Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 11:27
На наших девайсах нельзя отключить изменение TTL. Это уже обсуждалось в одной из веток.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 12:28
Greynil писал(а):
если вы можете порекомендовать какие-то D-Link с такими - буду благодарен!
Вот из двух роутеров которые указали с данным параметром я бы посоветовал именно Zyxel keenetic Lite 2 стоит окло 1600 р, а лучше взять Zyxel Keenetic giga 2 ( правда цена около 3 тысяч дороговато но зато надежно и не глючит) если возьмете эту железку то еще очень долгое время не вспомните про роутер будете просто им пользоваться и наслаждаться, плюс на него очень много альтернативных прошивок
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 16:45
скиньте 2.0.12 на alexstam@mail.ru или какая там последняя, скиньте и ее, а то в папке только 2.0.11 лежит...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 14:11
ветка почуть умирает...
как и повые стабильные прошивки :( :( :( :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 08:53
страница 165
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 08:54
Никто не жалуется, никто не теребит... :!:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 11:38
Всем доброго здравия, У меня такой баг на прошивке 2.12. Имеется материнская плата с сетевым контролером realtek RTL8111F, драйвера стоят последние с сайта realtek. Баг заключается в следующим, при перезагрузке пк в момент когда Windows завершает работу и идёт на перезагрузку на роутере загораются на секунду все лампочки, и на всех беспроводных устройствах отваливается Wifi это неудобно, особенно когда на планшете смотришь фильм и тут раз и Wifi отвалился. Скажите какие вам предоставить данные для диагностики?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 15:05
Такую проблему уже удалось поймать.. Ждем фикс.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 16:34
УРА!!!!
А то я думал никогда не повторите что у меня творится.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 07:15
Два дня провайдер переходил на FTTx. Я получил неизгладимые впечатления.
- доступная скорость возрастала в разы;
- а вот сайты открывались выборочно, меньшая часть открывалась и то не полностью, большая часть нет;
- IPTV из под Linux запускалось, из под Windows нет;
- в какой то момент работать через роутер было невозможно вообще, при этом напрямую интернет был...
Все таки от провайдера очень многое зависит! А они не всегда открыто заявляют о своих проблемах.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 10:17
Полностью согласен с последним предложением, потому что сам уже не раз нарываюсь именно на проблемы между взаимодействием с саппортом конкретного провайдера при курении дампов трафика и логов с различных железок. В одних случаях, поддержка вменяемая и оказывает содействие, в других сводит всё к тому, что раз при прямом подключении проблем нет, следовательно, всё нормально. То есть вариант курения железа, которое они поставляют клиентам по акции, бывает не предусмотрен и списывается на техподдержку производителя роутера, а ведь поставляют именно D-Link почти везде (вот и получается, что фиксы должны писать на уровне разбора полётов при взаимодействии между провайдер <-> писатель ПО + взаимодействие писатель ПО <-> Разработчик аппаратной части роутера. В результате, прямого взаимодействия с провайдером нет, с разработчиком прошивки взаимосвязи напрямую нет - печаль. Приходится для ускорения решения сразу вливать альтернативные прошивки, потому что можно доставлять, пересобирать, по необходимости. В общем, опенсурс весьма хорош в этом плане (можно написать о проблемах и приложить примеры, ожидая более быстрого варианта разрешения проблемы за счёт накидывания идей и просьбы попинать (вариации брейншторминга), естественно, при ненавязчивом общении).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 03:00
Инет+тв билайн. Когда покупал сначала мучился с отваливанием вифи в целом при включение тв, потом с новыми прошивками на оборот тв отваливался. В итоге вышла 18 прошивка как лекарство от нервов, пробовал раз ставить следующую версию, снова были какие то проблемы. Решил тогда остаться на 18. На этом забыл про роутер и про прошивки. На днях решил поставить на планшет СМ 10.2. Вифи на планшете отказался работал, сеть просто недоступна. После танцев с бубном нашел выход, включил конкретный канал и протокол N, но работа мягко говоря не какая, скорость очень маленькая и постоянная пропажа сигнала. Сначала решил что ром кривой, но решил проверить точку доступа через телефон. Вифи заработал норм, затем решил поставить прошивку AOKP, вифи работает. Пришел к выводу что проблема скорее всего в конфликте между роутером и СМ. Полез на фтп за новой прошивкой, скачал бету 2.0.11. Поставил и начался "ужас") Сказать что не работает роутер, ничего не сказать. Телек сразу заработал без настроек... Интернет после настройки подключился и сразу отваливается, больше не включался. Ставлю телеку отдельный порт как и положено, телек сразу отваливается. Вифи отваливается на всех устройствах. Роутер постоянно виснет, ребут решает конечно, но только на 5 минут. В роутер заходит долго и через раз. Сбор настроек, в дальнейшем те же самые симптомы. Как не танцевал так и не смог ничего сделать. Решил откатиться назад на 18, в ответ некорректная версия... О_о В общем взрыв нервной системы в целом, без мата не описать) Хорошо что есть телефон с урезанной скорость хотя бы. Полез сюда, почитал последние 10 страниц. Узнал что просто так откатиться не получиться. Так же узнал что есть 2.0.12 на 159 странице и судя по отзывам прошивка не плохая. Проблемы только могут быть с Ростелекомом. Чтобы 10 раз не бегать с прошивками, решил перед откатом на 18 опробовать 2.0.12 чтобы убедиться что она скорее всего тоже не рабочая. Поставил 2.0.12 и не поверил что длинк наконец то спустя полгода запилил предварительную замену 18. Все заработало с первого раза, интернет заработал без проблем, тв тоже, вифи ожил. Отклик на запросы браузера стал быстрее как мне показалось, вифи на планшете с СМ 10.2 подключился сразу и работает быстро. На какой то странице писали проблему про отваливании вифи при перезагрузке пк (проблемы с DHCP). Мне с этим повезло, проблем нет. Специально проверил сразу на трех устройствах. В общем 2.0.12 пока доволен, не знаю что в дальнейшем будет. На 2.0.12 пока остаюсь и можно предварительно рекомендовать билайновцам, но только на свой страх и риск. С пометкой что откат возможен после 2.*.** только через аварийный режим.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 08:30
Осталось уговорить Алексея разместить 2.0.12 на FTP рядом с 2.0.11. Плюс "txt" файлик "ЧИТАТЬ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ"... А то вы единственный кто прочитал 10 последних страниц перед тем как наезжать. Вот и наезд не потребовался! А в "txt" файле и порядок отката можно вкратце описать или дать ссылки на страницы форума.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 09:37
Лучше сначала дождаться фикса WiFi. А ссылка на мануал по откату (с вашими скринами) есть в "полезных настройках"
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 12:40
Добрый день! Задача - Необходимо организовать доступ в сеть через wifi (около 20 компов). В сеть могут входить компы только с разрешенными мас-адресами. Настраивается всё вроде просто, установил "разрешить мак-фильтрацию" и добавляю компы в список мак-адресов.
И тут возникла проблема - при добавление 15-го адреса в список разрешенных mac-адресов, у маршрутизатора отваливается wifi полностью! Перезагружаю, оставляю 14 адресов - всё работает! Добавлю 15-й... снова зависает! Подскажите, в чём проблема?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
