Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:25
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 20:51
Здравствуйте! Помогите разобраться, имеется роутер Dir 300, на него приходит интернет и он раздаёт Wi Fi, в соседнем помещении имеется компьютер, что бы не тащить провода, купили Dap 1155, он подключается к Dir 300 по Wi Fi, настроен в режиме клиента. Компьютер получается ip, шлюз из подсети роутера, но интернет не работает, кабель вставлен в Lan, прошивка последняя. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 21:11
DAP-1155 должен быть в режиме точки доступа.Клиент в режиме роутера это уже WISP и у меня он тоже не заработал.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 22:14
При такой схеме, из лан порта будет раздача интернета? Пробовал так на старой прошивке, не получилось. Кстати а режим моста или репитора никакой ставить не нужно?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 10:33
Делайте сброс настроек, заходите на точку, настраивайте "Клиент" и всё.После этого в LAN порту и по Wi-Fi должен быть интернет.Если нет-неправильно настроили.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 11:45
В режиме точки доступа он не заработал, при быстрой настройке в этом режиме он даже не подключается к wi fi. В режиме клиент пробовал до этого, ip получал комп, но инет почему то не работал, возможно из за прошивки ну или настройки нужно было сбросить. Сделал в режиме повтрителя и сразу все заработало. Всем спасибо, тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 11:48
Не надо было делать быструю настройку.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 19:13
Сам не сторонник, но через нее все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
