Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:08
 Заголовок сообщения: DSL 2640U T3 не работает статика
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 08:05
Добрый день!
Попался модем DSL 2640U h/w T3 прошивка обновленная с оф.сайта 1.0.7. Подключаю к DSLAMу DAS-3248/E. Проблема в том, что если модем настроить на PPPoE все нормально работает, DSLAM показывает подключение в таблице Unicast forwarding. Но если модем попытаться настроить на статический IP, то в таблице Unicast forwarding ничего не появляется и соответственно ничего не работает, но сам модем пишет что все нормально, все подключено и работает...
Другие модемы на данном порту этого же DSLAMa работают нормально.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2640U T3 не работает статика
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 13:16
Сегодня выяснил, что такая проблема возникает не только на указанной модели. Также экспериментально выяснилось что на динамическом IP все работает нормально. Пока выкрутились таким вот способом.
Вопрос остаётся открытым - почему не работает статический IP?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 14:40
Добрый день!
Статический IP работает на данной прошивки, возможно шлюз указываете не верно.
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 14:55
Дело не в шлюзе. В первом сообщении я указал: что при статике нет подключения даже в DSLAMе. (Смотрю unicast таблицу, при нормальном подключении там появляется соответствующие VPI VCI, MAC). Так вот эта таблица пуста при статике, хотя даже при недоступном шлюзе там должны отображаться текущие подключения модема. В модеме вместо статического IP ставлю динамический, остальные настройки не трогаю. Специально, шлюз не делал доступным для модема. Модем пишет что подключения нет. Это и естественно т.к. он не может получить IP адреса от шлюза. Но при этом в DSLAMе в таблице unicast появляется соответствующая запись с VPI/VCI и MAC адресом модема! Открываю шлюз для модема - и все нормально работает!!! Ставлю статику и таблица unicast остаётся пустой!!!
Так что вариант со шлюзом отпадает...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 15:07
Воспроизвести вашу проблему не удается
вот результат на статике и динамике на DSLAMe
не важно где стоит "шлюз по умолчанию"
$get bridge forwarding
MAC Addr PortId VlanId Status
00:0F:02:43:6C:DA 385 1 Learned
1C:7E:E5:24:9F:F8 385 1 Learned
1C:AF:F7:E7:52:5A 385 1 Learned
4E:5F:74:81:B3:24 385 1 Learned
8E:4F:77:A0:C9:E1 385 1 Learned
BA:9F:7E:5C:A7:F1 385 1 Learned
C8:D3:A3:E6:AB:6E 31 1 Learned_____________статика (все работает)
C8:D3:A3:E6:AB:70 7 1 Learned_____________динамика
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 06:35
интересно... К сожалению оба модема ушли к абонентам. Но могу договориться и взять на какой-нибудь день подобный, с тем чтобы Вам дать удаленный доступ, чтобы Вы сами смогли бы все увидеть.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 10:52
1.Предоставьте пожалуйста скриншот настроек WAN интерфейса модема
2.Возможно тип инкапсуляции не совпадает с тем, что настроено на DSLAM, к примеру на модеме LLC, на DSLAM - VC, либо на оборот.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 08:51
Сегодня пришел такой же модем. Как Вы просили высылаю настройки. В модеме специально настроил два подключения, для наглядности.
1-ое VPI/VCI 0/43, статический IP, остальные настройки такие как предлагает модем по умолчанию (UBR/LLC).
2-ое VPI/VCI 0/40, динамический IP, остальные настройки такие как предлагает модем по умолчанию (UBR/LLC).
В DSLAMe в таблице unicast присутствует только второе подключение. Также в DSLAMe оба подключения настроены идентично за исключением VPI/VCI и VLAN ID, т.е. метод инкапсуляции у обоих подключений одинаковый.
Во вложенных файлах: Настройки обоих подключений в модеме. Статус этих подключений. Unicast таблица DSLAMa. Настройки PVC на порту DSLAMa.
Комментарий к файлу: Статус подключений модема
Connects.jpg [ 39.23 KiB | Просмотров: 7532 ]
Комментарий к файлу: Настройки подключения модема на динамический IP
DynamicIP.jpg [ 68.65 KiB | Просмотров: 7532 ]
Комментарий к файлу: Настройки подключения модема на статический IP
StaticIP.jpg [ 70.37 KiB | Просмотров: 7532 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 08:52
Остальные вложения.
Комментарий к файлу: Настройки PVC на порту DSLAMa
PVCSettings.jpg [ 84.1 KiB | Просмотров: 7532 ]
Комментарий к файлу: Unicast таблица DSLAMa
UnicastTable.jpg [ 69.93 KiB | Просмотров: 7532 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 10:40
Предоставьте вывод команды с DSLAM'a (когда на модеме настроен статический IP)
$get bridge port forwarding portid <порт, которому подключен модем>
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 11:59
полной команды $get bridge port forwarding portid в моем DSLAMe нет.
$get bridge forwarding ?
Parameter Description
[ vlanid <dec> ] Vlan Index: Mandatory for VLAN aware case
[ macaddr <macaddr> ]
$get bridge forwarding portid 1
Error: Invalid command
Срабатывает только команда get bridge forwarding и выдает полный список подключений
00:0A:48:20:60:D8 385 20 Learned
00:0F:EA:28:12:77 385 20 Learned
00:13:8F:85:81:9C 385 20 Learned
00:16:17:43:42:44 385 20 Learned
00:16:17:D9:C1:81 385 20 Learned
00:16:76:D6:2A:6F 385 20 Learned
00:17:31:F2:B6:76 385 20 Learned
00:18:F3:A2:E7:08 385 20 Learned
00:19:21:49:19:82 385 20 Learned
00:19:66:7A:D6:3E 385 20 Learned
00:19:66:FE:0E:F7 385 20 Learned
00:19:CB:5A:79:3A 83 20 Learned
00:19:E0:F3:20:52 80 20 Learned
00:1A:4D:51:F9:6F 385 20 Learned
00:1A:4D:61:4F:27 385 20 Learned
00:1B:FC:97:36:01 385 20 Learned
00:1B:FC:97:36:5F 385 20 Learned
00:1C:25:3A:3F:BC 385 20 Learned
00:1D:60:5B:0F:5B 385 20 Learned
00:1D:60:D8:F2:9B 385 20 Learned
00:1D:7D:A6:1E:73 385 20 Learned
00:1D:7D:D6:43:BE 385 20 Learned
00:1E:90:77:60:6A 385 20 Learned
00:1E:E3:F4:74:1F 74 20 Learned
00:1F:D0:5A:60:7A 385 20 Learned
00:1F:D0:88:50:7B 385 20 Learned
00:1F:D0:88:59:F7 385 20 Learned
00:1F:D0:98:64:07 385 20 Learned
00:23:5A:DF:34:46 385 20 Learned
00:24:01:5C:80:99 50 20 Learned
00:24:1D:14:4F:2D 385 20 Learned
00:24:1D:9E:D2:A6 385 20 Learned
00:24:21:29:51:4A 385 20 Learned
00:25:11:12:08:E1 385 20 Learned
00:25:22:23:99:99 385 20 Learned
00:25:22:2E:47:8B 385 20 Learned
00:25:22:62:C1:4D 385 20 Learned
00:25:22:66:E0:AE 385 20 Learned
00:25:22:6C:C7:83 385 20 Learned
00:25:22:6E:4B:5F 385 20 Learned
00:25:22:98:29:67 385 20 Learned
00:25:22:98:9F:95 385 20 Learned
00:25:22:99:D0:CD 385 20 Learned
00:25:22:AC:46:14 385 20 Learned
00:25:22:BF:C4:CD 385 20 Learned
00:25:22:C4:A8:41 385 20 Learned
00:25:22:CB:5E:20 385 20 Learned
00:25:22:E2:DE:98 385 20 Learned
00:25:86:DB:B3:AE 385 20 Learned
00:26:18:74:E5:1C 385 20 Learned
00:26:18:DB:41:9B 385 20 Learned
00:27:0E:04:97:1B 385 20 Learned
00:27:0E:0C:66:10 385 20 Learned
00:27:13:FD:42:3E 91 20 Learned
00:30:18:A6:64:88 385 20 Learned
00:30:1B:3A:A3:C5 385 20 Learned
00:30:67:53:AB:EF 385 20 Learned
00:30:67:56:69:24 385 20 Learned
00:30:67:80:BF:C8 385 20 Learned
00:90:1A:A4:F7:5E 385 20 Learned
00:9C:02:1C:62:9E 385 20 Learned
00:E0:4C:E4:26:43 385 20 Learned
00:E0:4D:06:D9:88 385 20 Learned
00:E0:4D:70:58:40 385 20 Learned
00:E0:4D:72:0C:27 385 20 Learned
00:E0:4D:9C:63:16 385 20 Learned
14:DA:E9:0D:B4:8F 385 20 Learned
18:03:73:7F:5A:38 385 20 Learned
18:67:B0:35:42:B6 385 20 Learned
18:F4:6A:72:66:50 385 20 Learned
1A:32:43:63:00:23 385 20 Learned
1C:6F:65:34:5C:0E 385 20 Learned
1C:6F:65:6E:A5:C7 385 20 Learned
1C:6F:65:D0:5B:5D 385 20 Learned
1C:7E:E5:0B:8C:C2 385 20 Learned
1C:7E:E5:23:F8:B9 385 20 Learned
1C:7E:E5:2D:55:38 385 20 Learned
1C:7E:E5:2D:55:39 385 20 Learned
1C:AF:F7:B1:75:89 71 20 Learned
20:CF:30:EA:60:FA 385 20 Learned
28:10:7B:BB:C7:A8 385 20 Learned
28:10:7B:BB:C7:A9 385 20 Learned
28:10:7B:BB:C7:AA 385 20 Learned
28:10:7B:BB:C7:AB 385 20 Learned
28:10:7B:BB:C7:AC 385 20 Learned
28:10:7B:BB:C8:DF 385 20 Learned
28:10:7B:BB:C8:E0 385 20 Learned
28:10:7B:BB:C8:E1 385 20 Learned
28:10:7B:BB:C8:E2 385 20 Learned
28:10:7B:BB:C8:E4 385 20 Learned
28:10:7B:BB:C8:E5 385 20 Learned
28:10:7B:BB:C8:E6 385 20 Learned
28:10:7B:BB:C8:E7 385 20 Learned
34:08:04:83:F2:30 69 20 Learned
3C:D9:2B:6E:79:3B 385 20 Learned
40:61:86:0E:2D:AC 385 20 Learned
44:1E:A1:DC:EF:48 385 20 Learned
44:6D:57:14:C5:85 385 20 Learned
44:87:FC:C8:21:1E 385 20 Learned
50:46:5D:98:0A:0F 385 20 Learned
50:46:5D:A1:4E:08 385 20 Learned
50:B7:C3:73:90:68 385 20 Learned
50:B7:C3:88:3C:31 385 20 Learned
50:B7:C3:88:68:DE 385 20 Learned
50:E5:49:28:C4:D7 385 20 Learned
50:E5:49:38:21:65 385 20 Learned
50:E5:49:8A:6F:1A 385 20 Learned
50:E5:49:EB:FE:DB 385 20 Learned
5C:9A:D8:6A:14:2D 385 20 Learned
60:A4:4C:2B:B8:70 385 20 Learned
64:66:B3:36:63:0B 385 20 Learned
64:66:B3:6B:E0:FF 93 20 Learned
64:70:02:3E:CF:A9 385 20 Learned
64:70:02:57:7A:75 385 20 Learned
64:70:02:EF:E2:4D 63 20 Learned
66:70:02:57:7B:69 68 20 Learned
6C:3B:E5:F7:B6:74 385 20 Learned
6C:F0:49:15:93:21 385 20 Learned
6C:F0:49:56:6E:A1 385 20 Learned
74:46:A0:82:27:0E 385 20 Learned
74:46:A0:82:28:46 385 20 Learned
80:C1:6E:43:A6:0A 385 20 Learned
84:C9:B2:3D:A2:16 385 20 Learned
84:C9:B2:74:91:17 385 20 Learned
90:2B:34:4A:3F:3F 385 20 Learned
90:2B:34:B9:AA:4A 385 20 Learned
90:E6:BA:ED:95:75 385 20 Learned
90:F6:52:4F:39:3C 72 20 Learned
90:F6:52:78:96:AF 385 20 Learned
90:F6:52:DE:6A:9A 385 20 Learned
90:FB:A6:31:C6:06 385 20 Learned
90:FB:A6:32:27:E7 385 20 Learned
94:0C:6D:CD:9D:BC 88 20 Learned
A0:F3:C1:65:0B:95 385 20 Learned
A0:F3:C1:A1:47:39 65 20 Learned
A0:F3:C1:A1:47:6F 89 20 Learned
A0:F3:C1:B3:CF:33 385 20 Learned
A0:F3:C1:DA:67:3D 385 20 Learned
A0:F3:C1:EA:C9:B9 385 20 Learned
A0:F3:C1:EA:CE:B9 385 20 Learned
A0:F3:C1:F4:72:9B 385 20 Learned
AC:F1:DF:29:E8:7B 385 20 Learned
B0:48:7A:BF:56:8F 95 20 Learned
B0:48:7A:C0:F7:02 67 20 Learned
B0:48:7A:FA:25:E8 385 20 Learned
B8:70:F4:C2:52:B7 385 20 Learned
B8:88:E3:77:76:21 385 20 Learned
B8:88:E3:CA:73:43 385 20 Learned
BC:5F:F4:49:EE:47 385 20 Learned
BC:5F:F4:52:6F:DD 385 20 Learned
BC:F6:85:CD:21:C3 385 20 Learned
C8:3A:35:1D:F7:A2 60 20 Learned
C8:3A:35:55:A5:42 79 20 Learned
C8:60:00:A2:73:30 385 20 Learned
C8:BE:19:E8:9D:D1 385 20 Learned
C8:D3:A3:2D:F1:A1 385 20 Learned
C8:D3:A3:30:95:CD 385 20 Learned
CC:B2:55:30:75:68 385 20 Learned
CC:B2:55:30:8B:8B 66 20 Learned
CC:B2:55:B5:86:E1 385 20 Learned
D0:27:88:96:C8:0D 385 20 Learned
D0:27:88:A8:21:93 385 20 Learned
D4:3D:7E:28:29:FD 385 20 Learned
D8:5D:4C:D4:3B:32 385 20 Learned
DC:0E:A1:1C:7F:C7 385 20 Learned
DC:0E:A1:68:74:88 385 20 Learned
DC:0E:A1:E1:5E:D0 385 20 Learned
E4:11:5B:EF:AA:D0 385 20 Learned
E4:66:B3:6B:E0:FF 93 20 Learned
E6:70:02:57:7B:69 68 20 Learned
E8:03:9A:2E:98:1E 385 20 Learned
E8:03:9A:97:63:54 385 20 Learned
E8:03:9A:E5:84:2C 385 20 Learned
E8:11:32:45:CE:CC 385 20 Learned
F0:7D:68:B4:17:6A 385 20 Learned
F0:7D:68:B4:17:72 385 20 Learned
F0:7D:68:B4:21:94 385 20 Learned
F0:7D:68:B4:21:96 385 20 Learned
F0:DE:F1:C7:DD:F8 385 20 Learned
F4:B7:E2:14:3A:53 385 20 Learned
F4:EC:38:A5:91:84 385 20 Learned
F4:EC:38:EB:48:C0 385 20 Learned
F8:1A:67:52:52:E3 77 20 Learned
F8:1A:67:54:A4:B7 76 20 Learned
F8:1A:67:95:8B:D3 385 20 Learned
00:25:86:DC:8E:DA 2 25 Learned
00:40:CA:D1:05:65 385 25 Learned
06:0A:F4:32:7A:41 385 25 Learned
14:D6:4D:C6:5A:34 385 25 Learned
1A:32:43:63:00:23 385 25 Learned
66:70:02:57:79:81 385 25 Learned
74:EA:3A:A3:9A:CC 385 25 Learned
84:C9:B2:08:06:74 385 25 Learned
84:C9:B2:08:06:78 385 25 Learned
84:C9:B2:0E:E8:42 385 25 Learned
84:C9:B2:0E:E8:48 385 25 Learned
84:C9:B2:3D:A2:16 385 25 Learned
84:C9:B2:A7:49:6E 385 25 Learned
84:C9:B2:A7:4B:3A 385 25 Learned
90:94:E4:83:00:54 385 25 Learned
90:94:E4:83:1F:BD 385 25 Learned
90:F6:52:E9:6D:AD 8 25 Learned
90:F6:52:EE:82:65 385 25 Learned
C8:BE:19:E8:9D:D1 385 25 Learned
F0:7D:68:B4:21:96 385 25 Learned
F8:D1:11:57:E2:E4 5 25 Learned
22:42:43:63:00:23 385 100 Learned
84:C9:B2:3D:A2:16 385 100 Learned
A8:F9:4B:88:15:67 385 100 Learned
A8:F9:4B:88:15:76 385 100 Learned
C8:BE:19:E8:9D:D1 385 100 Learned
F0:7D:68:B4:21:96 385 100 Learned
Среди всех подключений также нужного мне (со статическим IP в 25 VLAN) нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 13:01
Интересно......предоставьте конфигурацию DSLAM по командно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 13:18
Евгений, дело в том, что если, не изменяя настроек DSLAMa, на данный порт подключить другой модем, к примеру TP-LINK, и настроить его на статику, то все адекватно работает. Поэтому не думаю что эта проблема связана с настройками DSLAMa. Давайте договоримся на какое-нибудь время и я Вам дам удаленный доступ. Вы самостоятельно посмотрите все настройки и все что Вам еще может понадобиться...
У меня у самого дома стоит старенький DLink'овский модем на подобном же DSLAMe. Так на нём настроены сразу 3 подключения со статическим IP и все прекрасно работает!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 14:53
Пишите на support@dlink.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
