Текущее время: Пн сен 21, 2026 05:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210+проброс портов+PPTP
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 11:25
EAP-TLS. Походу то, что я ищу. Т.к. сервер находится на DFL, считаю уместным вопрос, есть ли возможность использовать этот протокол?
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 11:34
http://www.ixbt.com/comm/firewall-dlink ... shtml#l2tp
При работе устройства в качестве L2TP-клиента или L2TP-сервера, аутентификация с использованием сертификатов (EAP-TLS) невозможна.
а жаль
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 13:20
Тут вопрос в том, что более вероятно: кража пароля (физическая) или проникновение на удаленный компьютер трояна (у которого, кроме той же кражи пароля будет еще 100 способов проникнуть в сеть и никакая смарт-карта в этом случае не поможет). Вот сейчас как раз очередного врукопашную пойманного трояна разослал антивирусникам, все еще не во всех базах, хотя уже сутки прошли :(.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 10:36
Логика, с ней не поспоришь, блин :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 05:42
В продолжение темы: завел юзеров, раздал учетки. Начали отваливаться подключения. В чем проблема дисконнектов?
В логах есть вот это:
2013-10-29 17:01:53 Warning IP_PROTO 7000014 TTLOnLowMulticast UDP pptp_server 192.168.92.246 239.255.255.250 55875 1900 ttl_low drop ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=141 udptotlen=141
Когда именно рвет соединение - не удается понять пока. Предположительно, в момент простоя. Потом, некоторое время нельзя подключиться. Клиенту возвращает ошибку 619.
Со всеми клиентами рвет соединение, не с одним.
Вот логи на момент разрыва соединения, и 619 ошибки.
http://yadi.sk/d/W3LjcP8VBkea8
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 00:16
В ваши логах нет ничего подозрительного - обычные дропы.
Чтобы очистить их от мусора, добавьте drop, conn в исключения логгирования в System > Log and event receivers > MemLog > Message exceptions.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 09:07
LexFreeman-nsk писал(а):
Когда именно рвет соединение - не удается понять пока. Предположительно, в момент простоя. http://yadi.sk/d/W3LjcP8VBkea8
Обратите внимание на поле Idle Timeout в параметрах аутентификации вашего PPTP-сервера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
