Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210+PPTP рвет соединение
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 09:17
LexFreeman-nsk писал(а):
Подскажите, как выполнить жесткую привязку исходящего РРТР трафика на wan1 порт?
Элементарно -- добавить маршрут через wan1 на требуемый удаленный хост с маской /32 (для DFL равносильно просто IP без маски). Если нужно, чтобы это не затрагивало другие протоколы на тот же хост -- поставить этот маршрут в альтернативную таблицу с селекцией по сервису.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 09:32
Сделал проще. Выдернул шнур из dmz =)
Эффект такой: Из одной локальной сети, через 1 isp может подключиться только один юзер. Логинится другой - первого выкидывает.
Вот именно эту проблему PPTP-ALG и решит.
А вообще я полностью разделяю решение, чтобы между DFL-800 и DFL-210 был поднят канал (PPTP или IPsec) и юзеры без дополнительным манипуляций попадали куда им надо.
Кстати, на DFL-800 тоже последняя прошивка 2.27.07.01 ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 11:13
MTRX писал(а):
Если у Вас второй пользователь логинится с таким же логином, что и первый, и при этом стоит галка в правилах авторизации PPTP-сервера "Allow one login per username", то именно так и будет.
Нет, галка не стоит. Юзеров логиню разных.
Без вариантов. Это железо разных организаций. За той, в которой стоит 800 - следит око сарумана. :D узнают про туннель "куда-то" через клиента на дфл - накажут :oops:
Значит, PPTP-ALG на серверном дфл?
прошивка 2.27.05 ww
Последний раз редактировалось LexFreeman-nsk Чт окт 31, 2013 11:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 11:32
...Без вариантов. Это железо разных организаций. За той, в которой стоит 800 - следит око сарумана. :D узнают про туннель "куда-то" через клиента на дфл - накажут :oops:
Нет. PPTP-ALG надо настроить с клиентской стороны, на DFL-800. Так что всех недовольных :x отправляйте к Саруману. Туда им и дорога 8) :P
... 800 - следит око сарумана.
прошивка 2.27.05 ww
Достаточно хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 12:39
Что было сделано:
Зашел в Services, нашел там pptp-ctl, в Application Layer Gateway поставил заранее созданный PPTP ALG
Создал правило NAT lan lannet wans all-nets pptp-suite
Не работает.
Как правильно настроить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 13:16
а не забываете это правило поставить выше остальных правил и папок? в самый корень
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 04:10
Переместил в самый корень. Подключение повисает на проверке пользователя и пароля.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 08:05
В общем работает. Все юзеры заходят одновременно. Спасибо.
Но при одном условии: когда весь трафик идет через wan1. Как сделать, чтобы общий трафик шел через dmz, а pptp только через wan1?
Как я понял, при помощи роутинга и правил маршрутизации. Однако, когда я на dmz понижаю метрику и через него идет трафик, соединение с сервером pptp отваливается. Как быть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 08:58
http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
По этой инструкции был настроен failover.
Там же есть информация о направлении части трафика альтернативному ISP. Делаю по аналогии - работает только один юзер, при логине второго, первый вылетает.
Иду в services и выставляю ARP PPTP для pptp_ctl(1723 порта) и gre-encap.
без изменений. Что сделано неверно?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 09:09
... Но при одном условии: когда весь трафик идет через wan1. Как сделать, чтобы общий трафик шел через dmz, а pptp только через wan1? Как я понял, при помощи роутинга и правил маршрутизации.
Да. надо настроить PBR
Сделать правило PPTP-ALG для работы через оба wan порта.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 09:40
pbr настроен
правило настроено через оба wan порта. эффект не меняется.
уже решил отдельно создать оба порта. в них прописать alg, обавить их в правиле, в роутинге. эффекта 0
что-то все-таки не так
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 00:06
Альтернативная таблица с маршрутом на wan.
PBR на обработку входящих из wan.
Основной маршрут на dmz.
Правила NAT на dmz.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 05:15
спасибо
