Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:12
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 09:47
Здравствуйте помогите решить проблему
Есть старые машинки с интегрированной сетевой картой Atheros L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T Controller
Если машину подключить к свичу 3550, то все нормально скорость передачи в обе стороны около 8мб, но если подключаешь машину к 3552 то имеем такую картину, отдает машина в сеть со скоростью 7-8 мб (утилизация порта свича около 80-90%), а вот принимает меньше 1 мб (утилизация порта не превышает 15% в пике).
Но если зайти в свойство сетевой карты и дернуть любую из настроек (скорость порта, Flow Control) в результате чего сетевая карта пере инициализируется в системе и порт на свиче сделает down/up то сеть начинает работать нормально, но ровно до перезагрузки компьютера.
Device Type DES-3552 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 1.00.B008
Firmware Version Build 3.10.B037
Hardware Version A3
Serial Number R3411C5000...
Device Type DES-3550 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type 1000Base-LX (DEM-310GT) + 1000Base-T
Boot PROM Version 5.00.011
Firmware Version 5.01.B65
Hardware Version A4
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 12:13
Драйвер на сетевую карту нужно обновить. Если задаете скорость на сетевой карте принудительно, то такую же скорость нужно задать и на соответствующем порту коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 12:49
Спасибо за совет но он не помог, помогло - disable hol_prevention
Но как то старнно это.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 13:39
Рады слышать, что разобрались!
