Текущее время: Пт сен 25, 2026 02:00
 Заголовок сообщения: DGS-3627G & link_aggregation
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 21:59
Создал группу агрегаций, выбрал режим лакп, назначил мастер порт, добавил порты. Но не могу активировать функцию, пишет:
Cannot add a LBD-enabled port to an aggregated link.
При это и loopdetect и loopback задизеблины. хоть убей не могу понять как запустить :(
Boot PROM Version Build 1.10-B09
Firmware Version Build 2.82.B20
Hardware Version A1
Есть какие нить идей как это побороть?
P.S. Самое интересное в том, что это я пытаюсь создать новую агрегацию.. а ту которую создавал давно спокойно пашет, но отключить\включить боюсь.. не дай бог не поднимется
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G & link_aggregation
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 07:16
Переключить loopdetec с port-based на vlan-based
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 09:31
Факир был пьян и фокус не удался
DGS-3627G:admin#show loopd
Command: show loopdetect
 LBD Global Settings
 LBD Status         : Disabled
 LBD Mode           : VLAN-Based
 LBD Interval       : 10 Seconds
 LBD Recover Timer  : 60 Seconds
 LBD Trap Status    : None
DGS-3627G:admin#config link_aggregation group_id 3 state enable
Command: config link_aggregation group_id 3 state enable
Fail!
DGS-3627G:admin#
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 10:53
                      DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
                            Command Line Interface
                          Firmware: Build 2.84.B42
           Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
DGS-3612G:admin#show loopd
 LBD Global Settings
 LBD Status         : Enabled
 LBD Interval       : 5 Seconds
 LBD Recover Timer  : 600 Seconds
 LBD Trap Status    : Both
DGS-3612G:admin#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 1
Member Port   : 1-2
Active Port   : 1-2
Status        : Enabled
Flooding Port : 1
Group ID      : 2
Type          : LACP
Master Port   : 3
Member Port   : 3-4
Active Port   : 3-4
Status        : Enabled
Flooding Port : 4
Group ID      : 3
Type          : LACP
Master Port   : 5
Member Port   : 5-6
Active Port   : 5-6
Status        : Enabled
Flooding Port : 6
Group ID      : 4
Type          : LACP
Master Port   : 7
Member Port   : 7-8
Active Port   : 7-8
Status        : Enabled
Flooding Port : 7
Total Entries : 4
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 11:14
разные настройки на портах
sh loopd port
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 11:24
sh loopd port
точно, скорее всего у вас на каком-то из портов lb выключен
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 12:48
1:1    Disabled            None
1:2    Disabled            None
1:3    Disabled            None
1:4    Disabled            None
1:5    Disabled            None
1:6    Disabled            None
1:7    Disabled            None
1:8    Disabled            None
1:9    Disabled            None
1:10   Disabled            None
2:14   Disabled            None
2:15   Disabled            None
2:16   Disabled            None
в данном случае одинаково, вланы тоже в одинаковом состояние...
Есть у меня подозрение что это какой то "кривой" ответ от самого коммутатора, то есть проблема в другом, а он пишет про LBD.... других вариантов у меня нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 19:59
config stp ports 1-8 lbd disable
config stp ports 1-8 state disable
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 11:40
Ура! Спасибо, именно этого и не хватало. Все поднялось!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
