. Насколько я понимаю, такого при включенном dhcp-сервере быть не должно?
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 07:32
DHCP-сервер не занимается поиском клиентов. Он отвечает только за тех, кто использует стандартные запросы (то есть стоит получать "Автоматически"). Что происходит в этот момент - не сервер ищет клиентов, а они делают широковещательный запрос для поиска DHCP-сервера в сети, а он уже выдаёт им адрес исходя из заданной логики (ручное распределение по MAC, автоматическое или динамическое распределение адресов из указанного диапазона). Если же вы вписали статикой параметры сети на интерфейсе, то клиент не делает такой широковещательный запрос для поиска DHCP-сервера. Соответственно, если Вы хотите, чтобы не было пересечений, то у Вас несколько вариантов:
a) Отключение DHCP на роутере и прописка статических IP на всех устройствах вручную.
б) Привязка к MAC сетевых устройств на роутере, с выдачей конкретных адресов со стороны DHCP-сервера (на клиентах включается автоматическое получение IP).
в) Гибридный вариант: задать диапазон выдачи DHCP-сервера в одной части подсети, а статикой прописывать на интерфейсах в другой (непересекающейся части).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 10:01
Mihail821, благодарю за обширное разъяснение. Вопрос, в принципе, исчерпан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 14:45
Неплохо-бы добавить информацию об общем времени подключения к сети интернет, так сказать, для оценки работоспособности железки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 08:58
добрый день, столкнулся с проблемой, что после прогрузки 2х 3х страниц роутер обрывает сеть. после перезагрузки работает но с тем же успехом
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 09:17
Здравствуйте. Обрисуйте проблему подробнее. Что за страницу? Какой тип соединения? Что за провайдер? Какие к устройству подключены клиенты?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 09:26
L2TP + статический ip
страницы совершенно любые контакт поисковики гугл мейл
без разницы
со стороны провайдера (провайдер местный городской. тк как роутер не принял буквенную vpn вписал ip) все пингуется и обрыва не показывает
но страницы не грузит и с моей стороны во внешнюю сеть нет пинга
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 09:30
без разницы
Попробуйте уменьшить MTU на L2TP до 1450 или 1400. И пропишите 8.8.8.8 в разделе "Дополнительно" - "Серверы имен"
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 09:35
mtu стоит 1400
серверы имен попробую прописать
возможность будет только вечером
так же интересует вопрос есть ли возможность прошить на более старую версию прошивки и на какуюболее стабильную версию вы бы посоветовали
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 09:56
hobbiwan писал(а):
mtu стоит 1400
Откат на старые версии через аварийный режим. Пишите на почту, вышлю.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 05:28
Обновил маршрутизатор с версии 1.1.10 до 2.0.17.
Надеялся, что мой телевизор увидит маршрутизатор по 5ГГц.
Телевизор так и не видит его. Вот ссылка на тему с описанием проблемы:
viewtopic.php?f=4&t=163139&p=885456#p885456
И ещё сложилось впечатление, что IPTV через WI-FI стало хуже работать.
По крайней мере короткий просмотр рано утром показал несколько подвисаний картинки.
До этого IPTV тоже не идеально работал, но подвисания были крайне редки.
А тут за 10 минут просмотра несколько подвисаний.
Возникло желание откатиться на прошивку 1.1.10
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 11:50
Более подробно вчера посмотрел IPTV через wi-fi. На самом деле не всё так плохо оказалось. За весь вечер интенсивного просмотра IPTV не отключился совсем и маршрутизатор не приходилось трогать. Хотя подвисания есть.
Возник вопрос по работе с wi-fi и IPTV.
Возможно ли использовать консольные команды маршрутизатора для более детального наблюдения за wi-fi соединениями и их трафиком? Есть желание знать на какой конкретно скорости подключён клиент по Wi-Fi, какие объёмы данных на него идут, какие потери. Через веб интерфейс какая скорость и есть ли потери в самм wi-fi невозможно получить.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 11:38
возвращаясь к проблеме потери сети
ничего не помогло ни смена прошивки, ни дописывание адресов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 04:27
За выходные всплыл ещё один баг или особенность работы.
Если установить клонирование мак адреса на WAN интерфейс с одного из компьютеров из LAN, то на этом компьютере перестаёт работать IPTV(точнее оно не работает если трянсляция идёт с сети провайдера, а если канал принимается из ещё какой-то внешней сети, то работает), да и вообще проблемы с доступом по DLNA к этом компьютеру, хотя интернет на нём есть и всё вроде работает.
Вылечил тем, что изменил MAC адрес на этом компьютере, чтобы не совпадал с адресом на WAN интерфейсе маршрутизатора.
Последний раз редактировалось SergeyCh Пн ноя 11, 2013 13:05, всего редактировалось 1 раз.
